    Раздатка бигхорн 2001год
    Сообщений в теме: 6
    #1 Владимир Павлович
    Отправлено 12 декабря 2020 - 04:25
    Владимир Павлович
    • 5 сообщений
    • Козыревск
    • BIGHORN
    Ребята подскажите,на Исудзу Бигхорн 2001год убс26 6VE1 при включении на раздатке 4L на табле неотключаеться индикатор авто.а при отключении кнопки 4вд горят только задние колёса индикатора, включаю 4L тоже самое горит.Может кто подскажет причины или как должны гореть индикаторы при включеном 4вд и 4L
    #2 armer
    Отправлено 12 декабря 2020 - 16:59
    • 2 176 сообщений
    Вероятно, концевик не работает в раздатке, и ее мозг не видит переключения рычага в положение 4L. Или с проводкой что-то.
    При отключения кнопки - да, должны гореть только задние колеса. При включении загорается "авто", а передние кубики будут загораться по надобности. При включении рычага в 4L - должны загореться все 4 колеса полностью.
    #3 Владимир Павлович
    Отправлено 12 декабря 2020 - 17:06
    Владимир Павлович
    • 5 сообщений
    • Козыревск
    • BIGHORN
    Всё так и горит кроме 4L включил рычаг также горит авто и зад колёса и перед первое деление горит.Что посоветуете для начала, прозвонить надо?я начинающий биговод ноль в этих делах)
    #4 armer
    Отправлено 12 декабря 2020 - 18:46
    • 2 176 сообщений
    Понижайка хоть включается?
    #5 Владимир Павлович
    Отправлено 12 декабря 2020 - 22:27
    Владимир Павлович
    • 5 сообщений
    • Козыревск
    • BIGHORN
    Да рычаг до упора включил но она неработает ни влияет ни на ходовые качества ни на обороты
    #6 Mayder
    Отправлено 14 декабря 2020 - 12:12
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    Понижайка насколько я знаю включается именно механически на всех наших раздатках, т.е. рычагом. И если оно не включается от руки, то проблема механическая по железу. Точно ли не влияет включение понижайки? Обороты двигателя точно должны поменяться для той же скорости
    #7 Владимир Павлович
    Отправлено 14 декабря 2020 - 12:23
    Владимир Павлович
    • 5 сообщений
    • Козыревск
    • BIGHORN
    Я тоже склоняюсь что концевик на раздатке буду копать
