    Тормоза придумали трусы
    Сообщений в теме: 16
    #1 NickDiesel
    Отправлено 23 сентября 2005 - 15:54
    NickDiesel
    • 133 сообщений
    • Isuzu Wizard 4JX1
    Ситуация такова: При нажатии педали тормоза, а точнее при её резком отпускании загорается на полсекунды аварийная лампочка тормозов на приборной панели. В ходе операции над пациентом - Isuzu Wizard'98 (он же Isuzu Rodeo, он же Opel Frontera B) - выявлено: 1. Кнопка ручника не барахлит - жива и здорова. 2. Уровень тормозухи в норме, причём при нажатии на педаль уходит всего на 2-3 мм.КТО ЖЕ ВИНОВАТ!!! Да ещё такой момент: недавно заменил неработавший полгода датчик АБС - система вроде и вылечилась, но время от времени лампочка АБС загорается - видимо где-то есть подгнивший контакт. Прямой связи между лампочками АБС и тормозной - нет, в смысле загораются неодновременно.В связи со сказанным два вопроса:1. Кто виноват?2. Что делать?
    #2 Kuzmich
    Отправлено 23 сентября 2005 - 15:59
    • 40 389 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Хмм.. я конечно... не знаю всех тонкостей этой машины..а нет у тебя каких -нить датчиков.. типа состояния колодок или что-то около этого??
    #3 NickDiesel
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:04
    NickDiesel
    • 133 сообщений
    • Isuzu Wizard 4JX1
    Датчиков точно нет. Да, вот ещё одна байда: может глюк, а может и нет - в бачке с тормозухой плавает какая-то взвесь, как вата. А может показалось из-за грязного снаружи бачка.
    #4 Kuzmich
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:23
    • 40 389 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    О.. как.. Хмм..Сдается мне, стоит систему промыть..Для чего - снять трубки с суппортов - и прокачать тормозуху... по полной..Хотя я могу и ошибаться.. Но мне кажеться, что гдет м.б. завоздушивание - а сие - означет разгерметизацию... магистрали..Хотя.. ежели ты колодки не давно менял - то.. мог просто не до конца прокачать - и воздушок остался...Хмм.. а эффективность торможения - не ухудшилась?
    #5 NickDiesel
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:32
    NickDiesel
    • 133 сообщений
    • Isuzu Wizard 4JX1
    [quote name='Kuzmich' date='Sep 23 2005, 18:23']Да вроде как тормозила, так и тормозит. Я тут в перерыве начитался руководства по ремонту: там на эл. схеме 3 датчика для энтой лампочки:1. Датчик положения ручника (грубо говоря кнопка02. Датчик уровня в бачке.3. Датчик уровня в блоке АБС.Кстати, а как правильно машину с АБС-кой прокачивать: там то-ли зажигание нужно включать, то-ли что?
    #6 Kuzmich
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:36
    • 40 389 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    От.. млин.. чего не наю - того не наю! АБС-ом не обладаю, чему не перестаю радоваться! :)Эт тебе кто-нить из владельцев данных систем подскажет.А по датчикам...а мож.. ежели ты АБС не давно восстановил, то с ее датчиком и проблемы??Или.. уровень жижи в АБС не соответсвует нормальному. ИМХО - все остальное вродь как живет.
    #7 NickDiesel
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:39
    NickDiesel
    • 133 сообщений
    • Isuzu Wizard 4JX1
    Короче говоря: чудны дела твои, Господи, и нам неведомы)))))))
    #8 Kuzmich
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:41
    • 40 389 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Не то чтоб... но искать надо!Ибо - без двигла ездить можно, без тормозов - низя! :)Мало ли вдруг чего...Вообщем - ты поосторожнее всеж..
    #9 NickDiesel
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:47
    NickDiesel
    • 133 сообщений
    • Isuzu Wizard 4JX1
    Я тут ещё одну фенечку вспомнил: я в апреле тормозуху менял на сервисе на Лобачевского. Три месяца после замены - наездил тысяч 5-6. От этого не могло же что-то произойти. Если б они систему завоздушили - наверное сразу загорелась бы лампа?
    #10 Kuzmich
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:48
    • 40 389 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Именно так. Жижа может менять цвет из-за того что резинки на поршнях помирают потихоньку - но эт не критично.. их всегда поменять можно..А ты доливаешь жижу - часто??Т.е. а не уходит ли она всеж... где-нить?
    #11 NickDiesel
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:51
    NickDiesel
    • 133 сообщений
    • Isuzu Wizard 4JX1
    ВААбще никогда не доливал. С момента покупки стоит по уровню МАХ. А не главный ли это тормозной. Какие у него признаки кончины?
    #12 Kuzmich
    Отправлено 23 сентября 2005 - 16:58
    • 40 389 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Да по идее - как у всех...жижа уходит..или.. эффективность торможения снижается...ежели воздух где проникает...Эт тебе у димы Хлама надо спросить... :) Я после его школы пока ток гидропривод сцепления знаю :)С тормозами - мне еще предстоит... но у менят - с суппортами проблемки.. Гидравлика - вродь жива вся.
    #13 NickDiesel
    Отправлено 23 сентября 2005 - 17:01
    NickDiesel
    • 133 сообщений
    • Isuzu Wizard 4JX1
    Ладненько, понял. Побробую прокачать. Ежели не поможет - будем лечить об столб с разгону...
    #14 NCIL
    Отправлено 23 сентября 2005 - 17:43
    NCIL
    • 674 сообщений
    • Были Исузу Бигхорн 69, 73, Форд Маверик 3,0 Форд Эксплорер 4, Форд Эксплорер 5
    <{POST_SNAPBACK}>
    Проверь клапан на тормозном усилителе, не будет вакуума, будет гореть лампочка и если дизель, возможно, хреново качает насос или же где то подсос воздуха до тормозного усилителя.
    #15 Vivin
    Отправлено 23 сентября 2005 - 17:57
    Vivin
    • 4 758 сообщений
    • Москва южно северный округ
    • ФОЛЬЦ ВАГЕН 3.6
    С АВС шутить нельзя .... у меня брат купил 740 вольву с остатками АВС только на передних колёсах ... Так вот видимо ещё и в проводке какой то глюк потому что иногда спидометр падает на максимум и если ты тормозишь в этот момент АБС клинит тормоза намертво ,,,. ощущения непередоваемые ... Сейчас её приводят в порядок ... :huh: так что будь аккуратнее ...
    #16 Гидеон
    Отправлено 23 сентября 2005 - 21:16
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Ответ дурацкий, но всё может быть... Дело в том, что уровень тормозухи в бачке меряется по плавающему там пенопластовому диску с магнитом. Как только диск приближается ко дну, его магнит притягивает и замыкает контакт.Это я к тому, что нет ли эффекта советского унитаза - утонувшего поплавка?Предлагаю вынуть временно поплавок в бачке и попробовать тормоза.
    #17 alik
    Отправлено 23 сентября 2005 - 21:51
    alik
    • 57 сообщений
    • Москва ЮАО,Братеево
    • Опель Монтерей,шкода октавия,kawasaki zzr-400
    Уменя была такая проблема на фронтере,правда дизельной,сначала думал барохлит вакуумная помпа,что стоит на генераторе(в дизеле) перебрал не помогло.Дело кончилось заменой главного тормозного .был небольшой задир, теперь все отлично.
