    Передний привод
    Сообщений в теме: 6
    #1 Александр Григорьев
    Отправлено 04 июля 2021 - 13:15
    Александр Григорьев
    • 2 сообщений
    • Riga
    • Opel monterey 3.1 td
    Opel Monterey 97г 3.1 тд
    Всем привет
    Столкнулся с такой проблемой Что сами по себе пытаются включиться Передние полуоси.
    Сразу начинается вибрация по кузову и хруст гранатах
    Может кто-то с этим сталкивался подскажите проблему
    Спасибо
    #2 MadFox
    Отправлено 04 июля 2021 - 15:23
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    Может наоборот, игольчатые изношены и шрус вырывает из шлицевой шайбы ?
    #3 Ду-50
    Отправлено 04 июля 2021 - 17:45
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Всем привет
    Спасибо
    SOF сам по себе включается?Смотри вакуумную систему,эл.клапаны на мосту,вакуумный ресивер,и привод включения там же где эл.клапаны.Самое простое растресканые он старости трубки.Если "уходит"вакуум замыкаются полуоси.Тоесть система работает следующим образом: При выключеном зажигании напряжение на клапана не подается система сообщается с атмосферой ,полуоси замкнуты.При включении зажигания подаётся питание на клапана, один сообщающийся с атмосферой закрывается другой сообщающийся с приводом включения открывается.При запуске двигателя создается вакуум,он размыкает полуоси.
    #4 Александр Григорьев
    Отправлено 04 июля 2021 - 18:43
    Александр Григорьев
    • 2 сообщений
    • Riga
    Хорошо попробую проверить этот вариант
    Пол года назад были поменяны обе стороны
    А как вообще можно отключить передний мост.
    #5 denkol68
    Отправлено 04 июля 2021 - 19:57
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Мех.хабы помогут
    #6 MadFox
    Отправлено 04 июля 2021 - 21:39
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    В смысле "вообще отключить" ? завести машину, убедиться что полуось выключена, затем снять трубки с мембраны включения.
    Шлицевые шайбы снять - тоже вариант.
    Сообщение отредактировал MadFox: 04 июля 2021 - 21:40
    #7 Ду-50
    Отправлено 05 июля 2021 - 21:44
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Мех.хабы помогут
    Когда есть мост с СОФ и знаешь как он работает,как его обслуживать и как пользоваться то возвращаться к хабам желания не возникает.
    У меня стоял простой с хабами но подвернулся за дёшево мост с СОФ,долго чесал репу как его подключить правильно.В итоге разобрался.Теперь хабы вспоминаются как анахронизм.
