    Вискомуфта 6VD1
    вискомуфта
    Сообщений в теме: 11
    #1 Сергун
    Отправлено 08 июня 2022 - 17:12
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Опель-Монтерей 3.2 SOHC 96 г.в.
    Тема такая,на холостых и стабильно высоких все норм,а вт при разгоне двигуна и при выключении появирся рык , думалось какой то ролик ГРМ посыпался ,взялся вскрывать передок , при снятии вискомуфты обнаружелось тяжелое вращение карлсона .Снял муфту запустил движок , все рык исчез , разобрал виску боялся силикон выплеснуть , но там яго ни 40гр. , ни тем паче 100 нету , так что то хлюпает при вращении , клапана при нагреве работают четка , но виска на валу туго крутиться , явно газеткой не остановишь , да и рык на талкивает на мысль о подшипнике , хотя ни люфла ни каких други признаков нет , может кто колхозил подшипники на муфту пропелера?
    #2 китайский летчик
    Отправлено 08 июня 2022 - 17:25
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Вискомуфту снял и при этом освободил все то что крутилось от ремня навесного,а именно генератор,компрессор,паразиты и та далее.
    Может там собака зарыта???
    Не думал?
    А то что разобрал виску,та молоток,с этого и начинают ломать авто.
    #3 Сергун
    Отправлено 08 июня 2022 - 17:38
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Не думал?
    Не думал?
    Так у меня гениратор новый , а рык заканчевается когда двигатель уже встал а крыльчатка еще вращается на муфте ,причину я нашел, извини но я спросил о том кто колхозил подшипник на муфту .
    Сообщение отредактировал Сергун: 08 июня 2022 - 17:40
    #4 AnM
    Отправлено 08 июня 2022 - 18:02
    Я колхозил... Вместо родного составного подшипника (ролик + 1 ряд шарик) использовал 4 шт 1-рядных шарика. Нанизывал эти подшипники на ось от родного подшипника. И при этом приходилось привлекать шлифовальщика (выводить диаметр оси в нужный размер) и токаря. Все в принципе работает. НО: мое мнение ... больше я такую екибану собирать не буду. Родной подшипник все-таки принципиально иной. И в процессе эксплуатации люфт практически не появляется. Подшипник очень надежный. А вот смазка подсохнуть может... И от этого возникают различные "попискивания" при работе подшипника. Теперь я для реанимации подшипника вискомуфты пойду другим путем. Если смазка подсохла - значит надо эту смазку обновить. Берется твердое свело (гугль в помощь .. "сверло чтобы сделать отверстие в подшипнике") .. в верхней части подшипника ровно посередке делается маленькое отверстие. Сверлится по солидолу ... потихоньку ... чтобы стружку собирать на сверло и не уронить внутрь подшипника. Через это отверстие можно добавить внутрь подшипника какую-то смазку ... да хоть немного моторного мала. А отверстие потом заткнуть чем-нибудь ... например холодной сваркой.
    #5 китайский летчик
    Отправлено 08 июня 2022 - 18:54
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    И тут началось............... :Cherna-facepalm:  :giggly: .
    Давйате определяться про что разговор,про вискомуфту или про кронштейн вискомуфты?
    Не думал?
    Не думал?
    Так об этом раньше написать ни как нельзя было??
    #6 AnM
    Отправлено 08 июня 2022 - 19:00
    А .. сорри ... речь не про подставку? тогда я мимо )))
    #7 Serega FOX
    Отправлено 08 июня 2022 - 22:00
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    Есть виска в хорошем состоянии
    #8 Сергун
    Отправлено 09 июня 2022 - 01:40
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Цена?Я из Казахстана.
    #9 Сергун
    Отправлено 09 июня 2022 - 07:53
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Сегодня промыл муфту в бензине, на валу стала легче крутиться , но и появиося четкий шум подшипника и стало видно что силикон вытек через сальник , запрвлять смыла нет без замены сальника и подшипника . Развальцевать вал и завальцевать на токарном думаю не проблемма , вот только найду ли сальник и подшипник? Засада , новая виска сейчас стоит как два года назад контрактный двигун , остается БУ.
    #10 andira2002
    Отправлено 09 июня 2022 - 09:31
    • 10 637 сообщений
    Карлсон.
    #11 Serega FOX
    Отправлено 09 июня 2022 - 11:29
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    3тр хорошая бу
    #12 Сергун
    Отправлено 17 июня 2022 - 01:50
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Шашел сдесь БУ, у нас не переводят деньги в Россию, млять "многовекторные".
    Темы с аналогичным тегами вискомуфта
