Цена вопроса 20$. Времени 30 минут на все.Русский аналог GM Шевроле Нива инжектор 1,8 (от десятки не встанет).1. Поменяйте шток с клапаном на родной, легким покачиваниеми как бы вытягивая его наружу d12мм (не переусердствуйте), длина штока от основания до вершины - 28 мм. 2. Снимите клему акб минут на 5 и всё." - цитата.Корпус нивовского клапана - металлический. Шаг червяка родного штока и нивовского абсолютно одинаков, длина тоже. Ставится все без проблем. После замены штока отличить на вид клапан от родного невозможно - все один в один.Спасибо bcserv
Чем заменить клапан холостого хода 6VD1 93г.в
Автор
spidola
, 01 фев 2008 11:36
В этой теме нет ответов
