    прокладки
    Сообщений в теме: 21
    #1 специалист
    Отправлено 06 июня 2021 - 15:50
    специалист
    • 234 сообщений
    • Таганрог89508469839 ватсап
    • Исузу трупер 86 года
    На исузу трупер  3.5 бензин куплю комплект прокладок на двигатель.
    #2 andrea1963
    Отправлено 06 июня 2021 - 16:08
    • 11 574 сообщений
    В комплект , что должно входить?
    #3 китайский летчик
    Отправлено 06 июня 2021 - 17:14
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    да что угодно,главное что бы название було "КОМПЛЕКТ"  :Cherna-facepalm:  :giggly: .
    #4 andrea1963
    Отправлено 06 июня 2021 - 18:59
    • 11 574 сообщений
    :giggly:
    #5 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 07 июня 2021 - 09:29
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Оригинал?
    #6 armer
    Отправлено 07 июня 2021 - 10:18
    • 2 184 сообщений
    Набор, скорее, будет либо сильно дорогим (и часть из него вам не понадобится), либо не очень качественным. Я для капиталки 6VE1 покупал следующее...
    BV1883-K2 (NOK) - колпачок маслосъемный, впуск/выпуск (х24 шт.)
    JH10441 (SANWA) - прокладка свечного колодца (х6 шт.)
    8971723940 (ISUZU) - прокладка клапанной крышки (х2 шт.)
    8943299640 (ISUZU) - колечки под держатель масл.фильтра и маслоприемник (х3 шт.) - не менялись
    713631700 (VICTOR REINZ) - прокладка выпускного коллектора (х2 шт.)
    8972375380 (ISUZU) - прокладка под впуск, металл (х2 шт.)
    AH8846E0 (NOK) - сальник коленвала, зад
    AH2480E0 (NOK) - сальник коленвала, перед 42х55х6 - не менялся
    AH1679N0 (NOK) - сальник распредвала 30х45х8 (х2 шт.)
    8972620940 (ISUZU) - прокладка блока головок, правая
    8972620960 (ISUZU) - прокладка блока головок, левая
    19004500 (Ajusa) - прокладки приемной выхлопной трубы (х2 шт.)
    ну и до кучи...
    W811/80 (MANN-FILTER) - фильтр масляный
    32629STD (TPR) - кольца поршневые комплект на двигатель
    В списке нет прокладок для ЕГР, нет большой прокладки под половинки впускного коллектора, и нет пары ушастых прокладок под трубу на морде двигла, с которой шланг на радиатор идет. Тут либо старые вполне живые использовались, либо герметик (на впускном коллекторе).
    Сообщение отредактировал armer: 07 июня 2021 - 10:20
    #7 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 07 июня 2021 - 19:44
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Ща насоветуешь))
    #8 Kuzmich
    Отправлено 07 июня 2021 - 20:10
    • 40 382 сообщений
    Ну... можно. Но сроки какие? Если вчера - то не помогу. А если месяц.. то можно выхватить..
    По вменяемым ценам
    #9 armer
    Отправлено 07 июня 2021 - 21:32
    • 2 184 сообщений
    Ща насоветуешь))
    Ну ты же мне прислал датчик АКПП с рваной прокладкой, и ничего. Значит, так можно )
    #10 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 07 июня 2021 - 22:21
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Чё?
    #11 armer
    Отправлено 08 июня 2021 - 07:26
    • 2 184 сообщений
    Чё?
    Флудим... ) https://forum4x4club...=4#entry1785589
    #12 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 08 июня 2021 - 12:02
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Нужно было вернуть 3 года назад и приобрести новый, а не б/у с разборки.
    Хотя детали связанные с электро оборудованием даже новые возврату и обмену не подлежат!
    В твоем случае, вижу, что это не понять!
    Охренеть можно от того, что люди покупают б/у запчасти, 3 года пользуются, а потом выражают недовольство качеством товара, который продавец даже не вскрывал!
    Влад, ты ещё на Али-экпресс напиши, что диоды которые ты у них купил перегорели через 2 месяца, хотя в гарантии написано что 10 лет бесперебойно работают
    Причём напиши через 15 лет!!!)))
    Высер не понятен!
    #13 armer
    Отправлено 09 июня 2021 - 14:07
    • 2 184 сообщений
    Ну вот зачем столько эмоций? Не было с моей стороны ни "высеров", ни претензий, ни недовольств. Я ведь там по ссылке написал, что собрал из двух один, и вопрос был закрыт.
    Как это, не вскрывал? Ты мне фотку внутренностей прислал ) Смотри личную переписку, 13 августа 2018. Но повторюсь: претензий у меня нет. Просто мне показалось странным, что тут ты так беспокоишься за герметичность в одних узлах, и так наплевательски отнесся к другим (разъем и корпус датчика) - вот я к чему все это. Ведь узел покупался, как рабочий. Но рабочий он - до первой лужи ) Можно было, как минимум, предупредить. Так что не воспринимай это, как наезд с моей стороны. Просто картинка у меня не сошлась  ;)
    #14 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 09 июня 2021 - 14:21
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Ты же советуешь герметик во впускной коллектор, а это прямая смерть мотору.
    Только и всего.
    Это у тебя сходится?
    #15 andrea1963
    Отправлено 14 января 2023 - 14:38
    • 11 574 сообщений
    Привет. Как по качеству , сколько отходили ?
    #16 armer
    Отправлено 15 января 2023 - 19:42
    • 2 184 сообщений
    28 тыс.км отходили, полет нормальный. Масло не ест, наружу не течет.
    #17 andrea1963
    Отправлено 16 января 2023 - 18:06
    • 11 574 сообщений
    :pray:
    #18 Вехомечтатель
    Отправлено 19 января 2023 - 13:30
    Если тебе нужна инфа по уплотнениям свечных Санва - 3-4 года ходят легко !
    #19 andrea1963
    Отправлено 19 января 2023 - 20:23
    • 11 574 сообщений
    Спасибо. Лучше оригу
    #20 Вехомечтатель
    Отправлено 20 января 2023 - 13:58
    А ты на их нынешнюю цену глянь :giggly:
    Дешевле будет вторично махнуть.
    А чтобы продлить срок - поставь на хороший каучуковый герметик изначально. Хватит тогда на 5 лет точно. Проверено лично.
