    Катализатор
    Сообщений в теме: 10
    #1 lexii74
    Отправлено 28 декабря 2024 - 06:07
    lexii74
    • 46 сообщений
    • Фронтера В Х22DTH
    Добрый день. Как определить состояние катализатора на входе? вот снял глушитель и задался вопросом. выход с катализатора виден. что скажите, как состояние? а вот состояние на входе непонятно. как определить? кто знает?
    #2 anapupa
    Отправлено 28 декабря 2024 - 10:51
    • 7 687 сообщений
    Состояния то всего два.
    Либо забит шлаком, либо прогорел и обсыпался.
    По твоим фоткам, ни одного ни другого не вижу
    #3 VladTr
    Отправлено 28 декабря 2024 - 10:56
    • 23 143 сообщений
    Хороший чистый катализатор на фото.
    Для проверки рекомендую загнать лампочку с обратной стороны сот катализатора и просто на просвет просмотреть все соты полностью. Если чистые и с правильной геометрией - все в порядке, гоняй на них дальше
    #4 lexii74
    Отправлено 28 декабря 2024 - 11:23
    lexii74
    • 46 сообщений
    • Фронтера В Х22DTH
    очень дельный совет. благодарю !
    еще есть мысля вырезать его к херам. чтобы больше не лазить туда. поставить пламягаситель вместо него. стоит оно того, кто что думает?
    #5 VladTr
    Отправлено 28 декабря 2024 - 11:41
    • 23 143 сообщений
    Дебильная идея ИМХО. Что ты хочешь получить взамен? Перешивку лябмд, колхоз обманок, замену прошивки мозгов, и все далее по списку?
    #6 Regular
    Отправлено 28 декабря 2024 - 12:07
    • 2 342 сообщений
    Если второй лямбды нет, то можно вырезать и забыть, даже заработать еще на сдаче каталика. Пламегасители не самый лучший вариант, все таки их хаоактеристики по сопротивлению потоку довлльно сильно отличаются, может вырасти расход топлива или появиться звон на прогазовках. Стронгеры тоже в основном фигня, у них набивка со временем рассыпается и начинает греметь. Сам вварил в прошлом году некий новый продукт от CBD, ZeroNoise называется, он вроде как максимально приближен по сопрлтивлению потока к каталику, сделан из нержи и не имеет набивки - пока нареканий в эксплуатации не выявил, звона нет, расход в норме. Но если задние лямбды есть, то проще наверное универсальный кат вварить, если он один - по цене наверное не сильно дороже будет, чем морочить голову с обманками и прошивками.
    #7 VladTr
    Отправлено 28 декабря 2024 - 12:53
    • 23 143 сообщений
    Я себе на всех машинах поменял катализаторы, был опыт с пламягасителем - звук дебильный от него идет, движок начал горючку жрать, как бык помои
    #8 lexii74
    Отправлено 29 декабря 2024 - 08:53
    lexii74
    • 46 сообщений
    • Фронтера В Х22DTH
    На этом катализаторе и вообще на выпускном нет лямбды. Т. е. так понимаю, что прошивать ничего не нужно?
    #9 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2024 - 09:47
    • 23 143 сообщений
    Машина-то какая?
    #10 lexii74
    Отправлено 29 декабря 2024 - 19:25
    lexii74
    • 46 сообщений
    • Фронтера В Х22DTH
    Фронтера в, 1998 г, двиг х2.2 dth
    #11 D3zma4
    Отправлено 04 января 2025 - 04:52
    D3zma4
    • 183 сообщений
    • Литва
    • OFB 99 X22DTH
    Так у него дизель), можешь выкидывать каталки смело, ставить пламегас, звук не поменяется, зато тянуть машина лучше будет без католя
