Gonzo4x4
Отправлено 09 декабря 2023 - 17:42
Gonzo4x4
36 сообщений
Приветствую.
Есть Isuzu Rodeo 2.2 X22SE 2000г. выпуска.
Хочу поменять ремень ГРМ (комплект с ремнём + роликами + водяной помпой). Просьба опытным помочь с подбором запчастей и порекомендовать сервис. Машина пару дней во владении, хочу подготовиться к зиме.
1. При замене вышеуказанного комплекта, что ещё нужно обязательно менять? Речь про любую запчасть вплоть до гаек и винтов, которые снимаются при замене (гайки, ремни, прокладки и прочее).
2. Что стоит так же заменить, раз будут лезть менять вышеуказанный комплект? Сальники, прокладки и прочее.
3. Есть удобный каталог? Пользуюсь для других машин ZZap, там нормального для Isuzu нет.
4. Есть рекомендации по сервису в Мск и МО?
5. Отдельно выделю. Жрёт / течёт масло. Просьба дать список ВСЕХ сальников и прокладок (ВНЕ двигателя, то есть не вскрывая мотор и даже головку) из-за которых может течь и отдельно ВНУТРИ двигателя (то есть если снимать головку или вскрывать мотор). Хочу последовательно заменить и глянуть, в чем в итоге было дело.
Просьба, если даёте название детали (например, сальник) - сразу дать артикул.
В интернете нашёл статьи по замене этого комплекта на других машинах (Chevrolet и Opel Omega) на том же двигателе (X22SE) и там часто как раз меняют заодно сальники, кольца уплотнительные и тд. НО! С тем же комплектом всё равно идёт прокладки помпы водяной (судя по картинкам) поэтому не совсем понятно зачем ещё отдельно.
Заранее спасибо. С уважением, Артур М.
Сообщение отредактировал Gonzo4x4: 09 декабря 2023 - 17:45
Penguin
Отправлено 09 декабря 2023 - 21:23
Penguin
401 сообщений
Саратов
FronterА 5d x22xe 1997, Chevrolet Tahoe 800 5.3L
Выглядит как письмо деду морозу
Каталог elcats.ru или ilcats.ru (для исуз лучше последнее)
PapaDoc
Отправлено 09 декабря 2023 - 21:47
PapaDoc
1 325 сообщений
Псков
ОФБ спорт, Опель Инсигния
На дроме набери "Замена ремня ГРМ Опель фронтера 2.2 бензин. Будут несколько статей с каталожными номерами. Можно на сайте в поиске то же самое набрать. Ну если читать пару страниц не лень. Сальники и помпу менять не обязательно, хотя можно и заморочиться. На цену работы сильно не повлияет.
Thomas
Отправлено 09 декабря 2023 - 22:17
Thomas
2 688 сообщений
Кубинка
Lexus RX400h 2008 "максималка" (была OFB'99 3,2 AT)
1. Список запчастей пробивается просто. Ищите по Opel Frontera B, например. По каталогам Isuzu запчасти найти и купить будет сложнее.
2. В Мск и МО вариантов сервисов хватает. Здесь на форуме есть тоже.
Отправлено 11 декабря 2023 - 06:46
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Сами то где обитаете ?
по п. 1-4 помпа меняется обязательно. Плюс охлаждающая жидкость нужна.
по п. 5 - мотор жрет масло или оно вытекает ? :-))
Где конкретно течет ?
Из под клапанной крышки?
Если консоль ББ и прокладка поддона картера это одно. Сальник КВ - это другое. С торца БЦ где ЕГР - третье..
Если капиталить мотор - никакая замена не нужна, а набор деталей и прокладок потребных определит мастер, который будет мотором заниматься и нести за работу ответственность
Gonzo4x4
Отправлено 12 декабря 2023 - 11:34
Gonzo4x4
36 сообщений
Здесь вопрос в том, что хочу разом заменить все возможные прокладки и сальники на всякий случай. Вот и интересовался: есть ли список, что можно поменять не вскрывая мотор?
Масло именно вытекает откуда-то.
Отправлено 12 декабря 2023 - 14:03
11 566 сообщений
Опель Монтерей 3.5 1999 год
Предлагаю изучить матчасть .
Ду-50
Отправлено 12 декабря 2023 - 15:47
Ду-50
911 сообщений
Лучше определить откуда оно вытекает чем менять всё подряд.
Gonzo4x4
Отправлено 15 декабря 2023 - 02:10
Gonzo4x4
36 сообщений
Со всем уважением к форумчанам.
1. Я и так изучаю матчасть задавая вопросы и получая ответы.
2. В первом сообщение по теме расписал какой план и как предполагаю сделать. Если есть дельные советы именно по списку запчастей или рекомендуемый порядок для замены, буду благодарен.
Пожалуйста, не засоряйте ветку сообщениями, типа: лучше одно что-то поменяй, учи матчасть и тд.
Собираю пока комплект «внешних» сальников, уплотнителей и тд.
Спасибо.
Отправлено 01 января 2024 - 10:22
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Это подразумевает прежде самостоятельное овладение каталогом по автомобилю, знания и понимания партномеров для заказа потребных запчастей.
И когда будет понятно что требуется конкретно и будут проблемы с подбором оригинала и кроссированием - тогда можно получить тут помощь в подборе аналогов.
Никто не будет тратить кучу времени, расписывать Вам весь список потребных зч по партномерам, и нормальные аналоги для заказа.
Поэтому цените чужое время и знания, которые, как правило, стоят (стоили) кому то денег (грабли, ошибки в подборе, купленные и неподходящие детали и тд и тп.)
