Bengun4-313
Отправлено 17 ноября 2020 - 03:36
Bengun4-313
187 сообщений
Москва
Opel Frontera B 3.2 МКПП 2000гв. Мех дроссель
Всем привет!
Давно заметил, что ЭБУ считает расход бензина довольно странно - при "съеденных" условных 60 литрах, в бак входит только 45, сегодня заправлялся - при "съеденных" 53 литрах влезло только 42. То есть разница между литрами по БК и реальной цифрой постоянно 25%. Возможно ли такое поведение, если у меня стоят мозги от машины с автоматом?
КМК, это может объяснить такие расхождения в израсходованном топливе и в среднем расходе на сотню - 15-17 литров на крейсерской скорости ну это совсем не дело.
Кто-то сталкивался с таким?
Спасибо заранее за ответы!
Отправлено 17 ноября 2020 - 18:36
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Чем данные с ЭБУ по расходу снимаются ?
В бак на 5-ти дверке можно запихнуть 73-74 литра, если под накат.
Bengun4-313
Отправлено 17 ноября 2020 - 19:49
Bengun4-313
187 сообщений
Москва
Мидом) мид у меня точно от машины с автоматом, мошт и в нем дело
sergeisergeevich
Отправлено 17 ноября 2020 - 20:12
sergeisergeevich
1 638 сообщений
Полоцк-Минск
Опель-фронтера Б 3,2 чёрный металлик, в нём я поменял половину деталек!!!
Чтобы понимать, почему показания мида могут отличаться от реальных показаний, нужно понимать как это работает.
Для примера. Форсунка льёт. Либо подзабита. Увидит это мид? Нет, и расход не будет совпадать. Форсунка льет и не работает лямбда. Увидит это мид? Нет. И расход еще больше не будет совпадать с реальным. А может и наоборот. Мид от другой машины? Возможно прошивки-настройки разные для разных двигателей и моделей авто (на астре вроде такие миды применяются и они отличаются по исчислению расхода), я встречал такие миды. Наведите порядок в авто, лишь затем сверяйте расход с мидом
На моей мид показывает точно. Пару раз заправил до горла, сверил, затем надоело это делать. Кстати, слышал, что на некоторых заправках могут залить топлива больше, чем емкость бака...
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 17 ноября 2020 - 20:14
Отправлено 17 ноября 2020 - 20:45
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Совершенно в десятку !
Поэтому точно калибровать можно только ручным заливом
Bengun4-313
Отправлено 18 ноября 2020 - 00:33
Bengun4-313
187 сообщений
Москва
Хм. Мил от Гришиной фронтеры, различия у нас с ним только в коробке. Да и у меня получается наоборот, мид завышает расход довольно сильно, на деле оказывается меньше. Попробую восстановить родной мид, может, он будет точнее
Bengun4-313
Отправлено 18 ноября 2020 - 02:30
Bengun4-313
187 сообщений
Москва
Апдейт: сейчас ехал из офиса, мультитроникс показывает ~8 литров на 90кмч на 4 передаче, мид показывает ~17. Если смотреть по показаниям мультика, то как раз он показывает верно, в бак столько и входит до отсечки +- политра. А вот мид бессовестно завышает
sergeisergeevich
Отправлено 18 ноября 2020 - 05:32
sergeisergeevich
1 638 сообщений
Полоцк-Минск
Передаточные числа акпп и мкпп разные, скорее всего настройки мидов поэтому разные
Bengun4-313
Отправлено 18 ноября 2020 - 08:28
Bengun4-313
187 сообщений
Москва
Хм! А это идея. Пора собрать из двух мидов один рабочий
sergeisergeevich
Отправлено 18 ноября 2020 - 13:25
sergeisergeevich
1 638 сообщений
Полоцк-Минск
Bengun4-313
Отправлено 19 ноября 2020 - 07:29
Bengun4-313
187 сообщений
Москва
Трещина на стекле на уголке у меня прямо такая же на старом миде. Она не влияет на функционал?
sergeisergeevich
Отправлено 19 ноября 2020 - 08:19
sergeisergeevich
1 638 сообщений
Полоцк-Минск
Если попадает на дорожки, то влияет. То, что на моем фото с трещиной, точно проблемный
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 19 ноября 2020 - 08:19
