    заглох и не запускается 2.8тд
    Сообщений в теме: 20
    #1 DeadTrooper88
    Отправлено 18 июня 2024 - 18:25
    DeadTrooper88
    • 26 сообщений
    • Винница
    • Isuzu Trooper
    в общем после большой ревизии поездил с 2 недели спокойно, в последней половине дня была спешка, дал лаптю под хвост с часика два, приехал, час постоял и снова в путь. но не долго, пару км и заглох в пути, причем перед тем как заглохнуть мотор начал тупить - тобишь даешь газу, а мотор тормозит.  так я понажимать успел раз 5 пока пытался понять что к чему и все....дальше заводится мы не хотим никак. стартер маслает бодро. шумов каких то не замечено... походу не подаем топливо.... и тут походу еще нужна премия дарвина ибо из подручных плохих средств пытаясь проверить исправен ли насос путем снятия входного шланга перед топ фильтром и проверки качает или нет я помаслал стартером а трубка с бутылки выскочила и сосала воздух(если сосала вообще).
    итог - квадрат нужен очень, очередь на сто мего большая а у меня руки из того места и времени не хватает.
    потому прошу идей и подсказок как сузить поиск траблов
    p.s.
    под ревизией имел ввиду - замена грм, новая турбо, новая помпа, реставрация форсунок, прокладочки там всякие, жидкости, все ремни и генератор новый. и куча всего в ходовой
    #2 Ду-50
    Отправлено 18 июня 2024 - 22:29
    Ду-50
    • 874 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Ну так и не понятно,выяснил или нет топливо по магистрали низкого давления до насоса поступает или нет?
    #3 Indeets
    Отправлено 19 июня 2024 - 02:22
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Когда ремень рвётся мотор тоже бодро крутится, даже слишком.  Если решили копать в сторону топливной, то пытаемся завести с полторашки, шланг с насоса в бутылку и крутим.
    Я недавно ставил б.у. тнвд, поставил, потёк сальник, поменял сальник, поставил и несколько дней не мог завести, решил снять, при снятии обнаружил, что при установке провтыкакл каким-то неведомым способом шпонку, поставил, завёлась с пол пинка.
    #4 DeadTrooper88
    Отправлено 17 сентября 2024 - 22:20
    DeadTrooper88
    • 26 сообщений
    • Винница
    • Isuzu Trooper
    Грушкой качает на тнвд. По тнвд даже вроде летит но но в форсы не каплей
    Два месяца танцы с бубном.
    Ремень цел. Грухой топливо серез фильтр с бака сосет. Через тнвд нет.
    На эфирах с балончиков только переставляю с гаража в гараж.
    В общем что то с тнвд а поляндии этот вопрос решить архисложно. Что делать хз. Куда копать? Где воевать с тнвд.
    #5 Ду-50
    Отправлено 18 сентября 2024 - 13:05
    Ду-50
    • 874 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Ну а выяснить работает ли электроклапан отсечки пытались?Ну хоть что то пытались сделать?
    В принципе ТНВД это не часы с кукушкой.Там даже посмотрев несколько видео с Ютуба можно понять что куда течёт и откуда вытекает и почему.
    А заниматься диагностикой через телефон тухлая затея.А уж тем более если вы находитесь в ху во кукуево то тут вам наверняка никого не посоветуют.
    Вариантов ровно полтора,искать мастера или разбираться самому.
    #6 DeadTrooper88
    Отправлено 19 сентября 2024 - 09:00
    DeadTrooper88
    • 26 сообщений
    • Винница
    • Isuzu Trooper
    Клапан который с фишкой, если смотреть сверху то он над трубками которые к форсункам ведут не клацает если подавать на него 12 вольт. Цепь проверил - напряжение естт. Клапан не работает походу. Открутить его из за места положения практически не возможно, без снятия тнвд. И вообще не понятно как этот клапан снять
    #7 Ду-50
    Отправлено 19 сентября 2024 - 12:18
    Ду-50
    • 874 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Всё там нормально снимается,через колёсную арку сняв колесо и фартук. Откручиваеш штуцер обратки с трубками.Затем можно откручивать клапан.Вынув из него сердечник можно запустить но глушить получится только передачей или пока салярка не кончится.
    #8 DeadTrooper88
    Отправлено 20 сентября 2024 - 09:41
    DeadTrooper88
    • 26 сообщений
    • Винница
    • Isuzu Trooper
    стопэ. Типа клапан тот что сверху держит снизу обратка????
    А клапан этот можно найти в продаже еще?
    #9 Ду-50
    Отправлено 20 сентября 2024 - 12:46
    Ду-50
    • 874 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Штуцер обратки выше клапана,он просто не даст клапану выйти.
    Хотя если снять с клапана колпачок резиновый и под ним открутить гаечку на 8 то всё снимается и так без откручивания штуцера.
    Фамилия этой трехамудии 9461610533.
    Есть в продаже и она и ей подобные.
    Сообщение отредактировал Ду-50: 20 сентября 2024 - 12:47
    #10 DeadTrooper88
    Отправлено 10 февраля 2025 - 23:11
    DeadTrooper88
    • 26 сообщений
    • Винница
    • Isuzu Trooper
    мой тнвд с фроси как и мотор. Снизу клапанов нет. Все сверху. И вот стрелкой указ на то что никак не откручиваеься. Я хз шо то закдапанно подозренте шо может это он
    #11 Ду-50
    Отправлено 11 февраля 2025 - 07:05
    Ду-50
    • 874 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Это он и есть,сверху из под капота откручивать тухлая затея,колесо сними и из под крыла удобнее.
    #12 DeadTrooper88
    Отправлено 12 марта 2025 - 22:05
    DeadTrooper88
    • 26 сообщений
    • Винница
    • Isuzu Trooper
    Та вот он никак не идет. Вообще. Намертво сидит. Греть его что ли? Хз как. Греть страшно что бы не повредить ничего в труд. Кстати есть код этого клапана у кого то???
    #13 Serega FOX
    Отправлено 13 марта 2025 - 10:02
    Serega FOX
    • 10 897 сообщений
    • Москва СВАО гараж в медведково т. 89168220445 для звонков и 89255049598 ватсап и вайбер
    Есть бу 2500р
    #14 DeadTrooper88
    Отправлено 14 марта 2025 - 13:17
    DeadTrooper88
    • 26 сообщений
    • Винница
    • Isuzu Trooper
    Есть бу 2500р
    Доставка в ЕС есть?))))))
    Мне бы код запчасти….
    #15 Serega FOX
    Отправлено 14 марта 2025 - 14:04
    Serega FOX
    • 10 897 сообщений
    Отправка через СДЭК или деловые линии
    #16 andrea1963
    Отправлено 14 марта 2025 - 15:11
    • 11 359 сообщений
    Нет кодов . В ВатсАпп пишем +7915
    #17 Сергеич74
    Отправлено 16 марта 2025 - 09:35
    Сергеич74
    • 203 сообщений
    • ОМВ99г. 4JX1
    Судя по фото это ТНВД один в один с двигателя дизельного Форд скорпио 2.5, он же Пежо. Мне на форде этот клапан столько крови попил...
    #18 Ду-50
    Отправлено 16 марта 2025 - 11:12
    Ду-50
    • 874 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Самый обычный Bosch VE их в своё время где только не стояло.Простейший как угол дома и надёжный при должном уходе как АК.
    Хотя на первый взгляд кажется что это часы с кукушкой.
    #19 DeadTrooper88
    Отправлено 08 апреля 2025 - 19:19
    DeadTrooper88
    • 26 сообщений
    • Винница
    • Isuzu Trooper
    ну как то же этот клапан называется и обозначается. пиши номер или скиньте ссылку в чат
    и как ты его победил??? ибо тачка тупо не заводится. нивкакую уже скоро год. и времени нету на нее. так бы отдал на сто и пусть колупают тот клапана и меняют
    #20 andrea1963
    Отправлено 09 апреля 2025 - 11:04
    • 11 359 сообщений
    ну как то же этот клапан называется и обозначается. пиши номер или скиньте ссылку в чат....
    В какой чат ?
    Нет № , я же написал.
