    4jg2 непонятная работа двигателя после разбора.
    4jg2 двигатель bighorn
    Сообщений в теме: 53
    #1 Забайкалец
    Отправлено 21 июня 2022 - 17:56
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    • UBS69GW Isuzu Bighorn 1996
    Господа, нужна помощь, после снятия навесного и установки обратно имеем троение что-ли, в общем нестабильные обороты. На что обратить внимание? клапана проверены, грм проверен, форсы, свечи проверены. Единственное мог бы подумать на трубки тнвд, но их по другому не установить. Запускается прекрасно, даже на 2х циллиндрах))) забыл закрутить, весь двиг уделал соляркой, но работает так же)), по ошибкам только 25ая, но это как я понимаю херь.
    Сообщение отредактировал Забайкалец: 21 июня 2022 - 17:59
    #2 Indeets
    Отправлено 21 июня 2022 - 18:03
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Могут форсунки не по меткам стоять, может че с шайбами не так, может шайтан вселился :dntknw:
    Было нечто подобное, четвертую форсунки с первой поменял местами и прошло, шайтан сам ушел :wacko:  :pray:
    #3 Забайкалец
    Отправлено 21 июня 2022 - 18:12
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Форсы снимал, возил на проверку, переменяны  местами 100%. с какими шайбами?))
    #4 Indeets
    Отправлено 22 июня 2022 - 04:42
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Там их три вида под каждой форсункой, да и по меткам нужно ставить.
    Я так думаю в моем случае все дело было в убитом насосе, нехватало давления, вот он и до чесвертого горшка не доходило, а может и форсы где-то по давлению неотрегулированы.
    Можно где какая форсунка глючит вычислить, на рабочем моторе трубки форсунок ослаблять поочереди, ну и дальше думать.
    #5 Ду-50
    Отправлено 22 июня 2022 - 06:19
    Ду-50
    • 908 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    По меткам только 124 распылитель ставится.
    Может быть разное давление открытия форсунки но тогда просто трясло бы мотор.Тут скорее насос.
    Сообщение отредактировал Ду-50: 22 июня 2022 - 07:08
    #6 Забайкалец
    Отправлено 22 июня 2022 - 09:10
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Насос менял, тоже самое только хуже из-за убитой ПП.
    #7 Serega FOX
    Отправлено 22 июня 2022 - 11:36
    Serega FOX
    • 10 988 сообщений
    Прокладки форсунок новые ? Затянуто по динамометру?
    #8 Забайкалец
    Отправлено 22 июня 2022 - 11:43
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Новые. повторюсь троить начал ДО снятия форсунок, т.е. конфигурация не менялась. Снятие форсунок это уже следствие, а не причина.
    #9 Zloalex
    Отправлено 22 июня 2022 - 14:13
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Как по видео, так неправильная установка опережения впрыска или всережимного регулятора тнвд.
    #10 Ду-50
    Отправлено 22 июня 2022 - 14:27
    Ду-50
    • 908 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Смотри фильтр и топливную магистраль.Как будто не хватает топлива.Регулятор оборотов который в тнвд пытается выровнять обороты но топливо куда то уходит или его недостаточно на входе.
    Хотя такие симптомы обычно на рядных насосах.????
    #11 Забайкалец
    Отправлено 22 июня 2022 - 14:45
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Я не поверю, что 2 насоса работают одинаково.
    у меня перед фильтром обратный клапан стоит.  дальше фильтр и тнвд, уходить некуда
    #12 Indeets
    Отправлено 22 июня 2022 - 16:21
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Я как-то даже ремень на зуб туда и сюда перекидывал, такого не было.
    #13 Ду-50
    Отправлено 22 июня 2022 - 16:51
    Ду-50
    • 908 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Двигатель сам не может давать такие симптомы.Работой двигателя управляет система питания,это в данном случае тнвд и всё что до него включая бак.Если вы сами исключаете из этого списка тнвд и форсунки заменой их на заведомо исправные.То вопрос.Что остается?
    #14 Забайкалец
    Отправлено 22 июня 2022 - 17:09
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Остается электрика.  датчик какой-то мозг выносит.  после завтра попробую поменять  еще раз датчик КВ(РВ), посмотрю, может поможет, да прочищу все контакты, которые так или иначе размыкались при замене..
    после первого троения показал ошибку 41, снял датчик он показывал 1400 ом, через 2 дня то что на фотке,  должно быть около 2000, где-то натыкался на инфу, больше найти не могу. Едет еще один заказанный ранее, проверим что он показывает. с новым датчиком, 41 ошибка ушла.
    #15 Mayder
    Отправлено 22 июня 2022 - 17:59
    Mayder
    • 517 сообщений
    • Иркутская область
    Датчик КВ что на фото- без него вообще машина не заведется, при отключении на работающей-сразу глохнет.
    Резервный датчик оборотов на ТНВД(который еще за тахометр отвечает)- без него заведется, будет тоже неустойчиво работать, но тахометр на нуле будет. И ошибка сразу вываливается на этот датчик. Скрепкой легко ищется.
    У меня есть такое же видео, где у меня примерно так же обороты скачут на моей машине(могу выложить куда-нибудь, только без заморочек)- это износ в голове-регуляторе насоса. Специально проверял. У меня два ЕФИ насоса, и я головы переставлял местами. Вот на одной голове и есть такая болячка. Вылечить вроде как невозможно, на многих б/у такая же болячка, так что покупка контрактного- не панацея. Можно попробовать подлечить- это двинуть крышку чуть чуть на увеличение подачи. Если интересно, могу расписать как, если нет- крутите форсунки с их золотыми(по стоимости) одноразовыми(ну как минимум сминаемыми) шайбами, чтобы потом один фиг вернуться к насосу.
    При добавлении газа педалькой, скажем так тыщ до 1.6-2,0к и удержании на этих оборотах двигатель работает либо ровно без плавания, либо с еле видимым движением стрелки(ну там вообще мизер ход стрелки) также туда-сюда?
    При косяках с опережением двигатель начинает цокотить металлом и под нагрузкой дымит черным как камаз, но обороты не плавают. В этом случае копаем в сторону двухпроводного датчика в самом низу ТНВД, под плунжером- запросто могут сгнить контакты внутри фишки и теряться контакт. При этом и ошибка не вывалится, и цокот будет. Трехпроводный сбоку вроде тоже влияет на опережение, но его померять проще на сопротивление. А так его я у себя вообще отсоединял- ошибку не выдает без него, но и ездить без него я не пробовал.
    ЕФИ насос проще ставить ровно по метке, или же чуть-чуть по-раньше(корпус тнвд на двигатель). Доворот корпуса влияет только на запуск, во время работы он там сам себе как надо опережает
    Сообщение отредактировал Mayder: 22 июня 2022 - 18:05
    #16 Забайкалец
    Отправлено 22 июня 2022 - 18:06
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    При косяках с опережением двигатель начинает цокотить металлом и под нагрузкой как камаз, но обороты не плавают. ЕФИ насос проще ставить ровно по метке, или же чуть-чуть по-раньше(корпус тнвд на двигатель). Доворот корпуса влияет только на запуск, во время работы он там сам себе как надо опережает
    Спасибо, но не укладывается в голове, как может насос сдохнуть, когда его сняли и поставили обратно...
    #17 Mayder
    Отправлено 22 июня 2022 - 18:26
    Mayder
    • 517 сообщений
    • Иркутская область
    Он может уже давно сдохший был, но со сдохшими форсунками у него был тандем и они дружным хороводом вполне себе мертвые работали. А с новыми форсунками вылезли косяки.
    я грю:
    Если да, то чутка(там совсем доли миллиметра, прям легкий массажный толчок для движения крышки тнвд) двинуть крышку на заведенном. Ничего страшного в этом нет, а если есть еще и тахометр для выставления оборотов хх потом- вообще красота.
    Еще вижу ремень на гену не надет? Лампочка АБ вроде не погасла на приборке после заводки. Фиг его знает, но я бы накинул. У меня когда фишка с генератора вылетала на ходу(до ремонта генератора, там была отломана защелка), то тоже галюны с оборотами были усугублены(на старом тнвд).
    Кстати, пока ТНВД стоял на машине со старыми форсунками- он иногда ловил норм положение и обороты стояли как вкопанные, иногда плавали немного. Ездил и не парился, не сильно плавали, а на все остальное не влияло вообще никак.
    Потом резервный ТНВД(с рабочей нормальной крышкой) и комплектом запасных форсунок отправлял нашему форумчанину на реставрацию(плунжер с ремкомплектом для ТНВД, распылители для форсунок). Отреставрировано оригиналом, установлено на откапиталенный двигатель, ничего не плавает.
    Потом из-за поиска проблем по электрике менял голову на старую на тнвд, и как раз в этом случае у меня и плавание оборотов усугубилось и уже никак не убиралось, кроме как ощутимым повышением хх (считай- подачи) крышкой тнвд.
    Вернул на место голову тнвд- ничего не плавает, обороты на месте.
    Но дряная заводка на горячую никуда не делась что на старом, что на новом тнвд
    Сообщение отредактировал Mayder: 22 июня 2022 - 18:34
    #18 Забайкалец
    Отправлено 22 июня 2022 - 19:50
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    я грю:
    Форсы те же самые, я их полтора года назад дефектил. На момент  съемки ни одного ремня, с ремнем так же. Если покажешь что именно смотреть  буду благодарен.
    #19 Serega FOX
    Отправлено 22 июня 2022 - 22:04
    Serega FOX
    • 10 988 сообщений
    ТНВД механической поможет )))
    #20 Забайкалец
    Отправлено 24 июня 2022 - 11:21
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    В общем поменял датчик еще раз ничего не изменилось, отцепляю его, работа двигателя не меняется. На фишку подается 2.75в сколько должно быть нигде не нашел, может кто владеет инфой?
    Темы с аналогичным тегами 4jg2, двигатель, bighorn
