    мост на родео из Владивостока
    мост
    Сообщений в теме: 6
    #1 Koll
    Отправлено 07 апреля 2023 - 12:21
    Koll
    • 91 сообщений
    • Isuzu Rodeo 3.2 1995 г.в.
    Приветствую, как писал ранее искал мост на свой родео, главная пара 43/10, нашел во владивостоке из описания было сказано что он от исузу МU, я пошел на риск что крепления под рессоры переварю со своего..., мост пришел но оказался на 120 мм шире моего, так как деньги уплачены решил ставить, в итоге новые стремянки , переходник на кардан и теперь еще нужны расширители арок
    #2 Indeets
    Отправлено 07 апреля 2023 - 12:30
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Диски с плюсовым вылетом поставить на зад и норм будет. Я так понимаю мост с Мухи поздних годов выпуска, на старых , как у меня, мосты узкие.
    #3 andira2002
    Отправлено 07 апреля 2023 - 17:39
    • 10 637 сообщений
    Проблема в чем??
    #4 китайский летчик
    Отправлено 07 апреля 2023 - 19:03
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    На счет проставки фланца кардан,а на ..зачем этот секс,не проще фланец поставить с нужной сверловкой под размер крестовины????
    Как понимаю на вашем кардане сверловка фланца была 50Х69 мм,а на новом мосту 67,5Х67,5мм,так?
    #5 Koll
    Отправлено 07 апреля 2023 - 20:24
    Koll
    • 91 сообщений
    Проблема в чем??
    проблем нет хвастаюсь
    все верно но разборка ммоста т.е. выкручивание хвостовика это путь на помоюку мосту сразу, первый мост выкинул после замены сальника
    #6 Ду-50
    Отправлено 07 апреля 2023 - 21:17
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Шо прям так сразу и на помойку?Мой вроде работает и не жалуется.
    #7 andira2002
    Отправлено 08 апреля 2023 - 06:32
    • 10 637 сообщений
    Я на фросю ставил широкий мост.
    Домики сделал из рессоры.
    Сварил из кусочков.
    Вечный домик.
    Темы с аналогичным тегами мост
