    мотор не заводится
    маховик
    Сообщений в теме: 3
    #1 finwhale
    Отправлено 03 ноября 2020 - 21:23
    finwhale
    • 19 сообщений
    • Ульяновск
    • axiom 2002 AW30-40LS
    Доброго времени суток. Прошу помощи в определении поломки, может у кого было подобное. На ходу, при ускорении, пропало сцепление коробки с двигателем. Мотор взревел, а тяга пропала. По инерции докатился, мотор работал как обычно, но на переключения селектора КПП реакции не последовало, просто газует вхолостую. Заглушил мотор и больше он не заводится. Чеков никаких не горит, лампочки в приборке загораются как обычно, стартер крутит, но коленвал не вращается. Машину притащил на эвакуаторе домой. Что это может быть? Маховик оборвало? Как то в этом можно убедиться без снятия коробки?
    #2 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 03 ноября 2020 - 22:35
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Маховик есть в наличии
    Пишите вотсап/ вайбер
    89037280765
    #3 Serega FOX
    Отправлено 04 ноября 2020 - 10:02
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    снизу лючек есть
    маховик в наличии
    #4 finwhale
    Отправлено 04 ноября 2020 - 19:25
    finwhale
    • 19 сообщений
    • Ульяновск
    снизу лючек есть
    маховик в наличии
    Завтра полезу под машину искать этот лючок, надо точно убедиться, что проблема в маховике, прежде чем тащить машину на СТО. Маховик скручу со старого мотора, он вроде нормальный там, только подржавел, если что, обращусь. Спасибо.
    89037280765
    Маховик в запасе есть, спасибо
    Темы с аналогичным тегами маховик
