    ОБД2
    Сообщений в теме: 33
    #1 PapaDoc
    Отправлено 24 декабря 2020 - 22:10
    PapaDoc
    • 1 301 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Прикупил на Али себе типа бортовой комп с индикацией на стекло. Темп. воды, тахометр. У меня на приборке не работает. Подключается к ОБД-2. Почему то не работает. Причем в инструкции написано если показывает напряжение и выключается значит разъем типа ОБД1. При этом от ЕЛМки на телефоне все параметры отлично. ЕЛМка тоже вроде от ОБД2 работает. Я б забил, но без температуры хреново ездить. В инструкции написано что с машинами старше 2003 года может не работать. Я обратил на это внимание, но рискнул думая раз ЕЛМка работает, значит и эта приблуда будет работать. Может достаточно пин-ы на шнурке поменять?[/quote]
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 24 декабря 2020 - 22:12
    #2 Thomas
    Отправлено 24 декабря 2020 - 22:15
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Покупка китайского около-OBD-2 всякого разного приблудо-говна - всегда рисковое мероприятие.
    Имею опыт работы с авто, пострадавшего проводкой и ЭБУ от аналогичной приблуды.
    На ОФБ - разъем и стандарт диагностики - OBD-2.
    Если ELM327 машину читает - то ЭТО ГАРАНТИЯ стандарта OBD-2. А вот протоколов в стандарте OBD-2 - несколько, если не сказать МНОГО.
    Китайская приблуда может не работать с частью протоколов.
    Китайской инструкции особо верить тоже не стоит.
    #3 armer
    Отправлено 24 декабря 2020 - 22:31
    • 2 172 сообщений
    Как вариант, оставить уже проверенную рабочую ЕЛМ-ку и прогу на телефон, которая умеет зеркалить отображение виртуальной приборки. Кладете телефон под лобовое стекло и созерцаете картинку. Попробуйте прогу Car Scanner ELM OBD2 - она это умеет.
    Тут я делился своим опытом использования этой программы. Добавил несколько пидов для чтения АКПП, правда пока приходится сидеть на версии 1.66, потому что более поздние версии у меня подвешивают блок АКПП, и тот перестает поставлять данные. Причину пока так и не выявил. Но параметры по двигателю продолжают читаться без проблем.
    #4 PapaDoc
    Отправлено 25 декабря 2020 - 07:42
    PapaDoc
    • 1 301 сообщений
    • Псков
    С телефоном ездить не удобно. ЕЛМка всегда под напряжением. Ее постоянно втыкать, вытыкать надо. А эта приблуда сама включается и выключается плюс яркость автоматически регулируется. Настроить предупреждения можно. Например скажет темпридж 90 дегриз. Я раз и кнопочку принудительного включения вентилятора нажал. В общем попробую в машину посвежее, отпишусь.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 25 декабря 2020 - 07:47
    #5 armer
    Отправлено 25 декабря 2020 - 08:32
    • 2 172 сообщений
    Я свою ELM-ку не выдергиваю. Она сама уходит в спячку и потребляет около 3 мА - что вполне соизмеримо с потреблениями ГУ на андройде, ЭБУ и сигналки.
    Все в андройде есть, и регулировка яркости и предупреждения, хоть по цвету индикатора, хоть звуком )
    Зато можно настроить контроль АКПП, чего на наших машинках не видит ни один бюджетный комплекс вроде мультитроникса и ему подобных.
    #6 Вехомечтатель
    Отправлено 25 декабря 2020 - 08:35
    Сделать себе подарок на НГ и купить нормальный Мультитроникс, который читает наш протокол.
    Это гораздо  полезней, чем покупка всякого дешевого барахла у китайцев с сомнительным результатом на выходе.
    #7 PapaDoc
    Отправлено 25 декабря 2020 - 13:01
    PapaDoc
    • 1 301 сообщений
    • Псков
    В общем подключил к лансеру 2008го года с пол тыка. Сразу показал низкий заряд, обороты и температуру. Ещё должен был скорость. Прибор очень понравился особенно если учитывать что на фронтере ни температуры ни оборотов у меня нет. Ну и в общем то вопрос. Чем ОБД фронтеры отличается от ОБД Лансера?
    Я не силен в электронике но когдато тыкал ардуинку. Из познаний в любое такое электронное устройство идёт 4 провода. +, -, Tx,Px. Возможно что в разъёме ОБД Tx и Px в разных местах?
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 25 декабря 2020 - 12:53
    #8 armer
    Отправлено 25 декабря 2020 - 14:10
    • 2 172 сообщений
    Вероятно потому, что на лансере используются протоколы ISO 9141 и/или ISO 15765-4 (он же CAN), а на опеле - SAE VPW J1850. Поправьте, если не прав.
    Стало быть, ваша новокупленная штука не знает последнего. Такое часто бывает с китайскими поделками. И если даже они заявляют поддержку, не факт, что она будет в полном объеме по всем командам. Сталкивался.
    И да, у нашего VPW J1850 нет Tx и Rx ) Есть только одна двунаправленная линия "J1850 BUS + L line", вывод 2 OBD2 разъема.
    Сообщение отредактировал armer: 25 декабря 2020 - 14:19
    #9 PapaDoc
    Отправлено 25 декабря 2020 - 14:13
    PapaDoc
    • 1 301 сообщений
    • Псков
    Поддержку они не заявляли. Осталась непонятка почему ЕЛМка работает в обоих машинах. Или она всеядна? И можно ли утверждать что на фронтере ОБД1. Есть переходники с ОБД1 в ОБД2
    #10 Tetrarex
    Отправлено 25 декабря 2020 - 14:17
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    ОБД это просто стандарт исполнения разъема, а J1850, протокол обмена данными.
    #11 armer
    Отправлено 25 декабря 2020 - 14:26
    • 2 172 сообщений
    Не пытайтесь ее куда-либо перекидывать. Она стандартная и сидит на своем месте.
    Китайские ЕЛМ-ки, как и ваше устройство, собраны на микроконтроллере, который работает по вшитой в него программе. Реализация (поддержка) того или иного протокола зависит как от аппаратных возможностей (есть ли физическое подключение к нужным контактам разъема) так и от прошивки (умеет ли ваша железка правильно посылать требуемые команды и декодировать полученные на них ответы от ЭБУ).
    Очевидно, в вашем устройстве такой поддержки нет (либо реализована не в полной мере, протезная), и уже не важно, с какой стороны.
    #12 PapaDoc
    Отправлено 25 декабря 2020 - 14:40
    PapaDoc
    • 1 301 сообщений
    • Псков
    А щастье было так близко. При неработающей приборке находка. Продам на Авито.
    #13 Thomas
    Отправлено 27 декабря 2020 - 09:33
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Протоколом !!!
    Тут всё далеко не совсем так.
    И да, для разных протоколов, а также на разных авто и для разных систем - контакты в разных местах.
    Почитайте уже про стандарт OBD-2. В интернете полное описание стандарта.
    Прав. Почти.
    Я же выше написал. Или моё сообщение не видно???
    Да, ELM327 поддерживает почти все легковые протоколы стандарта OBD-2.
    НЕТ !!!
    НЕТ !!!
    Нет. Это стандарт бортовой диагностики авто, в котором, в том числе, описано исполнение разъёмов.
    Вот максимально правильно!
    Сообщение отредактировал Thomas: 27 декабря 2020 - 09:33
    #14 nexst
    Отправлено 27 декабря 2020 - 10:02
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Какой сканер ОБД-2 будет максимально качественным(работоспособным) из недорогих? Для частного пользования.
    Понятно ,что есть проф оборудование тот же Сканматик и прочие,но для себя дороговато.
    У меня сейчас валяются несколько свистков с алиэкспересса,один еще как то работает с приложением с гуглплея.
    #15 PapaDoc
    Отправлено 27 декабря 2020 - 15:10
    PapaDoc
    • 1 301 сообщений
    • Псков
    Ну в общем понятно что граната не той системы. Жаль. Устройство вполне функционально и отзывы хорошие. Телефон в принципе все тоже самое может, но не удобен.
    #16 armer
    Отправлено 27 декабря 2020 - 16:40
    • 2 172 сообщений
    Сканер, имеющий в составе базу всех пидов по нашим машинам? А такое за дешево разве бывает? ) Или речь об очередном свистке, который просто корректно поддерживает наш протокол? Если последнее, то я себе такой прикупил: https://forum4x4club...=5#entry1782211
    На моем исудзу вполне адекватно работает и коробку читает. Другие блоки я пока читать не научился. Точнее сказать, не разбирался.
    #17 Thomas
    Отправлено 27 декабря 2020 - 22:13
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Никакой. Нет таких. Дешевых нет.
    Дешевый вариант - только приблуды семейства ELM327. Но читать они будут только двигатель.
    Вряд ли он другие блоки в состоянии будет прочитать. Коробку он читает частично только потому, что блоки ECM (двигатель) и TCM (коробка) совмещены в вашем (нашем) случае в один блок PCM (силовая установка).
    #18 nexst
    Отправлено 27 декабря 2020 - 22:32
    nexst
    • 3 566 сообщений
    По дороже но толковый.
     И ещё мучает меня такой вопрос,а посоветоваться нескем. Лучше специальные прибор типа мультимарочников,или все же можно собрать необходимое количество программ на комп и провода.
    #19 Thomas
    Отправлено 27 декабря 2020 - 22:42
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Насколько подороже? В 30-40 раз дороже ELM327 устроит?
    Этот вопрос переходит уже в другую область. Это уже не для частного пользования для "себя любимого", а для работы.
    И тут ответ зависит от целей и планируемых объемов работ.
    Правильный ответ для профессионального пользования - и хороший мультимарочник, и куча проводов и программ для ноутбука.
    Почему - долго объяснять, тот кто долго и профессионально работает в этой области - сам к этому приходит.
    #20 nexst
    Отправлено 27 декабря 2020 - 22:58
    nexst
    • 3 566 сообщений
    10-15т.р?Вроде как и дорого с одной стороны,с другой что бы ни кто голову не делали не дорого.
    Какой же мультимарочник будет адекватней?
