Новые и Бу делатели
Цены от 1 до 5тыс.
Главная пара 4.3 хорошая НЕ ЗАПАЛЕРОВАННАЯ, на новых подшипниках и регулировке гудеть не будет.бу
НИРФИ с подшипниками без проставок, пружин преднатяга нет, стружку не гонит.бу
Упорная шайба сателлита 1шт пластик РЕСТАЙЛ мост.(так же отдам 2 колхозные упорные шайбы(сталь)(верхний и нижний) можно ставить если своих совсем нет,тк размер упора меньше.бу
Пружинный штифт для оси сателлитов(новый).
Подшипники для хвостовика(тимкен и нтн, не вскрытые).новые
Фланец кардана РЕСТАЙЛ мост, ПОЛНОСТЬ целый и не гнилой пыльник, можно поставить на ДОРЕСТ мост но пыльник придётся срезать, канавка от сальника есть но не сильно критичная(течь не будет).
Передний правый пыльник тормозного диска дорест(подварен,песочен,покрашен белым полимером)
Антенна на крышу новая
Джойстик зеркал бу
Зеркальный элемент левый бу
Кожух нижний рулевого вала бу целый
Магнитола саундмакс юсб аукс,магнитола процессорная ацв юсб аукс двд-сд карточка блютуз пульт и кожух для панельки
Рестайловый замок зажигания.новый
Новый мех люк отличается немного размерами нужно будет подрезать крышку(сломана заглушка болта 1,могу напечать новую при покупке).
Зеркала заднего вида с обогревом, поворотником и регулировкой. новые(не родные требуется подгонка).
БУ китай рулевой редуктор пробег в районе 20-25тыс(когда то пришел бракованный, не до конца стояло стопорное и при первом запуске его сорвало, получилось сделать канавку новую чтоб посалить стопор но распределитель внутри сел ниже),теперь по состоянию верхний сальник стоит почти новый,есть небольшой люфт возможно поможет подтяжка, РУЛЬ возвращается но только из крайних положений(тк распределитель сел ниже) из остальных нужно руками помогать, в остальном рабочий. Снял его тк привез себе новый.
Может кому нужен цена 2тыс.
Так же приму заказы на изготовление креплений тормозных трубок на моторный щит и гайку бензобака
крепление трубок по 1200,гайка бензобака 2800
89231982510
Сообщение отредактировал AlexanderSever: 10 мая 2025 - 12:49
