    Сливной болт большого поддона акпп 4l30
    Сообщений в теме: 3
    #1 ashvud
    Отправлено 11 июня 2021 - 11:13
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    Немного ссыт сливник большого поддона.
    В каталоге лазил - либо ценник нереал либо сроки забавные.
    Поделитесь номерками заменителей болта и прокладки слива масла с акпп.
    На 3,2 и 3,5 одинаковые или разные?
    #2 sergeisergeevich
    Отправлено 12 июня 2021 - 19:03
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Прокладка болта диаметром 14х20мм. Толщина - бывает 1,5мм, бывает 2мм. Бывает медь, бывает люминь. Бывает сплошная, бывает полая. Можно ставить любую из них (из своего опыта). Замена прокладки не помогает чтоли?
    Вот эти я пробовал:
    Медь 14х20х1,5, Erling (маслосливная пробка) - 115.100
    Медь 14х20х2, Erling (маслосливная пробка) - 813.036
    Пробовал и другие - первые попавшиеся на рынке колечки. Главное - чтобы они были сделаны не из шовной трубы, как мне однажды попались в Индии. Зажимаешь их - а они лопаются и текут. У нас вроде таких косяков пока не встречается.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 12 июня 2021 - 19:18
    #3 ashvud
    Отправлено 12 июня 2021 - 21:37
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    За медь спасибо, болт-пробка все равно нужен - тоже плохо ему.
    #4 sergeisergeevich
    Отправлено 13 июня 2021 - 05:49
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Кода пробки у меня нет. Но, полагаю, на авторынке такую пробку вообще не проблема найти
