    Момент затяжки ГБЦ Фронтера 2,2 Дизель
    Сообщений в теме: 5
    #1 lexii74
    Отправлено 08 октября 2025 - 08:54
    lexii74
    • 89 сообщений
    • Фронтера В Х22DTH
    Добрый день. Вроде тема не редкая, но через поиск не нашел. Предстоит снятие ГБЦ с заменой прокладки. Каким моментом и в какой последовательности после тянуть болты? Или там процедура по доворотам на определенный угол? И по болтам. Пишут что нужно применять новые. Но касаемо новых у меня большие сомнения в их качестве. Может кто посоветует какие именно применить (артикул, фирма)
    #2 RusMarshal
    Отправлено 09 октября 2025 - 09:56
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Ну уж если поиском не найдено))) То сейчас вспомню что читал тут лет 12 назад, в разных темах)))
    1. Момент затяжки - по мануалу)))
    2. Порядок затяжки - по нему же)))
    3. Болты не обязательно ставить новые, надо смотреть и измерять насколько те, что стоят, вытянулись)))
    Если уж совсем в-лом искать и нужно "готовое решение" - то надо ждать пока дизелисты заглянут, они подробнее подскажут)))
    Прям вот вообще не искал))) :
    https://www.google.c...mobile&ie=UTF-8
    Сообщение отредактировал RusMarshal: 09 октября 2025 - 09:59
    #3 lexii74
    Отправлено 11 октября 2025 - 06:22
    lexii74
    • 89 сообщений
    • Фронтера В Х22DTH
    касаемо вытянусти болтов. установлены  длиной 235. а растянулись они до 237. а некоторые до 240. это много?
    #4 denkol68
    Отправлено 13 октября 2025 - 12:12
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Как оборвет в блоке, станет ясно, много или нет! Болты однозначно менять!!!
    #5 Thomas
    Отправлено 13 октября 2025 - 22:55
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Не "экономьте на спичках". Колхоз - дело добровольное, но болты ГБЦ - это детали одноразового монтажа.
    Данные по моментам затяжки есть в родных мануалах (Opel TIS), сборниках типа Autodata.
    Или, например:
    https://etlib.ru/tehdata/data?id=13144
    #6 lexii74
    Отправлено 14 октября 2025 - 08:14
    lexii74
    • 89 сообщений
    • Фронтера В Х22DTH
    Благодарю. Значит буду менять
