Отправлено 13 февраля 2022 - 15:07
Zzo
442 сообщений
Ростов н/Д
Isuzu Amigo 4ze1
Подскажите, если кто знает, у меня такая штука творится - при включении кондиционера холостые обороты поднимаются, но буквально чуть-чуть, где-то на 100-200. Это в том году началось, а раньше поднимались примерно на 400-500.
Проблема в том, что увеличения холостого хода на 100-200 оборотов слишком мало и кондиционер на стоячей машине работает малоэффективно. Что влияет на это изменение оборотов? Мог ли этот Fast Idle Solenoid как-то там забиться или что-то вроде того? Как его проверить или отремонтировать?
Thomas
Отправлено 13 февраля 2022 - 20:50
Thomas
2 688 сообщений
Кубинка
Lexus RX400h 2008 "максималка" (была OFB'99 3,2 AT)
Ну, вообще-то, при включении кондиционера подъем ХХ как раз должен быть на 100-200 rpm.
Если у вас поднималось на 400-500, то какие обороты были??? 1200-1300??? Вот это как раз ненормально.
Обороты ХХ на эффективность работы кондиционера при исправном компрессоре никак не влияют.
Если компрессор работает правильно, то он поднимет давление на ХХ до нужного 12-16 bar за полминуты.
Низкая эффективность работы кондиционера может быть связана с недостаточной заправкой системы (мало хладагента), грязными радиаторами, недостаточной работой вентиляторной системы (не знаю как она у вас реализована).
Отправлено 13 февраля 2022 - 21:56
OLD_A
40 381 сообщений
Fis он при перегреве добавляет. Чтоб муфту крутить... для кондея то он вроде ни о чем.
Ну и про работу кондея выше описали..
Отправлено 14 февраля 2022 - 10:07
Zzo
442 сообщений
Ростов н/Д
Isuzu Amigo 4ze1
вся штука в том, что раньше, при более высоких холостых оборотах, кондей на стоячей машине дул реально холоднее. я замерял термометром, всегда было ниже десяти градусов, а теперь, когда холостые почему-то стали ниже, температура воздуха из кондея на стоячей машине стала выше, теперь градусов 15 дует, и в крутую жару этого явно мало.
в движении на хороших оборотах мотора и ранее и теперь холодит отлично, поэтому и грешу именно на холостые обороты, кроме них никаких изменений нет.
Сообщение отредактировал Zzo: 14 февраля 2022 - 10:07
Serega FOX
Отправлено 14 февраля 2022 - 10:42
Serega FOX
Commercial
10 998 сообщений
Мытищинский район Болтино улица первая линия дом 7
Веха на айсине с компрессором была (((, ИТ1 2.8тд 5и дверка , еще ит1 2.6 коротыш и ОМ 93г 3.1ТДИ
Обороты поднимаются не для того чтобы кондиционер холодил , а потому что он создаёт нагрузки на ДВС и если не поднять обороты то они будут слишком низко
Скорее всего компрессор изношен и уже ему надо выше обороты для создания давления
У вас что там жара что-ли 13го февраля ?)))
Отправлено 14 февраля 2022 - 11:15
Zzo
442 сообщений
Ростов н/Д
Isuzu Amigo 4ze1
я ж написал, что это в прошлом году началось. соответственно думаю, что и в этом будет то же самое, поэтому хочу попробовать устранить проблему заранее.
Отправлено 14 февраля 2022 - 11:42
OLD_A
40 381 сообщений
Проверить заправку первым делом.
Когда меняся фреон?? Мож он там разложился уже))
Serega FOX
Отправлено 14 февраля 2022 - 11:50
Serega FOX
Commercial
10 998 сообщений
Отправлено 14 февраля 2022 - 12:49
Zzo
442 сообщений
Ростов н/Д
Isuzu Amigo 4ze1
его полтора года назад новый ставили.
я б с удовольствием новый компрессор поставил, но не знаю какой именно нужен и не знаю можно ли сразу установить компрессор для r134a, а то у меня до сих пор ещё родной под r12
Serega FOX
Отправлено 14 февраля 2022 - 13:02
Serega FOX
Commercial
10 998 сообщений
Если система под 12й то компрессор только под 12й
134й холодит намного слабее
Отправлено 14 февраля 2022 - 13:07
Zzo
442 сообщений
Ростов н/Д
Isuzu Amigo 4ze1
ну такой новый наверно точно не найти
