    Печка дует то не дует
    печка отопитель
    Сообщений в теме: 5
    #1 arenade
    Отправлено 30 октября 2023 - 17:49
    arenade
    • 16 сообщений
    • Opel Monterey
    Opel Monterey 6vd1 dohc, не знаю куда копать дальше. Недавно: поменял термостат, помпу, слил весь антифриз залил новую, сегодня промыли всю систему в автосервисе 3 часа. Все патрубки горячие, когда еду дует горячий воздух, как остановился на светофоре сразу холодный воздух, если еду куда нибудь на дальняк от 50км со скоростью 80 км/ч то на остановке постоянно дует горячий воздух. Если в городе езжу то на светофоре холодный, как поехал горячий. Морду поднимал аж 5 раз, газовал, воздуха не должно быть.
    Может есть у кого схема патрубков начиная от двигателя до отопителя, походу до меня прежние хозяева не так подключили, очень много хомутов, шлангов не понятно куда откуда идут.
    #2 amotsarack
    Отправлено 30 октября 2023 - 23:16
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    https://disk.yandex..../-YCSncvv0wKvtw
    Бери оба мануала, пригодится. Но сейчас тебе нужен Workshop Manual, там есть все, включая схема патрубков и процедуры ремонта и обслуживания.
    А по существу - описываемые симптомы заставляют задать вопрос о герметичности системы охлаждения. Лично мой опыт на этом моторе - сначала было ровно это же самое, потом начало прогрессировать и временами и на ходу внезапно начинало  дуть холодным. Непередаваемое ощущение, когда у тебя на зимней ночной трассе вдруг лобовое стекло начинает неудержимо зарастать инеем изнутри почти по всей поверхности.  А потом я обратил внимание, что у меня помаленьку падает уровень антифриза, причем никаких потеков нигде нет, все внешне хорошо. Долго искал, а потом наудачу засунул тряпку на проволоке в развал блока - а там лужа. Ну и дальше скинул коллектор, и нашел виновника торжества. Там в развале стыкуются две толстые трубки охлаждения, они вставлены одна в другую и между ними тонкое резиновое колечко. Оно растрескалось и начало ссать при повышении давления (на рабочих оборотах), и сосать воздух при сбросе давления (на ХХ), образуя пузыри воздуха в системе. Колечко поменял и полтергейст резко закончился.  До этого пытался выгонять воздух всеми мыслимыми способами - хватало совсем ненадолго. Так что советую проверить.
    Сообщение отредактировал amotsarack: 30 октября 2023 - 23:17
    #3 ashvud
    Отправлено 31 октября 2023 - 10:35
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    если ссыт это самое колечко, то при постановке машины мордой в горку начинает капать антифриз по заднице мотора да и пахнет под капотом на прогретой машине характерно..
    попробуй для начала просто патрубки печки местами поменять - иногда помогает
    #4 AnM
    Отправлено 31 октября 2023 - 16:33
    Там ведь всего 2 патрубка от двигателя к печке. Трудно что-то перепутать.
    #5 kolesd
    Отправлено 01 ноября 2023 - 15:20
    kolesd
    • 104 сообщений
    • Нива
    Согласен  :rolleyes:
    нужно смотреть детальнее.
    #6 PapaDoc
    Отправлено 01 ноября 2023 - 20:26
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    На двигателе 2.2 термостат имеет две тарелки. Одна тарелка открывает закрывает большой, малый круг, а вторая перекрывает канал в печку. Чем горячее двигатель, тем холоднее печка. Три термостата сменил и дополнительный датчик температуры поставил пока разобрался. Осталось эту тарелку спилить,
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 01 ноября 2023 - 20:27
    Темы с аналогичным тегами печка, отопитель
