в Поиске не нашел нужную информацию так и сяк писал про прокладку, везде про sohc или если есть про dohc то какую прокладку купили нету.
С прошлого года булькает расширительный бачок, в этом году резко начал подниматься температура, на ходу только нормально.
Решил поменять прокладки блока, но везде в каталогах, на разных сайтах не нашел подходящую прокладку, очень странно в каталогах есть только на sohc или какие то другие 6vd1.
Короче двигатель 6VD1 DOHC двухвальный с цепями до 97 года так по-моему. Ищу номера прокладок желательно метал (левая и правая одинаковые?)
2. Прокладки клапанной крышки
3. Комплект болтов блока и болты клапанной крышки.
4. Прокладки впуск и выпуск.
