    Система TOD
    Сообщений в теме: 5
    #1 1973danila@gmail.com
    Отправлено 05 июля 2022 - 11:32
    • 5 сообщений
    • Иркутск
    • Исузу Вехикросс
    Всем привет! Заметил, что коробка, стала подключать колеса прям на асфальте когда газуешь. (Раньше, только по скользкому так было) Значит система TOD накрывается? Я так понимаю там вискомуфта? А где она - в коробке или раздатке?  Где масло поменять в первую очередь?  Сразу вопрос, стоит ли озадачиться ремонтом. Или искать Айсин коробку? Кто нибудь продает сейчас?
    #2 armer
    Отправлено 05 июля 2022 - 11:45
    • 2 176 сообщений
    В ТОД - фрикционы, как в АКПП. Диски зажимаются электромагнитом+моментом на валу. Управляется отдельным блоком управления. Подключение передка происходит по причине рассогласования скоростных датчиков переднего и заднего карданов (датчики тоже установлены в раздатке). Система довольно чувствительная. Люфты в карданах или мостах легко приводят к такой ситуации. У меня тоже при динамичном старте передок подключается.
    #3 Zloalex
    Отправлено 05 июля 2022 - 12:43
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Система тод в раздатке. Коробка и раздатка 2 разных агрегата.
    #4 Murzakay
    Отправлено 05 июля 2022 - 12:44
    Murzakay
    • 568 сообщений
    • Москва, Северное Бутово
    По идее так и должно быть - если резко дать газу, то на передние колеса добавляет момента, независимо от пробуксовки.
    #5 Kuzmich
    Отправлено 08 июля 2022 - 21:59
    Особеный "кайф" подрубания тод на льду в повороте)
    Испытавшие на себе - не дадут соврать.
    По асфальту,по идее не должен срабатывать..
    #6 Lex_style
    Отправлено 12 июля 2022 - 11:27
    Lex_style
    • 954 сообщений
    + по логике так и должно наверное быть чтобы прыти поболе было,не?
