    Спецам по АКПП
    Сообщений в теме: 9
    #1 Владимир-А
    Отправлено 22 июля 2008 - 13:51
    Владимир-А
    • 32 сообщений
    • г.Арзамас Нижегородская обл
    • УАЗ-ISUZU
    Дано УАЗ+ISUZU (Бигхорн) 1997г. АКПП - Aisin AW30-40LE.При скорости более 50 км\ч загорается chek trans и моргает.Сбрасываю скорость до 10-15 км\ч и тухнет. Передачи на ходу переключаются нормально. Уровень в норме. Датчик скорости новый.Тахометра пока нет. Переключения происходят на средних оборотах.И чем вышеуказанная АКПП отличаетсяот АКПП AISIN AW30-80LE.С родными Мозгами АКПП 30-40 переключения происходят на повышенныхоборотах, 4ая включаться не хочет вообще лиш при сбросе газа происходят рывкино при нажатии на газ машина ревет и не едет. Ставлю мозги от АКПП 30-80 переключает нормально, есть все режимы. Лампочка моргает с обоими блоками. А не загублю ли я совсем АКППпереставляя мозги? Двигатель 3.1 дизель. Есть ли на мозгах самодиагностика и как ее сделать?
    #2 Владимир-А
    Отправлено 22 июля 2008 - 17:35
    Владимир-А
    • 32 сообщений
    • УАЗ-ISUZU
    ALEX спасибо что ответили. Дело в том что у меня нет диагностического разъема как такового. Всю проводку я собирал сам по книге Легион-Автодата. У меня была проводка с бигхорна.Блок управления АКПП у меня имеет 24 контакта. Разъем который в него вставляется на эл.схемах обозначается С-66. Не могли бы вы подсказать, какие клеммы на блоке управления АКПП между собой перемкнуть. Я так легче пойму.Хотя может мы говорим об одном и том-же
    #3 Владимир-А
    Отправлено 23 июля 2008 - 09:02
    Владимир-А
    • 32 сообщений
    • УАЗ-ISUZU
    Двигатель 4JG2T 1991г.в. насос стоит без электронного управления. АКПП AISIN AW 30-40LE год выпуска не читается.Блок управления этой коробкой-который как писал выше не работает: 8 97129 444 0 12V IM 004490 95GБлок управления от АКПП AISIN 30-80LE - который работает: 8 94387 925 1 12V IB 002633 90G Датчика АБС нет вообще
    #4 Владимир-А
    Отправлено 23 июля 2008 - 19:06
    Владимир-А
    • 32 сообщений
    • УАЗ-ISUZU
    ALEX спасибо за совет. Встает другой вопрос-где?, за сколько?, и как проблемно найти вами указанный блок? И если можно еще для выбора пару вариантов подскажите
    #5 Владимир-А
    Отправлено 23 июля 2008 - 19:51
    Владимир-А
    • 32 сообщений
    • УАЗ-ISUZU
    Осмыслевая все вами сказанное, вспоминаю информацию предоставленную продавцом агрегатов:В Хабаровске военнослужащий Эльдар имел "БИГ" унего кирдык двиг 3,1 ТД он покупает контрактный 3,1 ставит на а\мчерез месяц получает грузовик в зад и выставляет все что осталось в инет. Я покупаю у него и имею: Двиг 4JG2T 91вып и Акпп AISIN AW 30-40LE ( по моему предположению 1997 г.вып. т.к. по книге с электросхемами ети электосхемы по разьемам с "БИГа" 97г.вып.) Вопрос - если следуя вашему совету найду блок - это все вместе должно работать ?Чуть не забыл. ALEX а к вам можно сей авто доставить и Сможете ли вы это заставить работаь как положено? Этот вопрос к вам как профессионалу.
    #6 Владимир-А
    Отправлено 25 июля 2008 - 14:16
    Владимир-А
    • 32 сообщений
    • УАЗ-ISUZU
    А можно ли те блоки управления АКПП, о ккоторых я писал, перепрограмировать под мои условия?
    #7 Владимир-А
    Отправлено 26 июля 2008 - 07:04
    Владимир-А
    • 32 сообщений
    • УАЗ-ISUZU
    Alex спасибо за все разъяснения. Сейчас буду по мелочам дособирать УАЗ, оформлять переоборудование. И на зиму планировать к вам. Удачи!
    #8 Гость_privatre62_*
    Отправлено 19 февраля 2014 - 13:19
    Гость_privatre62_*
    ДД.
    А не поделитесь схемой подключения АКПП к мозгам? Поставили 4JG2 на буханку, а мозги не пришли в комплекте. Теперь надо купить и подключить, а книги нет и схемы нет.
    privater62@mail.ru
    Спасибо заранее.
    #9 boris.spain
    Отправлено 19 февраля 2014 - 13:37
    boris.spain
    • 1 119 сообщений
    • москва
    если что ,то то мозги от акпп лежат в гараже
    #10 valek musso
    Отправлено 02 октября 2014 - 19:05
    valek musso
    • 6 сообщений
    • М.О. Одинцово
    • Nissan Patrol
    ДД.
    privater62@mail.ru
    Спасибо заранее.
    ситуация один в один как у privatre62 4JG2 на буханке мех тнвд коробка 30-43le  нужны мозги и схемы(мотор с коробкой с визарда)
    nelli95@mail.ru 8-916-144-сорок восемь-43
    с уважением Валентин
