Прошу помощи по акпп 4l30e!
Отправлено 17 июля 2025 - 13:09
Отправлено 17 июля 2025 - 14:25
Дорогие друзья, являюсь счастливым обладателем трупера 2000г, 3.5бенз. 1.5 тысячи км назад поменял масло в коробке со снятием поддона и заменой фильтра. Сначала в положении D пропала 2 предача(с 1 на 3 сразу переключала). Очень скоро пропала и первая(в драйве сразу 3 включается). В ручном режиме-L,2,3,D приходится передвигаться. Пару дней назад пропала задняя(газуешь, машина практически не двигается). Сегодня поменял масло на новое(ravenol dextron 3 h), ибо были предположения, что напутали мастера с ним. К сожалению, ситуация не изменилась. Попал на капиталку или есть варианты какие(электрика и т.п.). Заранее признателен за ответы.
Маслом там уже не спасти. Ремонт АКПП процентов на 99%. Ищи тех кто именно в этой коробке разбирается. Не спрашивай тех ,кто вроде как ремонтирует любые АКПП. Есть юансы и тонкости.
Отправлено 17 июля 2025 - 21:09
Электрика тут ни при чём.
Вариант №1. При замене неправильно поставили фильтр или фильтр неправильный/некачественный.
Вариант №2. При снятии поддонов (их ДВА, снимать надо ОБА) в нём обнаружили всякие интересности, про которые умолчали.
В целом - АКПП в капиталку.
Отправлено 18 июля 2025 - 20:01
А кто работы проводил? Сервис или сам? Щас там в автомастерских работяги такие встречаются, которые даже если и захотят мануал прочитать не смогут. Уровень масла при заведенном двигателе в норме? Фильтр стоит правильный? По симптомам, коробка просто подыхает от низкого давления масла - пропавший задний ход это уже все, финиш.
И в принципе оно зачастую так и бывает, на старом грязном масле еще как то едет, но после замены начинаются приколы. Поэтому часто на старых коробках его и не меняют полностью, только доливают по уровню и копят на переборку.
Сообщение отредактировал Regular: 18 июля 2025 - 19:59
Отправлено 26 июля 2025 - 13:34
В мастерской делали. Ранее менял у них же, нареканий не было.
Если что, то есть СВАП на Айсин.
В Москве.
Можем поставить.
Отправлено 27 июля 2025 - 20:05
Могу починить
Москва, Грибки
