Всем привет! Скончался мой мотор Y22SE ! Был успешно заменен на Y22XE все отлично все работало проблем нет, проехав пару тысяч км авто начало подергивать. Ошибка P0351. Поменял свечи не помогло, менял провода не помогло, подкидывал катушку от ВАЗ все тоже самое! Где то в проводке проблема до катушки? Спокойно едешь подергает и вроде норм но если напругу дать то сразу дерганья. На ХХ работает норм не троит. Может кто что подскажет , может и не в проводке дело? Компрессия во всех 12.
И еще вопросик у меня катушка зажигания от Y22SE стоит на задней стенке двс ее и оставил, у Y22XE катушка стоит сверху без проводов на 6 пинов кат.номер 9195819 может в этом проблема? Хотя навряд ли
Сообщение отредактировал Kopernik79: 14 ноября 2024 - 17:24
