    Передний мост . Вопрос.
    Сообщений в теме: 19
    #1 Павел37
    Отправлено 20 июля 2023 - 08:35
    Павел37
    • 42 сообщений
    • кинешма
    • isuzu axiom
    Здраствуйте. Подскажите должны ли лежать шайбы между кронштейном переднего моста,а именно зандий конец и рамой. У меня лежали. И еще вопрос. Нет ли у с чего снять размеры передних концов переднего моста.Рама с исузу родео задний привод. Мне придется их приваривать. А на моей уже варилось. Машина исузу аксиом.
    #2 g00d
    Отправлено 20 июля 2023 - 13:19
    g00d
    • 348 сообщений
    • Красноярск
    • Isuzu Axiom'02, mmc mighty max
    Я щас до разбирания моста дошел. Говори что померить
    #3 VladTr
    Отправлено 20 июля 2023 - 17:08
    Ниче не понял - какие размеры передних концов переднего моста?
    #4 Павел37
    Отправлено 21 июля 2023 - 10:41
    Павел37
    • 42 сообщений
    • кинешма
    • isuzu axiom
    Нужна высота. Все остальное я нашел в минуале. А как по высоте размера нет.
    И должна лежать вот эта шайба.
    #5 Павел37
    Отправлено 01 августа 2023 - 18:29
    Павел37
    • 42 сообщений
    • кинешма
    • isuzu axiom
    Процесс идет мелкими шашками.
    #6 Павел37
    Отправлено 02 августа 2023 - 08:06
    Павел37
    • 42 сообщений
    • кинешма
    • isuzu axiom
    Саленблоки обновили.
    #7 Regular
    Отправлено 08 августа 2023 - 09:22
    • 2 384 сообщений
    Шайбы между рамой и втулками крепления редуктора кладут в случае
    1 если хотят развернуть хвостовик вверх или вниз для изменения углов работы кардана
    2. Опустить редуктор вниз в случае лифта подвески, чтобы шрусы работали с наименьшим изломом
    3. Когда редуктор/кронштейн редуктора используется с другой модели, тем самым компенсируется некоторая непраллельность точек крепления - все из-за того, что у исузу/опель передние редуктора имеют разный наклон хвостовика в зависимости от модели и модификации двигателя, поэтому при замене или модификации, например, когда хочется занизить или повысить число главной пары, поставив другой редуктор, при установке на своих родных кронштейнах получаем, что с одной стороны все затянули, а второй кронштейн развернут вперед или назад, и под одну точку крепления приходится подкладывать шайбу или несколько, если идти по пути наименьших трудозатрат без переварки кронштейнов или сборки нового редуктора в своем корпусе-чулке.
    #8 Павел37
    Отправлено 16 августа 2023 - 16:05
    Павел37
    • 42 сообщений
    • кинешма
    • isuzu axiom
    Переуплотнил передний мост. Ну прям ляля. Подрамник отпесочен покрашен.
    #9 Alex.Спасибо.что не субару
    Отправлено 13 сентября 2023 - 16:46
    • 10 сообщений
    • Нижнеудинск
    • Исузу Аксиом
    Здравствуйте, подскажите от какой модели подойдёт передний мост с приводами в сборе на Исузу аксиом, а то брякает привод в мосту вот думаю может в сборе сразу поменять, а их в продаже либо нет либо цена конь.
    #10 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 13 сентября 2023 - 17:27
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Могу подшипник заменить с сальником
    #11 Alex.Спасибо.что не субару
    Отправлено 13 сентября 2023 - 17:52
    • 10 сообщений
    • Нижнеудинск
    • Исузу Аксиом
    Каталоги смотрел в темах они уже не работают может вы подскажите номера. Я правильно понимаю, что там по одному подшипнику на каждую сторону и сальник.
    #12 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 13 сентября 2023 - 18:11
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Пишите на вотсап или в личку, все есть в наличии
    #13 Павел37
    Отправлено 15 сентября 2023 - 08:04
    Павел37
    • 42 сообщений
    • кинешма
    • isuzu axiom
    Третье фото. Подшипник сальник. С какой стороны?. Брякает.
    #14 Alex.Спасибо.что не субару
    Отправлено 15 сентября 2023 - 08:18
    • 10 сообщений
    • Нижнеудинск
    • Исузу Аксиом
    С левой стороны
    #15 Павел37
    Отправлено 15 сентября 2023 - 17:12
    Павел37
    • 42 сообщений
    • кинешма
    • isuzu axiom
    Может у тебя игольчатый еще разлетелся.
    #16 Alex.Спасибо.что не субару
    Отправлено 15 сентября 2023 - 17:14
    • 10 сообщений
    • Нижнеудинск
    • Исузу Аксиом
    Да наверно, смотреть буду, спасибо за ответ!
    #17 Павел37
    Отправлено 15 сентября 2023 - 17:19
    Павел37
    • 42 сообщений
    • кинешма
    • isuzu axiom
    9в и за собой 138
    Сообщение отредактировал Павел37: 15 сентября 2023 - 17:20
    #18 Alex.Спасибо.что не субару
    Отправлено 15 сентября 2023 - 17:26
    • 10 сообщений
    • Нижнеудинск
    • Исузу Аксиом
    9в и за собой 138
    138 это в шрусе?
    #19 Павел37
    Отправлено 15 сентября 2023 - 20:26
    Павел37
    • 42 сообщений
    • кинешма
    • isuzu axiom
    Нет в 138 вставляются шлицы внутреннего шрус. Я б снял актуатор переднего моста там всего 4 болта. Посмотрел что там творится.
    В ютубе посмотри . Ремонт переднего моста фронтера б не включается блокировка. Там все наглядно показанно. Чтоб принцып понять.
    #20 Alex.Спасибо.что не субару
    Отправлено 15 сентября 2023 - 21:49
    • 10 сообщений
    • Нижнеудинск
    • Исузу Аксиом
    Всё понял буду смотреть. Спасибо!)
