    Отказала печка
    Сообщений в теме: 14
    #1 Boroda4
    Отправлено 22 февраля 2024 - 21:37
    Boroda4
    • 8 сообщений
    • Архангельск
    • Opel Frontera
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, перестал работать моторчик печки. Снял, проверил - работает. Предохранитель живой. Реле живое. В чем может быть проблема? Не работает ни один режим.
    #2 andira2002
    Отправлено 22 февраля 2024 - 21:45
    • 10 637 сообщений
    Блок резисторов,висит на воздуховоде.
    Проверь.
    #3 Boroda4
    Отправлено 22 февраля 2024 - 23:29
    Boroda4
    • 8 сообщений
    • Архангельск
    • Opel Frontera
    Проверь.
    В ногах со стороны пассажира?
    #4 andira2002
    Отправлено 23 февраля 2024 - 08:19
    • 10 637 сообщений
    Это уже от машины зависит.
    Но коробочка заметная и разъем с проводами.
    #5 Boroda4
    Отправлено 04 апреля 2024 - 20:08
    Boroda4
    • 8 сообщений
    • Архангельск
    • Opel Frontera
    Я его снял, ничего такого подозрительного не увидел. Он целый
    #6 andrea1963
    Отправлено 05 апреля 2024 - 07:20
    • 11 567 сообщений
    Вскрывал, внутри смотрел ?
    #7 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2024 - 08:56
    сопротивление проверь резисторов, что смотреть-то на него?
    Проводку, разъемы, напряжение - все стандартно
    #8 Boroda4
    Отправлено 05 апреля 2024 - 09:06
    Boroda4
    • 8 сообщений
    • Архангельск
    • Opel Frontera
    Разобрался. Сначала не понял, что нужно мелкие усики сжать и вытащить из пластика всю эту приблуду. Итог:как и оказалось, отпаялся контакт. По незнайке и неумению заняло час времени на ремонт. Всем спасибо)
    #9 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2024 - 09:23
    Электрика - наука о контактах! ;)
    #10 Boroda4
    Отправлено 05 апреля 2024 - 09:44
    Boroda4
    • 8 сообщений
    • Архангельск
    • Opel Frontera
    К сожалению для меня это тёмный лес)))
    #11 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2024 - 10:11
    Тогда два варианта - либо садиться за букварь, либо отдавать в чужие руки  :znaika:
    #12 Boroda4
    Отправлено 05 апреля 2024 - 10:36
    Boroda4
    • 8 сообщений
    • Архангельск
    • Opel Frontera
    Либо читать форумы)) Мне очень помогло)
    #13 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2024 - 11:17
    Чтение форумов приравнивается к изучению букваря :)
    #14 Boroda4
    Отправлено 05 апреля 2024 - 11:18
    Boroda4
    • 8 сообщений
    • Архангельск
    • Opel Frontera
    В таком случае не могу не согласиться!)))
    #15 RusMarshal
    Отправлено 07 апреля 2024 - 07:21
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    В основном проблемы с электрикой по двум причинам : нет контакта там где он должен быть и есть там, где его не должно быть))) И начинать искать эти проблемы надо от простого к сложному)))
