Указатели на панели
Отправлено 24 декабря 2005 - 20:47
Отправлено 24 декабря 2005 - 21:00
Отправлено 24 декабря 2005 - 21:03
Отправлено 24 декабря 2005 - 22:19
Отправлено 10 августа 2006 - 16:47
Отправлено 28 августа 2006 - 15:35
обалдетья тоже офигел когда разобрал приборы
проблема с указателем топлива такая:заливаю пол бака - все ок, стрелка на середине.И постепенно сползает на ноль (мин 30).и се, более не поднимается, хотя проехал км 40-50, даже на утро соляры ноль. езжу пока лампочка не станет помаргивать, благо заправки через 10 км.поменял приборы местами, тоже самое.т е прибор исправен и показывает.вобщем разберусь отпишу в чем дело.
Отправлено 05 мая 2007 - 23:22
Завтра же и проверю глюк с датчиком масла. Благодарю за информацию.У некоторых есть указатели посередине панели похожие на представленные на рисунке.
Показывают они что им нравится, иногда вообще не показывают.При этом они могут быть вполне исправны.Температурный указатель и указатель давления масла проверить просто: сдернуть провод с датчика, коротнуть провод на "массу", включить зажигание.При этом стрелка должна "зашкалить". Если стрелка не сдвигается с места, надо искать обрыв в проводке.Иначе надо проверить датчики. Температурный датчик поварить - сопротивление должно меняться (у меня 330 Ом при 40 градусах, 50 Ом прои 90 градусах, 45 Ом в кипящей воде).К датчику давления прицепляем лампочку ~1 вт(один контакт к датчику, второй к "+" аккумулятора), на заведеной машине должна пытаться подмаргивать (очень слабо, нить чуть наревается).Неисправные датчики заменяем, с исправными тарируем указатели.Снимаем комбинацию (придется помучаться с отстегиванием кабеля
).Откручиваем винты (зеленые стрелки)
Отправлено 05 апреля 2010 - 10:08
