    Рывки машины в движении
    4ze1
    Сообщений в теме: 16
    #1 Zzo
    Отправлено 16 июня 2022 - 09:18
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Всем привет, опять мне нужна дистанционная диагностика. Суть проблемы в том, что под нагрузкой - во время начала движения и при разгоне - машина стала дёргаться, ощущается как пропуски зажигания. Иногда прям вот аж сильно дёргается и тупит, а иногда не очень сильно, но всегда только под нагрузеой и только на прогретом двигателе. Холостой ход вообще отличный и ровный. На непрогретом моторе едет как положено.
    Что это может быть такое? Датчик температуры на всякий случай сменнил, у меня был запасной, не помогло. Лямбду тоже пробовал выдёргивать, тоже не помогло.
    Иногда в момент этих рывков загорается chek, в памяти ошибки номер 32 и 44.
    Дайте мудрый совет, друзья.
    Isuzu Amigo '92, мотор 4ze1.
    #2 Peter Tiger
    Отправлено 16 июня 2022 - 10:18
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Странно - ошибки - это ЕГР и лямбда.. Видимо где-то коротят провода....
    #3 Zzo
    Отправлено 16 июня 2022 - 10:30
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    это я понял, непонятно только почему это творится только на прогретом моторе..
    #4 Peter Tiger
    Отправлено 16 июня 2022 - 10:43
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    ПРовода нагреваются  и провисают (как вариант)
    Или окисления на проводах нагреваются и перестают подавать нужное напряжение. Что более вероятно.
    проводку на Амиго я в своё время перебрал полностью.
    Еще вариант - свечи и ВВ провода
    #5 ashvud
    Отправлено 16 июня 2022 - 10:53
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    я бы скорее топливную заподозрил..
    любую присадку-смазку купите и в бак добавьте - если пройдет (станет менее заметно) - смотрите насос и клапан обратки
    Сообщение отредактировал ashvud: 16 июня 2022 - 10:54
    #6 Zzo
    Отправлено 16 июня 2022 - 11:04
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    вв провода новые совсем, свечи тоже сменил на всякий случай. а вот про насос я тоже думал, но во-первых ему меньше года, а во-вторых, разве может он так себя вести только на горячем моторе?
    а проводку я даж не знаю... всю косу чтоль выдёргивать перебирать?..
    #7 Zzo
    Отправлено 16 июня 2022 - 15:17
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Щас полез, думал проверить как масса на блоке прикручена, и не нашёл её))) подскажите кто знает, где она вообще?))
    #8 Kuzmich
    Отправлено 16 июня 2022 - 17:56
    Катушку зажигания и ее разьемы давно смотрел?;)
    #9 Zzo
    Отправлено 16 июня 2022 - 18:15
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Катушку зажигания и ее разьемы давно смотрел? ;)
    разъём как раз таки недавно смотрел, а вот катушку на днях новую заказал. пока что едет..... надеюсь поможет.
    #10 Kuzmich
    Отправлено 16 июня 2022 - 21:21
    И трамблер... подшипник его;)
    Глянуть бы...
    #11 AWS77
    Отправлено 16 июня 2022 - 22:28
    AWS77
    • 2 477 сообщений
    • Москва, СЗАО
    Еще давление в рампе при максимальной подаче посмотреть.
    #12 Zzo
    Отправлено 17 июня 2022 - 09:51
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    а как вообще катушку проверить, подкажите.. прозвонить там как-нибудь можно её?
    #13 Serega FOX
    Отправлено 17 июня 2022 - 14:04
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    Масса должна быть на кронштейн насоса ГУР прямо от аккумулятора и на клапанную крышку с кузова
    #14 Kuzmich
    Отправлено 17 июня 2022 - 17:37
    Визуально... для начала. Бывает снизу плавится. Бывает разьем на трамблер крошится...
    #15 PapaDoc
    Отправлено 18 июня 2022 - 20:11
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    У меня ОФБ 2.2. Из косы в районе катушки зажигания выходит масса с тремя проводками. Прикручивается ко впускному коллектору. По ходу эта масса идёт и в катушку зажигания. Без этой массы машина не запускается.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 18 июня 2022 - 20:12
    #16 svv
    Отправлено 23 июня 2022 - 15:41
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    У меня было подобное, когда решил прочистить топливную систему и перед дальней поездкой налил в бак волшебной жижи от ликвимолли. Смеркалось... Насос, кстати, был новый (колхоз от какого-то хундая). Километров 100 ничего не предвещало беды, потом машин начал периодически дергаться и тупить. В гору вообще не ехал. Причем остановишься минут на 15, завелся поехал вроде все ОК, а потом опять начинается. В итоге оказалось, что промывка подняла всю грязь и ржавчину из бензобака и забила напрочь приемную сетку бензонасоса. Во время остановки, часть грязи отваливалась и машин какое-то время ехал. В чем проблема стало понятно, когда присев возле заднего колеса услышал натужное завывание бензонасоса. Пришлось в полевых условиях лезть в бак, благо лючок под насос уже был, и буквально горстями выгребать грязь из бака, менять сетку и фильтр. причем 2 раза.
    #17 Zzo
    Отправлено 23 июня 2022 - 16:23
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    проблема решена. надеюсь... во всяком случае, несколько дней уже всё в порядке и симптомы пропали. методом тыка выяснилось, что центральный провод на крышку трамблёра был плоховато одет, хотя мне казалось, что до этого я его сто раз проверял, но оказалось что дело именно в нём. я снял крышку, думал заглянуть внутрь трамблёра, а этот провод в момент снятия крышки буквально сам соскочил. я его обратно хорошенько засунул, с усилием, и всё сразу стало зашибись.
    Вот такая вот печальная история с весёлым концом)))
    Темы с аналогичным тегами 4ze1
