    Форсунка 4jg2
    4jg2
    Сообщений в теме: 11
    #1 makvin09
    Отправлено 21 декабря 2024 - 23:26
    makvin09
    • 278 сообщений
    • черкесск
    • frontera a sport x20se 1995г
    Доброго времени суток подскажите, потекла одна форсунка, можно ли её тупо подтянуть или нужно менять колечки, можно ли поменять только на одно или все нужно разбирать, ну и главнйй вопрос какие колечки нужно менять?
    #2 Ду-50
    Отправлено 22 декабря 2024 - 05:56
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Подтянуть можно,без фанатизма.Сняв или ослабив предварительно рампу обратки.Под ней есть уплотнительные кольца.
    При снятии меняются 86,87.Они существуют двух видов.https://www.drive2.r...61289103474346/
    Тут всё расписано.
    Главное определить откуда потекла, может из под обрати просто сочится.
    Сообщение отредактировал Ду-50: 22 декабря 2024 - 09:05
    #3 makvin09
    Отправлено 03 января 2025 - 11:22
    makvin09
    • 278 сообщений
    • черкесск
    Доброго всем времени суток, подскажите, снял медные шайбы с обратки (4jg2), хотел поменять, они оказались с дырочками, можно ли ставить обыкновенные, на картинке у оригинала их вроде нет?
    Выглядит как то так.
    #4 Акбаш
    Отправлено 03 января 2025 - 19:59
    Акбаш
    • 50 сообщений
    • Пермь Кояново
    • Isuzu Pickup TFS69 3.1 TD + Nissan NP300 YD2.5 мех.форсунки
    Нужны с отверстиями, обратка солярки через них и уходит.
    #5 makvin09
    Отправлено 04 января 2025 - 08:35
    makvin09
    • 278 сообщений
    • черкесск
    Почему тогда на оригинальной нет этих отверстий?
    #6 Ду-50
    Отправлено 04 января 2025 - 09:38
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Ты когда нибудь видел оригинальную, может даже номер её знаешь?
    Ну поставь без дырок потом расскажешь что получилось.Раз такой сомнительный.
    Сообщение отредактировал Ду-50: 04 января 2025 - 09:42
    #7 makvin09
    Отправлено 04 января 2025 - 12:29
    makvin09
    • 278 сообщений
    • черкесск
    Вот это номер по вину, это фото этих шайб, не когда не имел дела с дизелем, поэтому и сомнения.
    #8 Ду-50
    Отправлено 04 января 2025 - 13:19
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Забудьте раз и навсегда про вин запросы и прочую лабуду,не работают они для наших машин.
    В каталогах их обозначение Isuzu UBS-LHD 92-97 раздел для 4jg2 а с вашими вин запросами вы сами себе на яйца наступаете.
    Оригинальный номер по каталогу ISUZU 8941049930 только толку от него шо с козла молока, там и дешманская масума MDP0013 вполне работает.Только отжечь её желательно и не тянуть до усрачки а то рампу раздавишь и искать потом её запаришся.Там момент затяжки 2 кило.
    Сообщение отредактировал Ду-50: 04 января 2025 - 13:50
    #9 makvin09
    Отправлено 04 января 2025 - 15:58
    makvin09
    • 278 сообщений
    • черкесск
    Понял спасибо а если я уже поломал трубку обратки, можно аналог ставить, или оригинал надо искать?
    #10 Ду-50
    Отправлено 04 января 2025 - 17:06
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Ставь аналог и не парься.Только ещё раз напомню не тяните их до усрачки,нежная это штука.Лучше потом чутка поджать чем сразу голову свернуть.
    Сами форсунки момент 64 N перед установко тщательно вытереть и выдуть сжатым воздухом всё из колодцев до состояния "как у кота яйца".Обратка 20 N так же,не должно быть ни одной соринки.На форсунках в местах прилегания уплотнений ни должно быть никаких замятин и заусенцев только идеально ровная плоскость.И тогда всё будет работать.
    #11 makvin09
    Отправлено 04 января 2025 - 22:22
    makvin09
    • 278 сообщений
    • черкесск
    Понял, спасибо, буду пробовать, лишь бы сами форсунки не потекли.
    #12 Ду-50
    Отправлено 05 января 2025 - 06:50
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Ну вот честно говоря такого я ещё не слышал.
    Что и из какого места там может потечь?
    Ну отдайте опрессовать если самому не в моготу,в любом колхозе за 1000 рублей их опрессуют.Это не комон рейл.
    У вас в городе что автобусного парка нет или автобазы?
    Темы с аналогичным тегами 4jg2
