    Эл. проводка на коробку передач (механика) Фронтера В
    Сообщений в теме: 3
    #1 lexii74
    Отправлено 12 декабря 2024 - 07:19
    lexii74
    • 28 сообщений
    • Фронтера В Х22DTH
    Добрый день. Вот решил снять КПП. В процессе подготовки к демонтажу (откручивание болтов, снятие эл.фишек с разъемов и пр) обнаружил два свободных разъема (на картинках обозначены цифрами 1 и 2). Схематично отобразил на картинке в каком районе коробки они находятся. В добавок сфотографировал фишки, которые снимал с разъемов (номера 3, 4, 5, 6). Их также схематично обозначил в каком районе коробки они находятся, чтобы не было путаницы.  Так вот вопрос: что за "свободные" разъемы под номерами 1 и 2. За что могут отвечать. Ответных "фишек" в том районе не обнаружил.
    Предыстория: автомобиль был приобретен в нерабочем состоянии. Доставлялся на "веревке". Сейчас производится его реанимирование
    Коробка на фотках не моя. Нашел на просторах интернета. Представлена для понимания.
    #2 китайский летчик
    Отправлено 12 декабря 2024 - 08:17
    китайский летчик
    • 4 960 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    На твоем первом фото надпись "электро коса",под надписью заглушка.
    На некоторых модификациях Исузу Родео в данном месте устанавливались концевики,их устанавливалось два,с правой и левой стороны,так сказать экономайзеры,штука бесполезная и не нужная.
    Не обращай внимания.
    Такой же разъем имеет концевик задней скорости,"лягушка",он находиться с левой стороны кпп в районе рычага переключения передач.
    #3 Serega FOX
    Отправлено 13 декабря 2024 - 08:14
    Serega FOX
    • 10 831 сообщений
    • Москва СВАО гараж в медведково т. 89168220445 для звонков и 89255049598 ватсап и вайбер
    Круиз контроль есть и работает ?
    #4 lexii74
    Отправлено 16 декабря 2024 - 09:12
    lexii74
    • 28 сообщений
    • Фронтера В Х22DTH
    снял коробку. и на концевике задней скорости,"лягушка" (находиться с левой стороны кпп в районе рычага переключения передач) отсутствуют выводы (контакты). пазл сложился. всем спасибо. теперь буду восстанавливать эти контакты. или проще новый концевик купить?
