    C20ne помирает на 90°С
    Сообщений в теме: 27
    #1 Prototype
    Отправлено 20 мая 2005 - 08:52
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    двиг явно тупеет , когда "показометр температурный" доберается до среднего деления , СЕ молчит. Думаю что это не лямбда , потому что если ее отключить - ничего не меняется кроме того что СЕ загорается . Следующий подозреваемый наверно градусник мозгов , как его проверить ? и кто еще под подозрением?ПОМОГИТЕ , бак быстро пустеет :(
    #2 Anmos
    Отправлено 20 мая 2005 - 09:09
    Anmos
    • 46 сообщений
    • ОФ
    <{POST_SNAPBACK}>
    просто тупеет? никаких звонов из двигла ничего?
    #3 Peter Tiger
    Отправлено 20 мая 2005 - 09:33
    Peter Tiger
    • 9 936 сообщений
    А когда машина еще нормально едит, если надовить резко на газ - разгон нормальный?
    #4 Prototype
    Отправлено 20 мая 2005 - 09:50
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    <{POST_SNAPBACK}>
    да, никакого звона, вроде ничего криминальногоработает ровно(насколько это возможно для 20ту) хоть на холодную хоть на горячую.Попробую описать , Такое ощущение что когда двиг прогревается , газовый трос становится резиновым :) вот.Плюс расход ~ 15
    #5 Prototype
    Отправлено 20 мая 2005 - 09:51
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    <{POST_SNAPBACK}>
    Да , пока холодный - вроде всё нормально.а потом , какбудто трос вытягивается
    #6 Anmos
    Отправлено 20 мая 2005 - 09:53
    Anmos
    • 46 сообщений
    • ОФ
    <{POST_SNAPBACK}>
    как вариант - душит катализатор при прогреве, неисправен лямбда - для начала нужно считать ошибки с ЭКУ
    #7 Peter Tiger
    Отправлено 20 мая 2005 - 10:03
    Peter Tiger
    • 9 936 сообщений
    Катализатор вряд-ли - он как раз при холодной машине не дает разогнаться. Самое банальное - фильтр тонкой очистки, промывка инжекторов, давление насоса... ИМХО - пока машина холодная - мозги подают в горшки бензина немного больше нормы (так мозги запрограммировнны). При прогреве - смесь обедняется до нормы, а для машины этой нормы мало. Кстати после считывания ошибок надо обнулить комп. Т.е. снять плюсовую клемму на 5 минут... Но ошибки обязательно считать и как говориться: "Ошибки в студию!!!" (С)...
    #8 Prototype
    Отправлено 20 мая 2005 - 10:05
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    <{POST_SNAPBACK}>
    Катализатора - нетлямбда -
    А еслиб - катализатор , то почему только тогда когда прогревается мотор? Спрашиваю потому , что мне давно ненравится задний бачек (может это он?)Ошибок - нет (если лямбду неотключать).
    #9 Dozer
    Отправлено 20 мая 2005 - 10:09
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    Уменя практически та же байда... только вроде иногда подзвякивает че-то нагорячую при топании в газ... в планах поставить насос и форсунки новые от Волги...
    #10 Prototype
    Отправлено 20 мая 2005 - 10:12
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    <{POST_SNAPBACK}>
    Давление 2.6 (как доктор прописал) фильтр - насос отпадают.Насчет форсунок - обязательно займусь.ОшибкаФ нет (если лямбду не сдирать)Случайно кто-нить - где-нить невидел график зависимости r от t мозгового градусника ? (на opel.auto.ru только на 1.8 моно нашел)
    #11 Anmos
    Отправлено 20 мая 2005 - 10:13
    Anmos
    • 46 сообщений
    • ОФ
    Катализатора - нетлямбда - А еслиб - катализатор , то почему только тогда когда прогревается мотор? Спрашиваю потому , что мне давно ненравится задний бачек (может это он?)Ошибок - нет (если лямбду неотключать).
    <{POST_SNAPBACK}>
    С20НЕ С-катализатор - д.б.если при отключении лямбды ничего не меняется - лямба уже того.задний бачок врядли...рассуждение:при прогреве меняется что? компьютер отключает прогревный режим следовательно горючка отпускается строго по норме, а воздух по таблице если машина тупит - смотрим по свечам какая смесь - как -там счас не помню красные богатая темные бедная? или наоборот - соответственно разбираемся чего ему миламу не хватает? т.к. при прогревных сигналах на инжектор все может быть и гуд за счет того что питание идет по своей программе....
    #12 Prototype
    Отправлено 20 мая 2005 - 10:15
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    <{POST_SNAPBACK}>
    Не , у меня детонацией и не пахнет , просто как только термометр подскочит , какбуд-то кто-то прицеп сзади подцепляет.
    #13 Anmos
    Anmos
    • 46 сообщений
    • ОФ
    <{POST_SNAPBACK}>
    только не пугайтесь....может прихватывать поршень - нужно на диагностику обязательно!
    #14 Prototype
    Отправлено 20 мая 2005 - 10:21
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    был :-)
    За лямбду обидно , негде мне ее взять :-(Задний бачек на холостых гремит как консервная банка , скорее всего оторвалась перегородка (как вариант - перекрывает выхлоп), но я тоже недумаю , что она с t мотора может синхронизироваться (во как загнул :) )
    <{POST_SNAPBACK}>
    смесь бедная.
    #15 Гидеон
    Отправлено 20 мая 2005 - 10:27
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Просветите, плиз, а на с20ne EGR есть?А то симптомчики ну очень похожи на подыхающий EGR...
    #16 Dozer
    Отправлено 20 мая 2005 - 10:31
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    кажись при бедной смеси детонация возможна...
    #17 Prototype
    Отправлено 20 мая 2005 - 11:03
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    <{POST_SNAPBACK}>
    Вроде нету , а кто это :-)оно вроде только на экотэках.
    #18 Гидеон
    Отправлено 20 мая 2005 - 11:24
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Система рециркуляции выхлопных газов.
    #19 Prototype
    Отправлено 20 мая 2005 - 13:25
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Раз никто не говорит как градусник проверяется , буду пока форсунки чистить.Но терзают смутные сомнения , что с грязными оно и на холодную неездилось бы.Я вот еще подумал , может ПЗУшка в мозгах стерлась? у ЕЕPROMа какраз 10 лет помоему обещанное время хранения.
    #20 Anmos
    Отправлено 20 мая 2005 - 13:30
    Anmos
    • 46 сообщений
    • ОФ
    смесь бедная.
    <{POST_SNAPBACK}>
    тогда возможно что:датчик показывает несколько меньшее количество воздуха чем проходит на самом деле - заменить воздушный фильтр, проверить нет ли подсоса...
