    Блокировка переключения АКПП (клавишей на селекторе) UBS69GW
    блокировка акпп фиксатор переключения акпп aisin 30-40le ubs69gw
    В теме одно сообщение
    #1 Vertol
    Отправлено Сегодня, 05:52
    Vertol
    • 158 сообщений
    • Балашиха
    • ранее UBS16 (4ZD1) сейчас UBS69 (4JG2)
    Всем бобра !
    Почти постоянно стала "блокироваться" кнопка/клавиша на рукоятке селектора АКПП после утреннего запуска двигателя, после прогрева и удачного включения (с дцатой попытки нажатия) весь день можно ездить нормально.
    Если "на ощупь" (и на слух), то впечатление что заедает какой то фиксатор в тросовом приводе. (педаль тормоза естественно нажимается :) )
    Сильно подозреваю, что где-то банально высохла+задубела остатками смазка на какой то "собачке". (возможно и лопнула или "склеилась" пружинка).
    Ну а после нескольких км пути, всё прогревается и Ок (но это всё равно не дело).
    Кто сталкивался и удачно решал сию задачу - подскажите куда целенаправленно смотреть, что вскрывать.
    Спасибо !
    #2 kurochkin_67
    Отправлено Сегодня, 10:16
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    Реле там надо смотреть внутри! Оно опускает собачку блокировки кнопки! И еще группу контактов на педали тормоза! Кнопка нажимается только-только нажатии на тормоз ( с парковки)!
    Темы с аналогичным тегами блокировка акпп, фиксатор переключения акпп, aisin 30-40le, ubs69gw
