    Полярность при подключение динамиков
    Сообщений в теме: 44
    #1 дядя Коля
    Отправлено 02 февраля 2008 - 14:33
    дядя Коля
    • 1 026 сообщений
    • Pajero Sport 2.5 2012, Nissan Patrol 160 (SD33) 1986
    Имеются автомобильные динамики с двумя контактами типа "папа" - узким и широким. Какой из них "+", а какой "-" :unsure: ?Или без разницы?
    #2 Гость_V@V@Ncheg_*
    Отправлено 02 февраля 2008 - 15:52
    Гость_V@V@Ncheg_*
    ЭЛЕМЕНТАРНО!!! берешь "пальчиковую батарейку" провода на ние накидываешь и если правильно накинул,то динамик вверх будет выпячиваться.А на батарейке написано где плюс а где минус. Удачи!
    #3 дядя Коля
    Отправлено 02 февраля 2008 - 16:47
    дядя Коля
    • 1 026 сообщений
    Спасибо! По данной методике минус на узком контакте.
    #4 Гидеон
    Отправлено 02 февраля 2008 - 18:32
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Широкий +, узкий -.Разница есть. При перепутанной полярности динамик будет работать, но звук будет как из унитаза... :)
    #5 Владимир84
    Отправлено 02 февраля 2008 - 19:19
    Владимир84
    • 131 сообщений
    • г. Тюмень
    • Opel Monterey 1993 6VD1
    НЕ НЕ НЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ ЕСЛИ ДИНАМИК БУДЕТ РАБОТАТЬ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ЗВУК ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ УРЕЖУТСЯ И ВСЁ ДЛЯ ЗВУКА А ДИНАМИК СО ВРЕМЕНЕМ НАЧНЁТ ХРЕПЕТЬ И ТАКЖЕ БУДЕТ ХРЕПЕТЬ НА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПОТОМУ КАК БУДЕТ ДОЛБИТЬ В КАТУШКУ А ПРОЛЁТ У ДИНАМИКА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ ДАЛЕКО ДОЛБИТЬ В ОБРАТТКУ.ВООБЩЕМ ЕСЛИ КОРОТКО ТО ЗА КОРОТКИЙ ПЕРИОД РАЗАБЬЁТ СЕРЦЕВИНУ И ДИНАМИТК БУДЕТ ХРЕПЕТЬ ФАКТИЧЕСКИ ПРИ ЛЮБОЙ НАГРУЗКЕ. :znaika:
    #6 Алексей Барнаул
    Отправлено 02 февраля 2008 - 19:46
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Бред B)
    #7 Владимир84
    Отправлено 02 февраля 2008 - 20:56
    Владимир84
    • 131 сообщений
    • г. Тюмень
    Бред B)
    один знакомый два динамика раздолбил 75 гд 8 ом.
    #8 Nik_ko
    Отправлено 02 февраля 2008 - 21:48
    Nik_ko
    • 1 941 сообщений
    • г. Москва, ЗАО, р-н Кунцево
    • Opel Frontera-B-X22SE-2000г. Была.
    Широкий +, узкий -. Правильно.Это необходимо для фазирования головок. Главное, чтобы было подключено одинаково на всех головках + и - , а на широкий или узкий приходит горячий провод (типа +), это по барабану."Просто так ученые договорились", как красный конектор - правый канал "R", белый - левый "L".Нет в динамической головке понятия работы в "прямом" и "обратном" направлении. Если на динамик подается сигнал с составляющей прямого напряжения, а не только переменного, то его катушка быстро выгорит от перегрева. Катушка выгорает и привысокочастотном возбуждении компонентов аудиотракта. Данный эффект сопровождается, как правило, резким падением "мощности" усилителя, звук, как у детского барабана. В данной ситуевине осцилоскоп рулит.
    #9 Гидеон
    Отправлено 02 февраля 2008 - 22:09
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    :blink: Фигасе... Как это "звук почти не изментся"? Диффузор работать будет на пространство ЗА днамиком, а не ПЕРЕД ним, как задумывалось... Не, если динамики поставлены как в безумной точиле, чтобы улицу озвучивать, то может и без разницы... ;) А насчёт разбитой сердцевины... Если динамики закрытого типа, как у Пролоджи или Панасоника, то рассчитанный ход диффузора "вперёд" больше, чем "назад", но они рассчитаны на установку в закрытую коробку, когда внутреннее пространстов резонатора ограничивает ход диффузора. Если такой динамик вставить в коробку с фазоинвертором или просто в дверь зубилы и подключить наоборот - со временем порвёт диффузор, если громкость завалить за +30 и дальше...А если динамики с равным ходом для инверсии, то им пох полярность, просто при не правильном подключении звучать не будут. Хотя, если "тынц-тынц" - то и это пох... ;)
    #10 Axl
    Отправлено 02 февраля 2008 - 23:30
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    <IMHO> :wacko:
    Бред B)
    +1 :) в последней части
    :wacko: Ой! Товарищи, синус, он и в Африке - синус. Какие ещё "вперёд-назад", "больше-меньше"? :blink: Или я чего-то упустил?Ставлю Павлу +1, хотя многое к делу тут не относится :)
    </IMHO>
    #11 vitaliy63
    Отправлено 03 февраля 2008 - 07:49
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    Абсолютно в дырочку. О каких разных ходах разглагольствует народ, если на динамик подаётся переменка?
    #12 Агроном
    Отправлено 03 февраля 2008 - 08:39
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    • дополнительный 38-ой.
    Бред B)
    + 1000000000
    не парьтесь плиз......знаете сколько комбинаций полярности нужно перепроб...в трехполоске...что б звук в машине....а речь идет только о машине....появился.....и вот когда он появится....появится и сумасшедшее сочетание плюсов с минусами.....перемена + на -.....это только смена фазы!!!!!!!!!!!!!!
    #13 AZh
    Отправлено 05 февраля 2008 - 13:03
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Бред B)
    +1Да ещё CapsLock залип :angry:
    #14 Агроном
    Отправлено 05 февраля 2008 - 13:20
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    блииин....приколисты )))))))))
    #15 Гидеон
    Отправлено 05 февраля 2008 - 14:32
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    <IMHO> :wacko: Ой! Товарищи, синус, он и в Африке - синус. Какие ещё "вперёд-назад", "больше-меньше"? :blink: Или я чего-то упустил?
    Мсье слушает белый шум? :lol: Какой синус, вы чё? Слушать несущую частоту - очень психоделическое занятие... :) Какоё ещё вперёд-назад? Возьми басовый динамик и тестером проверь его сопротивление... Сразу станет ясно, какой-такой павлин-мавлин, какая-такая восточная любовь...Диффузор рассчитан на движение головки (а как иначе создавать акустические колебания?) У МАС-динамиков это движение может изменяться парой сантиметров, если интересно. Есть динамики, рассчитанные для работы в закрытой коробке, есть - для фазоинверторных систем. Так вот у первых запас хода головы назад меньше, чем вперёд (из-за конструкции диффузора). ЗЫ. Если интересно, как движется диффузор - подключи к 100-ваттной системе 30-ваттный динамик... И вруби на полную. Очень эротично диффузор по кругу отрывается :D .
    #16 Агроном
    Отправлено 05 февраля 2008 - 14:55
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    "Так вот у первых запас хода головы назад меньше, чем вперёд (из-за конструкции диффузора).".....а вот это тож бред
    #17 Гидеон
    Отправлено 05 февраля 2008 - 17:18
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    У меня такой "бред" дома валяиЦЦо... :lol: Фирмы мацушита, панасоник то биш... Максиматьный ход головы вперёд 8 мм, назад - 4 мм. Импеданс 4 Ома... И написано на сём "бреде" "Closed covers ONLY. Don't use with fuse invertion systems" ;)
    #18 svv
    Отправлено 05 февраля 2008 - 17:46
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    На динамики подается переменка и весь звук грубо говоря состоит из кучи разноамплитудных сдвинутых по фазе синусоид. Кому интересно может почитать спектральный анализ. Реально при замене + на - будет меняться тока фаза излучения поэтому важно только, чтобы все динамики были подключены одинаково, т.е синфазно. Хотя в машине где аккустические волны могут накладываться друг на друга самым невероятным образом возможны варианты.
    #19 Агроном
    Отправлено 05 февраля 2008 - 20:10
    Агроном
    • 1 845 сообщений
    • москва...
    "Closed covers ONLY. Don't use with fuse invertion systems".......означает только какая добротность у динамика....какова обозначает какое оформление требует этот динамик...в данном случае Ваш девайс требует закрытого ящика...потому как добротность его меньше 0.707....
    #20 Гидеон
    Отправлено 05 февраля 2008 - 20:24
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Что касается добротности, то да, так и есть. Она совсем меньше - динамик для саба, хоть и четырёхомный... Но факт разных движений головы вперёд и назад налицо... Конструктивно. Резиновый подвес диффузора работает только вперёд, назад ограничен корпусом динамика и возможен только за счёд гибкости самого диффузора. Величину ходов проверял подачей разнополярных сигналов...А эта... О чём спор-то? Что такие динамики существуют? :)
