Здравствуйте! Приобрел недавно Монтерей 1995 года с двигателем 6VD1 SOHC на механике. Выяснилось, что антифриз идет в выпускной коллектор, по-видимому через прокладку ГБЦ. Общее состояние двигателя, расход масла - неизвестно. В комплекте шёл донор с двигателем в багажнике. При осмотре оказалось, что это 6VD1-W DOHC, но с впускным коллектором от SOHC (странно?). Решил разобрать этот двигатель. Внутри вроде всё пристойно, кроме шатунных вкладышей. Сейчас отдал головки на разборку, мойку, дефектовку, опрессовку. Если с ними всё ОК, то буду проверять коленвал, шлифовать и собирать мотор, чтобы поставить на машину. Как я понял, эта процедура давно обкатана. Мозги, проводку и форсунки оставляем от SOHC и никаких проблем? По-любому нужен будет комплект прокладок двигателя. При попытке поиска выдает кучу разных артикулов:
https://partsouq.com...0&uid=166832&q=
http://isuzu.ilcats....roup=05&image=2
1) Как понять какой мне нужен?
2) Какой производитель более-менее качественный?
3) Всякие патрубки-шланги выглядят прямо совсем не очень. На что их можно заменить?
