    Водительский блок кнопок стеклоподъёмников с hover на ofb
    Сообщений в теме: 2
    #1 -111-
    Отправлено 09 января 2025 - 19:36
    -111-
    • 62 сообщений
    • Opel frontera b x22se
    Приветствую, настигла проблема с водительским блоком кнопок стеклоподъёмников на ofb, многие дорожки на плате окислились под лаком, был приобретён новый блок кнопок от ховера 3746500-K80-0089 на удачу по признаку внешнего сходства. В итоге по креплениям и в нашу рамку подходит, разъём такой же, приятный бонус подсветка всех кнопок. При подключении не работает ни одна функция кроме центрального замка и при включении зажигания горит подсветка независимо от габаритов, предполагаю что нужно перепиновать разъём, может кто то уже себе ставил, поделитесь опытом. Прикладываю фото блока и фото платы офб и ховер, та что светлая это ховер
    #2 Thomas
    Отправлено 09 января 2025 - 22:07
    Thomas
    • 2 614 сообщений
    • Кубинка
    Задам пару дурацких вопросов:
    1. ДО покупки не появлялось мыслей изучить вопрос, например, схемы проводки автомобилей?
    2. НА ФОТО не смущает наличие РЕЛЕ на блоке ОФБ и отсутствие оных на блоке от Ховера?
    На ОФБ - релейно-силовая система управления с собственным шинным соединением блоков кнопок дверей (с реле внутри каждой двери).
    На Ховере - блоки кнопок НЕ силовые, управление по современной LIN-шине, с модулями-усилителями в дверях.
    Какая, нафиг, перепиновка, если там ЭЛЕКТРИЧЕСКИ, ЭЛЕКТРОННО и АЛГОРИТМИЧЕСКИ всё разное ?!?!?!
    Для почитать:
    https://www.drive2.r...61bgl6369452993
    А по ОФБ - схемы есть на форуме, я выкладывал.
    #3 -111-
    Отправлено 10 января 2025 - 06:28
    -111-
    • 62 сообщений
    Для почитать:
    Благодарю за ответ, вопросами не задавался ибо цена блока копеечная, не получится не расстроюсь.
