    маслянный насос
    замена
    Сообщений в теме: 3
    #1 vvs
    Отправлено 14 декабря 2022 - 10:47
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    • ОФА 1998года,Х22ХЕ
    Привет всем! Готовлю машинку к ремонту. ОФА (рестайл)1998 года,ДВС Х22ХЕ.В принципе все прокладки и ремни куплены,куплена помпа,На всякий случай хочу заменить масляный насос.На холодную давление в потолок ,при прогреве ,загорается лампочка. Насос стоит не родной. Кто что посоветует какой и номер к нему.
    #2 vvs
    Отправлено 21 декабря 2022 - 19:32
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    Все понятно.Сейчас у меня два м/насоса.Родной GM-овский90411567(старый)и JP Group 1213100600(китай,г-но),но новый.Отличие только два отверстия м6 вместо м8(у родного).Что легко исправляется Свой Китай ушел в брак. Когда поставили на ДВС,при вращении КВ стал закусывать.Купил KOLBENSCHMIDT50005850(считается почти GM) но у него приемное отвестие овальное. Родное круглое.Сегодня был в тиндрине ,посоветоваться с продавцами ,что брать. На мою машину есть два GM овских м/насоса,но цена -не наша. Есть только две китайских замены.И то ,в "применяемости " не вижу своего ДВС и машины.И третий вариант ; мой движок ,моя машинка ,но год не мой.(аналог китайского варианта JP Group по конструкции).Правда м/насос Reccia OP09-114этот мой ,но не мой год.Хоть стой ,хоть падай.Продавцы сказали ,что я лучше их знаю Буду брать  (моя машина ,мой ДВС ,но не мой год) и немного дорабатывать (в плане двух отверстий ,что писал выше) Что об этом думаете? Старался написать  Что бы было понятно.........
    Вот эти два М/насоса
    #3 hurken1969
    Отправлено 23 декабря 2022 - 10:22
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    UkorAuto
    UCH9C763274 такой нам подходит,если самый бюджетный
    #4 vvs
    Отправлено 26 декабря 2022 - 11:27
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    UkorAuto
    Это чистый китай.
    Получил я м/насос Freccia №OP09-114 По вин он до моего года выпуска авто. По некоторым сайтам он для Фронтер 95-98 гг.Что приятно удивило на Freccia насосе выбит "мой" GM овский номер R90411567.Если кто будет набивать № в инет магазинах ,букву R набивать не надо.
    Выкладываю фото
    Как- то так!
    Темы с аналогичным тегами замена
