    Чё за херня с генератором?
    isuzu amigo
    Сообщений в теме: 7
    #1 Zzo
    Отправлено 26 ноября 2022 - 10:11
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Кроче говоря, тут такое дело, как только завожусь на холодную, то вольтметр показывает в сети 11В, и так продолжается пока несколько минут не поезжу, после этого становтся 14В и спокойно еду дальше. Как только чуть-чуть прокачусь, то можно заново сколько угодно раз заводиться и напряжение уже будет нормальным.
    И это не вольтметр барахлит, это действительно низкое напряжение, потому что когда на вольтметре 11В, то и фары слабо светят, и дворники медленно движутся.
    Что это всё означает вообще?..
    Два разъёма на генераторе посмотрел, переткнул, на вид с ними всё нормально. На одном круглом разъёме три провода, на другом квадратном - один толстый. Все провода уходят в общую косу. Какой из проводов за что отвечает и какой из них следует пристальнее всего осмотреть?
    #2 lapa1976
    Отправлено 26 ноября 2022 - 10:16
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Заводим, смотрим, видим 11 вольт, а потом газуешь и 14? Тогда это отсутствие напряжения возбуждения. А 14 появляется в результате самовозбуждения генератора. Как вариант.
    #3 Zzo
    Отправлено 26 ноября 2022 - 11:20
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    чтобы появилось 14В нужно не просто погазовать, а приходится подождать какое-то время с работающим мотором - минуты три-четыре примерно..
    а какой из этих трёх проводов в разъёме отвечает за напряжение возбуждения?
    #4 fronterovod
    Отправлено 26 ноября 2022 - 11:33
    fronterovod
    • 230 сообщений
    • Воронеж
    • Opel Frontera 23dtr
    может, работает какой-нибудь подогрев на холодную? а после прогрева двигателя, соответственно, больше не включается.
    у меня на дизеле свечи накала дают такой эффект + генератор уставший. минут пять после холодного запуска напряжение просажено.
    #5 Serega FOX
    Serega FOX
    • 10 989 сообщений
    Скорее всего при нагревании появляется контакт , а ещё это один из признаков что щетки кончаются
    #6 Zzo
    Отправлено 26 ноября 2022 - 12:24
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    короче говоря, надо наверно его снимать и тащить в сервис по обслуживанию генераторов..
    просто я думал возможно дело в каком-нибудь одном проводе может быть
    глянул сейчас номер на генераторе - 8943367310. подскажите кто в курсе, какие щётки туда нужны на замену? а то на нём написано made in usa, возможно он ещё родной там стоит, тогда щёткам по-любому трындец пришёл
    #7 andrea1963
    Отправлено 26 ноября 2022 - 14:08
    • 11 540 сообщений
    Статорную обмотку. CARGO 133203
    Щетки CARGO 132084
    Диодный мост UTM EN0726A
    Реле регулятор UNIPOINT YR633
    Токосьемные, коллекторные кольца ротора. CARGO 135173
    Подшипники. SAEMOTO SM44042, SAEMOTO SM44043
    Аналогов тоже довольно много.
    https://www.drive2.r...94072939708439/
    #8 Serega FOX
    Отправлено 27 ноября 2022 - 13:12
    Serega FOX
    • 10 989 сообщений
    Щетки можно отдельно переправил , а можно просто поменять со щеткодержатель
    Темы с аналогичным тегами isuzu amigo
