    Трамблер 4ze1
    Сообщений в теме: 25
    #1 Гомер
    Отправлено 26 февраля 2007 - 17:53
    Гомер
    • 9 сообщений
    • Самара
    • Исузу Трупер 1989 4ZE1 мех
    всем приветвстала машина, побывал на диагностике, и она выявила что с трамблера не идут какие то импульсы, предлагают поменять трамблер на новый. как помню с вазовского прошлого было на восьмерке такое- так меняли там датчик холла и все, здесь же на вопрос о замене датчика тупо предлагают менять весь трамблер. у кого есть программа скиньте пожалуйста схему трамблера или хотя бы каталожные номера трамблера и датчиков внутри. заранее спасибо
    #2 Kuzmich
    Отправлено 26 февраля 2007 - 19:15
    На 4ze1 нету коплекта внутрянки даж по софтине.
    #3 Dr.Truperman
    Отправлено 26 февраля 2007 - 20:10
    Dr.Truperman
    • 1 247 сообщений
    • Сергиев Посад.
    • Патруль 3.0.Был Трупер квадратный,Сеата 2.
    Вариантов 2-или искать б/у рабочий,или продувать от грязи этот датчик холла(может элементарно грязью зарос,опять же часто сальник трамблерный подтекает и масло прямо в этот датчик и попадает.Новый трамблер около 17000 рублев стоит.Там ломаться то особо нечему,никакой сложной электроники или механики.
    #4 AZh
    Отправлено 26 февраля 2007 - 20:11
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    1. Проверяем провода - жгутик 4-х проводный, с одной стороны фишка прямоугольная, втыкается "в трамблёр", с другой стороны круглый разъём о 4-х контактах2. разбираем трамблёр сверху, запоминая как какие шаёбочки установлены, добираемся до пластины с прорезями, 4 по малому кругу, 360 по большому, снимаем её и снимаем залитую пластиком в "таблетку" - "електронную" часть (именно в неё сзаду втыкается прямоугольная фишка о 4 контактах). на этой таблетке есть прилив в котором при вращении перемещаются прорези "дырявого" диска. Там два датчика на эффекте холла?( не разобрал ещё, хотя "таблетка" лежит отдельная ;) возможно там оптопары) и есть ответные прорези - их чистим ваткой со спиртом, протираем насухо, продуваем. Диск можно тоже помыть если на свет прорези не все просвечивают. Собираем, м.б. радуемся.3. При выполнении п2 - ты получаешь доступ к сальнику - если оттуда течет масло - то принимать меры, иначче засрёт ффсё опять.PS.Всё-же там скорее датчик холла - 2 штуки, ибо оптика там менее надёжна, а холлу более пофиг.ЗЗЫ.Но скорее всего у тебя в проводах дело, м.б. по пути до этого жгута. Таблетка вся герметичная и Японская, а япона-электроника - долго живёт.
    Опередил ;) ...долго я ответ писал ;)
    #5 Dr.Truperman
    Отправлено 26 февраля 2007 - 20:15
    Dr.Truperman
    • 1 247 сообщений
    • Сергиев Посад.
    Опередил ;) ...долго я ответ писал ;)Краткость-сестра таланта :P ,теперь ему трамблер из сервиса выцепить надо будет из лап голодных слесарей.
    #6 diadya-fedor
    Отправлено 26 февраля 2007 - 20:24
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    Рекомендую щательно проверять проводочки, особенно целые на вид, при похожей проблеме у меня 40 см провода одного заменили. На срезе провод был "малахитовым", как машина работала не понятно!
    #7 Dr.Truperman
    Отправлено 26 февраля 2007 - 20:36
    Dr.Truperman
    • 1 247 сообщений
    • Сергиев Посад.
    как живет старый Трупер,понятно наверное только ему одному. :D
    #8 AZh
    Отправлено 26 февраля 2007 - 20:37
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Так эта... молитвами владельцев... ;) ну и лечением превентивным.
    #9 diadya-fedor
    Отправлено 26 февраля 2007 - 20:42
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    Вот с превентивным лечением поакуратнее надо, иной раз пока работает - лучше не беспокоить, а то иногда вскытие показывает: погиб от лечения!
    #10 Гомер
    Отправлено 27 февраля 2007 - 10:27
    Гомер
    • 9 сообщений
    • Самара
    спасибо за ответыдык а НОМЕР трамблера какой по мануалу?- эти сервисмены предлагают б\у как говорят в отличном состоянии (во что как то не верится) за 10000 руб и мой старый в придачу, так лучше уж новый взять и не парится...
    #11 AZh
    Отправлено 27 февраля 2007 - 10:44
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Ещё раз. По моему скромному мнению - вероятность того, что виноват трамблёр 10% если не меньше... там действительно особо нечему ломаться.Самый оптимальный вариант найти заведомо исправный, воткнуть и убедиться.!!! Про 10круб - развод, на разборке у нас это чудо можно сторговать за 2000 рублей.Например СерегеFOX-у обратись http://forum.4x4club...p?showuser=2870Или ещё кому из ФАК-а http://forum.4x4club...showtopic=42735
    #12 Гидеон
    Отправлено 27 февраля 2007 - 12:17
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Проверь провода в циллиндрическом разъёме, который на жгуте проводов от трамблёра. Они иногда отгнивают прямо в компаунде разъёма - хрен увидишь, а контакта нет. диагностируется просто - подёргать за каждый провод. Нормальным ничего не будет, а отгнивший легко выскочит.У меня этот разъём вообще удалён и провода соединены напрямую.ЗЫ. В запасе есть два рабочих трамблёра. Одним могу поделиться за упаковку хорошего пыва, но доставку организуй сам. Если надо, конечно...
    #13 svv
    Отправлено 28 февраля 2007 - 17:21
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    Если диск с дырками это не датчик холла(который реагирует на магнитное поле), дырки - это оптопара причем их две. Одна на много маленьких дырок - датчик положения коленвала. вторая с большими дырками на положение бегунка. Туда идет 4 провода: 1 - масса; 2 -12в.; 3 выход датчика положения коленвала там должны быть частые импульсы; и 4- выход датчика положения бегунка там редкие импульсы. Лечение - тщательная промывка спиртом оптопар. Импульсы можно посмотреть осциллографом. Ежели их не наблюдается или хреновый 0. То можно отдать всю приблуду какому-нибудь электронщику. Там собственно все просто - принцип как в старой компьютерной мышке которая еще с шариком. И соорудить такую штуку - полчаса работы (говорю как спец).
    #14 AZh
    Отправлено 28 февраля 2007 - 22:52
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Если диск с дырками это не датчик холла(который реагирует на магнитное поле), дырки - это оптопара причем их две. ....
    Тоже так думал, но при ближайшем рассмотрении - таки склоняюсь к версии, что датчики на эффекте холла. Т.к. диск сделан из чегото похожего на пермолой и вокруг датчиков стоит магнитный экран ...чтоб убедиться окончательно надо таблетку крушить - жалко, она рабочая :(
    #15 Гидеон
    Отправлено 01 марта 2007 - 10:09
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    +1
    #16 RUSIK
    Отправлено 02 марта 2007 - 13:17
    RUSIK
    • 103 сообщений
    • KIEV, UA
    • RODEO 4ZE1
    люди, а подскажите пжлста номер крышки трамблера на 4зе1сенкс :)
    #17 svv
    Отправлено 11 марта 2007 - 12:48
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    Да оптика это. Стандартный датчик. Экраны там от помех высокого напряжения которого в распределителе в избытке. Магнитные датчики - это или многополюсный магнит или железяка, замыкающая магнитный зазор. А пермаллой магнитомякий материал его во первых не намагнитишь, а во-вторых у него магнитная проницаемость большая.
    #18 Peter Tiger
    Отправлено 11 марта 2007 - 17:06
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Сразу вопрос - на какой машине стоит? Бывает 2 вида. На двух защелках или на 3 болтах.
    #19 Гидеон
    Отправлено 11 марта 2007 - 18:42
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    +1
    #20 AZh
    Отправлено 12 марта 2007 - 02:48
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Ну не буду спорить, ломать надо и смотреть, но поправлю:1. Магнитный датчик - это может быть несколько вариантов, а датчик на эфекте холла, это конкретное определение типа датчика, обычно интегрального исполнения, с неплохим быстродействием и помехозащищённостью. 2. В качестве магнитного экрана - чем больше магнитная проницаемость - тем лучше - следовательно пермолой лучше чем жестянка которая к тому-же намагнитится и будет уже непонятно хде прорезь а где что при вращении такого.
