    Опора двигателя 23ТДР( бюджетный вариант), 150 руб и 2 часа работы не торопясь
    В этой теме нет ответов
    #1 Peter Tiger
    Отправлено 21 августа 2006 - 13:24
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Началось всё давно, просил подущку б/у, зажали. сегодня ища на свою попу приключений решил снять ету самую штуку. Сходил в магаз и купил подушки , по 2 штуки на ТАЗ 2101 и на ГАЗ. Сделал так. просверлин нижнюю пластину опоры посередине, вставил туда болт от ТАЗиковской подушки и обварил. Затем в верхней пластине просверлил 2 отверстия под винты, собрал подушку и закрепил Зазор между железками более см, даже если просядет то легко меняется. правая подушка в норме, так что переделывать пока не буду.Добавление от Алексей Барнаул:Проделал почти тоже самое, только подушки от нивы, 3 тыс. км. полёт нормальный.Добавление от FndreyF:Советую использовать только подушки от нивы. они намного жестче и более надежны. причем неплохо изначально разобрать подушку и поглядеть что там твориться. бывает попадаются пустышки вообще без пружин внутри.
