    Помогите расшифровать данные с таблички
    Сообщений в теме: 11
    #1 Байкер со стажем
    Отправлено 30 июля 2008 - 19:45
    Байкер со стажем
    • 933 сообщений
    • абвгд
    • Пепелец
    Доброго всем времени!Помогите неразумному расшифровать данные.Такой вин код: VIN (JAC)UBS25DW-8100331 MD UBSIVC BC/JDENGINE RLV TRANS RMQGRADE RBF TIRE 9VFBODY TYPE V4NB.COLOR/TRIM 775/153OPTIONC68 G80 HC6 NP5 SIY S3YT96 X72 6DM 6MG 6MK 6MZ6WNМожет что-то подскажете. какой год выпуска, и прочую информацию.Данные взяты с таблички подкапотной. Она пришла вместе с движком.
    #2 NCIL
    Отправлено 30 июля 2008 - 20:09
    NCIL
    • 674 сообщений
    • Были Исузу Бигхорн 69, 73, Форд Маверик 3,0 Форд Эксплорер 4, Форд Эксплорер 5
    Расшифровывайкоды опцийЗдесь цвет
    Прикрепленные файлы
    #3 Байкер со стажем
    Отправлено 30 июля 2008 - 20:28
    Байкер со стажем
    • 933 сообщений
    • абвгд
    • Пепелец
    Спасибо. Кое в чём разобрался. Теперь бы ВИН расшифровать.
    #4 NCIL
    Отправлено 31 июля 2008 - 00:00
    NCIL
    • 674 сообщений
    Декабрь 1993 года
    #5 Байкер со стажем
    Отправлено 31 июля 2008 - 04:20
    Байкер со стажем
    • 933 сообщений
    • абвгд
    • Пепелец
    Декабрь 1993 года
    Спасибо. Факт года выпуска подтвердился.
    #6 Dim.on-zt
    Отправлено 26 февраля 2018 - 16:36
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    Подниму из небытия темку. Как раз рассматриваю для покупки 1 екземпляр. Вот не найду расшифровку строчки M.D. UBS6VF  AI/JI Можете подсказать?
    По ссылке сверху уже интересные детали вылезли. Мотор 3.2 в машине, а должен быть 3.5, ещё и EK4 UNITED KINGDOM EQUIPMENT* - это она праворульной была что-ли (дворники  как у леворульной стоят и салон леворульный)?
    Можете подсказать заодно где на самих моторах 3.2, та  и 3.5 маркировку искать и как её расшифровать?
    КПП AR-5 с какими моторами шла? Как её от MUA отличать? Т.е. если там мотор меняный, то и КПП скорее всего?
    Если шо, вот ссылка на автобазар https://auto.ria.com...r_20441559.html
    Сообщение отредактировал Dim.on-zt: 26 февраля 2018 - 16:46
    #7 Вехомечтатель
    Отправлено 26 февраля 2018 - 20:14
    Ее не надо расшифровывать, маркировка мотора отлита на БЦ возле щупа внизу
    #8 Dim.on-zt
    Отправлено 27 февраля 2018 - 00:20
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    А номер двигателя, который для полиции надо где искать? Или его так же как на 4ЖГ2 невооружонным глазом фиг увидишь, без всяких зеркал и эндоскопов?
    #9 Driverrr
    Отправлено 27 февраля 2018 - 03:31
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Это дата выпуска.
    https://forum4x4club...howtopic=109410
    https://forums.drom....1151662273.html
    #10 Thomas
    Отправлено 28 февраля 2018 - 11:29
    Thomas
    • 2 643 сообщений
    • Кубинка
    1. По фото на 5-й двери висит маркировка 3,5. Может продаван накосячил в описании?
    2. В этом кузове 3,2 штатно оказаться не мог. Но поставить на замену - совсем элементарно. Проверено.
    3. Внешне сверху 6VE1 3,5 и 6VD1-W 3,2 - не отличить.
    4. Коробку можно не менять при такой замене.
    5. Номер двигателя и маркировку нормально видно на машине через арки передних колес. Ну, с фонариком...
    Номер двигателя - площадка над стартером. Через левую арку.
    6. Праворульная для UK скорее всего называлась бы не Isuzu. Vauxhall/Holden.
    7. Здесь UBS6VF - 4x4 LONG 4 DOOR, AI/JI - 08/1998.
    P.S. Улыбнули на фото жигулевские кнопки и пробка маслозаливной горловины.
    Сообщение отредактировал Thomas: 28 февраля 2018 - 11:30
    #11 Dim.on-zt
    Отправлено 28 февраля 2018 - 12:14
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    Так в том и загвоздка, что мотор 6VE1 как и должен быть, Но в тех.паспорте объем 3165, а тип топлива какого-то фига "дизель".  Мне уже советуют вообще не связываться с этим экземпляром. Наверно буду ждать весну, должно больше предложений появиться.
    #12 Thomas
    Отправлено 28 февраля 2018 - 12:20
    Thomas
    • 2 643 сообщений
    • Кубинка
    Да, а вот это уже хрень какая-то... Левая...
