    c20ne рестайл и дорестайл (что надёжнее)
    Сообщений в теме: 17
    #1 KRESTNORD
    Отправлено 27 сентября 2025 - 08:17
    KRESTNORD
    • 20 сообщений
    • Калининград
    • Opel Frontera A 2.0 Sport
    Перелопатил много информации, но видимо никто не заморачивался. Вопрос, какая схема надёжнее, натяжение ремня (111 зубов) помпой или роликом (146 зубов)? Надёжность в плане проскакивания ремня и надёжность помпы на каждом из вариантов.
    #2 RusMarshal
    Отправлено 27 сентября 2025 - 15:59
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Что надёжнее?))) Серьёзно?))) Это как "кто сильнее : медведь или акула")))
    Как я понимаю, исторически сложилось так, что сначала было натяжение помпой,как самое простое. Потом добавили ролик, дабы не трогать помпу и упростить натяжение ремня. Но это добавило дополнительную деталь. Как по мне, так это одно и тоже яйцо, только по второй схеме - на деталь больше.
    При заклинивании помпы - ремень покидает чат в любых случаях. Перетяжка ремня одинаково вредит помпе В обоих случаях. Только при этом добавляет гул натяжного ролика.
    Для замены ремня - удобнее вариант с роликом. По надёжности, как лично мне кажется - без ролика. Да и то, скорее не надёжности, а практичности))) Эдакий олд скул))) Чем меньше деталей - тем надёжней и практичней))) При этом, без ролика, надо понимать, что ослабление помпы и её вращение при натяжке ремня, влечёт за собой износ уплотнительного кольца. Ну и подразумевает, как по мне, её ревизию. А! И спецключ на 46 (по-моему), для натяжения)))
    #3 KRESTNORD
    Отправлено 27 сентября 2025 - 18:20
    KRESTNORD
    • 20 сообщений
    • Калининград
    Вот и я морщу репу, пытаюсь плюсы и минусы понять обеих систем. Простота замены ремня на рестайле нивелируется наличием дополнительной детали(натяжного ролика). То на то и выходит получается. А вот в плане перескока ремня с роликом не лучше будет?
    #4 andira2002
    Отправлено 27 сентября 2025 - 21:33
    • 10 637 сообщений
    Могу успокоить.
    У тебя неверная информация.
    Нет понятия рестайл,дорестайл ,в отношении ремней ГРМ.
    111 зубов,ставили года полтора ,после начала выпуска фроси спорт.
    Потом пошли с роликом.
    И Хрен ты найдешь спорта с 111зубьями.
    У меня 93 год ,с роликом.
    А покупали белую , спорта,тоже 93 год.
    ,Без ролика.. на несколько месяцев раньше выпуска.
    Сообщение отредактировал andira2002: 27 сентября 2025 - 21:36
    #5 RusMarshal
    Отправлено 27 сентября 2025 - 23:12
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Могу успокоить.
    У мня безроликовая)))
    Вопрос : чего хотите добиться от автомобиля? Все эти "читал/лопатил" про бензонасосы, с роликом или без... Есть "ахилесова пята" - плата ДМРВ))) Да и то переделывается или приобретается новое, у рисоедоев. Всё остальное, в принципе, можно найти и так. Грубо говоря, всё изжёвано давным-давно, до "роликов на Ютубе и Дроме', на последнем многие выдают старые наработки за свои, как бы пережёвывая то, что другие давно высрали)))
    Есть проблема с электропроводкой, толщина проводов и их возраст причиной тому.
    А пытаться собрать" в номинале " тридцатилетнюю машину... Такое себе удовольствие, что в финансовом, что в плане времени.
    #6 KRESTNORD
    Отправлено 27 сентября 2025 - 23:23
    KRESTNORD
    • 20 сообщений
    • Калининград
    Могу успокоить.
    И как это называется изменение конструкции натяжения ремня? Для чего то это сделали же?(главный вопрос). Судя по каталогу с завода, по номеру двигателю как раз на 111 зубов ремень(№140..........). Авто 93 года. Мотор по паспорту официально был заменён на мотор (№253........) от какого то опеля 1990 года! Мотор по номеру выпущен позднее, но раньше стоял на машине выпущенной гораздо раньше.... но стоит так же весь комплект на 111 зубов.
    #7 andira2002
    Отправлено 28 сентября 2025 - 10:16
    • 10 637 сообщений
    Серьезно нефиг делать??
    Только имей в виду, что помпы разные.С роликом и без.
    Менять ,не получится.
    #8 KRESTNORD
    Отправлено 28 сентября 2025 - 14:29
    KRESTNORD
    • 20 сообщений
    • Калининград
    Не то что нефиг делать, а в перспективе предстоит капремонт или замена мотора. Вот и пока есть запас времени, собираю информацию как лучше.
    #9 andira2002
    Отправлено 28 сентября 2025 - 15:36
    • 10 637 сообщений
    Одинаково
    #10 RusMarshal
    Отправлено 28 сентября 2025 - 16:39
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    О, тут надо учитывать тогда для какой страны мотор ставился, на какую машину))) Требования разные, с учётом трансмиссий и предположительной эксплуатации)))
    По Фронтере три форума : этот, питерский и ветка на Опель-клубе. Ну ладно, есть ещё украинский, но не для всех)))
    Менять или капиталить? Лично я откапиталил бы, так как недоверяю "котам в мешке", тем более такого возраста. Менять? Тогда на что-то лучше и с акпп))) Хоть и не люблю, но уже начинает хотеться)))
    А искать с какого бока яйцо удобнее и практичнее, в этом случае - лишняя трата времени и энергии. Эти движки шли не только на Фронтеру, и, лично моё мнение, ролик добавлен для удобства смены ремня и его натяжки, скорее всего, в поперечно-установленных или где под капотом мало места и проще использовать ролик. Это ж инженеры делали. Типа апгрейд и тюнинг)))
    Плюс этого движка - не гнёт клапана при обрыве ремня (хотя не 100%). У меня рвался, слава Богу всё целое осталось.
    #11 Алесандр
    Отправлено 28 сентября 2025 - 19:43
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    • Опель фронтера А спорт
    У меня без ролика. Отличия - шестерня распредвала, шестерня коленвала и помпа имеют разный профиль шлицов. 111 зубов - крупнее 146 - мельче, и разные кожухи ГРМ . Никаких ключей для натяжения ремня на 48 - монтировка рулит. Один раз отрегулировал при замене помпы и все. Если ремень надо поменять - скидываю шестерню распредвала и с надетым на нее новым ремнем ставлю обратно.... Но это оооочень редкое явление.
    А вот кожух ГРМ для ремня 111 зубов надежный и простой. На 146 зубов - хрупкое гавно, если покупать новый. В принципе все равно какой комплект ставить, но мне больше зашел ана 111 зубов.
    #12 KRESTNORD
    Отправлено 28 сентября 2025 - 20:06
    KRESTNORD
    • 20 сообщений
    • Калининград
    По отличию систем разобрался. Так понимаю, если менять ремень через снятие верхнего колеса, то минусов вообще нет перед мотором с роликом, а только "+"?
    Я тоже за капиталку если изначально не брать блок на замену в номиналах. Про АКПП тоже дмал и думаю. Что то под c20ne (или от мотора с такой же задней частью) с раздаткой пока не вычислил (это с учётом сращивания c20ne с акпп). Другой вариант это что то вместе с движком менять, но для меня важно и как узаконить другой мотор....
    В плане клапанов-не гнутся они. У меня распредвал лопнул на перед первым цилиндром(фиг знает почему...), но за 1 т.р. на металоприёмке взял.
    #13 gareniydiod
    Отправлено 29 сентября 2025 - 10:42
    gareniydiod
    • 4 сообщений
    • бобруйск
    • 33023
    ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ.    СТОЛКНУЛСЯ недавно с этими моментами..... стоял мотор с20не... я его ушатал и поехали за другим.... открыли капот= вроде оно...забрали... привезли переставили сцепление. вкорячили в машину и я занялся перестановкой шкивов. ибо на привезенном моторе стояли клиновые ремни. у меня один поликлиновый генератор и гур.
    снимаю шкив и пытаюсь поставить свой но нихрена не подходит от слова совсем.....в итоге после долгих плясок с сбубном  поставил свое зубчатое колесо распредвала свою помпу и нижнее колесо грм коленвала. ремень грм методом подбора подошел с фиата    ..... 129 зубьев. можно и 130 зубьев ставить.
    Получилось без натяжного ролика и на новых шестернях.
    ибо шаг зуба разный... с20 9.525     с20не 8 мм.
    на с20 на маслонасосе нет отливки под крепление натяжного ролика.
    шестерня коленвала на с20не идет с юбкой .вынос шкива на 1.5 см...
    защита ремня грм с с20не на с20 не становится по низу упирается в маслонасос. с помощью болгарки можно вкорячить.
    стартер с с20не на с20 не становится...катушкой упирается в ребро жесткости на блоке. я его спилил)) и стартер стал на свое место.
    мотор стоит в газеле дубль кабина. кпп опель омега.. 3000 на тахометре 100 км час.. расход 10л
    третий год полет нормальный))
    Сообщение отредактировал gareniydiod: 29 сентября 2025 - 10:44
    #14 gareniydiod
    Отправлено 29 сентября 2025 - 14:37
    gareniydiod
    • 4 сообщений
    • бобруйск
    • 33023
    верхнее фото мотора над которым проводились экзекуции. обратите внимание на косую отливку в месте крепления стартера. верхний блок без натяжного ролика грм. нижнее фото c20ne
    #15 KRESTNORD
    Отправлено 30 сентября 2025 - 22:04
    KRESTNORD
    • 20 сообщений
    • Калининград
    Это видимо разные моторы. Номера у обоих начинаются с C20NE...?
    Я слышал только про 111 и 146 зубов ремни на C20NE.
    #16 gareniydiod
    Отправлено 01 октября 2025 - 07:01
    gareniydiod
    • 4 сообщений
    • бобруйск
    • 33023
    чтобы поставить шкив под поликлиновый ремень пришлось сочинять такое)  111 зубьев без ролика 146 с роликом . у меня теперь 129 без ролика и шаг зуба как на 146
    #17 KRESTNORD
    Отправлено 01 октября 2025 - 10:00
    KRESTNORD
    • 20 сообщений
    • Калининград
    Ого. А на старом моторе Вы так заморачивались ради поликлина или так было уже?
    #18 gareniydiod
    Отправлено 01 октября 2025 - 10:33
    gareniydiod
    • 4 сообщений
    • бобруйск
    • 33023
    три года назад подвернулась омега с двухлитровым мотором... я ее притянул. мотор с кпп вкорячил в газель и ездил три года счастливо). потом оторвало два шатуна и мотор кончился. беглым поиском нашел опель астру с двухлитровым мотором. без задней мысли ставлю сцепление на двигатель. двигатель в газель и собираю все обвязку. и когда дело дошло до перестановки шкивов я стал чесать голову как это реализовать. в итоге ремень с фиата и мои шкивы....
