    4jx1 антифриз в цилиндре
    Сообщений в теме: 23
    #1 carved
    Отправлено 26 июля 2023 - 15:18
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    • исудзу бигхорн 1999 4Jx1
    Добрый день друзья,имею биг 2000,нужен совет,стал уходить антифриз,заменил все резинки на стаканах и форсунках,не помогло, после прогрева антифриз попадает в цилиндр и при запуске упирается,но я так понимаю если бы прокладка или головка то газы бы шли в расширитель но их нет.Уже голову сломал откуда?
    #2 Zzo
    Отправлено 26 июля 2023 - 19:21
    Zzo
    • 424 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    поршень упирается что ли? и ты всё равно заводишь?......... очень зря.
    срочно снимай головку, чем скорее тем лучше, по-иному всё равно не разберёшься - ждать советов из интернета, только время терять.
    #3 китайский летчик
    Отправлено 26 июля 2023 - 19:55
    китайский летчик
    • 4 964 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Не понятно.............начинаем про антифриз,а заканчиваем газами......
    Обратитесь к спецам,а то так и мотор угробите со своими размышлениями.
    #4 carved
    Отправлено 27 июля 2023 - 02:48
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    Я Вас понял друзья,я сам моторист 25 лет уже ,но этот двигатель ещё не делал,просто хотел узнать может у кого такое уже было.А голову сегодня пойду снимать,но боюсь там ни чего не увидишь, единственное предположение это трещина блока Где-то внизу цилиндра.
    Самое интересное,что у меня стоит ещё один двигатель от бывшего хозяина , который он поменял на контракт,по его словам антифриз у него пошел в выхлоп.Контрактный отходил 2 года и около 40 т.км у меня.
    #5 Овен
    Отправлено 27 июля 2023 - 08:30
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Если уходит в цилиндр над поршнем - видно через отверстие для форсунки. Это возможно трещина в голове. Если под поршнем - эмульсия
    в поддоне
    #6 carved
    Отправлено 27 июля 2023 - 09:44
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    В поддоне нет, эмульсия только на крышке клапанов,когда снимал форсы там набегает и масло и солярка фиг определить.Но попадает в цилиндр это точно.
    #7 Овен
    Отправлено 27 июля 2023 - 11:39
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Соляра с маслом - не эмульсия. Смотри на щупе масляном.
    #8 carved
    Отправлено 27 июля 2023 - 11:49
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    Масло в поддоне чистое, немножко эмульсия на клапанной крышке.
    Я так понимаю через кольца антифриз немного попал в масло.
    Уровень масла за неделю на 1 см поднялся
    #9 Serega FOX
    Отправлено 27 июля 2023 - 11:51
    Serega FOX
    • 10 856 сообщений
    • Москва СВАО гараж в медведково т. 89168220445 для звонков и 89255049598 ватсап и вайбер
    Снять ГБЦ и на опрессовку
    #10 carved
    Отправлено 27 июля 2023 - 12:01
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    Да я уже понял, спасибо мужики,как что найду напишу.Завтра на сутки,потом займусь.За одно может четвертую свечу залом выкручу,(так купил)
    #11 carved
    Отправлено 29 июля 2023 - 14:55
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    Всем доброго дня,разобрал я свой боливар.В третий цилиндр идёт антифриз.Снял голову трещины на всех цилиндрах возле свечей,но на третьем ещё трещины между выхлопным и всасывающим клапаном ажно со смещением.Камера сгорания отмыта ,так что голова в утиль и думаю туда же форсунка третьего цилиндра.Завтра сниму голову со второго движка если живая то ок, если нет то придется брать новую.Подскажите что лучше новая автовелт или с разбора, может есть у кого опыт?
    #12 Zzo
    Отправлено 29 июля 2023 - 16:22
    Zzo
    • 424 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Autowelt классная фирма, но даже не представляю сколько сейчас такая головка стоит, наверно сто тыщ мильёнов..... я б всё-таки бэушную поискал
    #13 carved
    Отправлено 29 июля 2023 - 16:30
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    34000 сейчас автовелт,40000 sat
    Обе голые
    С бу очков , вдруг трещины.
    #14 Овен
    Отправлено 29 июля 2023 - 16:54
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Ищи бу в сборе. С распредвалами и регулировочными шайбами на клапана. Ты где территориально?
    #15 carved
    Отправлено 30 июля 2023 - 01:44
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    Республика Хакасия город Абакан
    #16 Serega FOX
    Отправлено 30 июля 2023 - 12:36
    Serega FOX
    • 10 856 сообщений
    Есть бу , но надо снимать с мотора и смотреть
    #17 carved
    Отправлено 30 июля 2023 - 14:49
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    Серёга,а где территориально?,а то просто так озадачивать не хочется.Завтра своих запчастистов буду трясти чтобы искали.Со своего второго движка снял ,а там один в один трещина на третьем.И если что цену обознач.
    Мой телефон 9509641562
    #18 sueng
    Отправлено 31 июля 2023 - 21:52
    sueng
    • 933 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Лучше брать с распредвалами, а то может не получится отрегулировать зазоры клапанов.
    #19 carved
    Отправлено 01 августа 2023 - 04:03
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    Всем огромный привет,заказал новую голову автовелт и комплект прокладок ДВС,голова 36 тр, комплект прокладок 14 тр тоже автовелт , раньше с этой фирмой сталкивался качество нравилось, теперь попробую на личном авто.Подумал что новая лучше будет.
    С бу очкую ,а проверить нормально негде.
    #20 carved
    Отправлено 15 августа 2023 - 03:00
    carved
    • 38 сообщений
    • вершина тёи
    Добрый день друзья, в общем купил гбц автовелт,зарядил ,поставил ,а антифриз всё равно в цилиндре.Снял опять голову,залил в блок в рубашку воду и в третьем цилиндре выше нижнего положения поршня на один сантиметр выступает капля .Я так понимаю блок под замену,жаль ,цилиндры в очень хорошем состоянии.А гильзовка опасаюсь ,что антифриз может между гильзой в масло пойти .Что посоветуйте?
    Видел видео по опресовке блока сто "ковш"у них на втором цилиндре один в один как у меня.Они вроде один цилиндр загильзовали,а дальнейшая судьба двигателя не известна , пошёл ли двигатель?
