    Бортовой комп на веху
    Сообщений в теме: 203
    #1 CLAUS
    Отправлено 20 августа 2008 - 15:18
    CLAUS
    • 1 304 сообщений
    • ЮБУТОВО
    • Suzuki Cappuccino '93, LX470'05, Prado'04
    А вот какой бортовой комп поставить на веху? есть кто уже ставил? поделитесь инфой.
    #2 Дядя Ася
    Отправлено 20 августа 2008 - 15:28
    ScanGauge II или Мультитроник
    #3 CLAUS
    Отправлено 20 августа 2008 - 15:33
    CLAUS
    • 1 304 сообщений
    • ЮБУТОВО
    так эта, давайте чтоль в фак внесем, вон мультитроникс пишет что обе вехи и правый и левый руль поддерживаетсяhttp://www.m-electro.../products/obd2/
    #4 Big
    Отправлено 21 августа 2008 - 12:50
    Big
    • 3 994 сообщений
    http://www.autocomp....0000001903.html Я так понял эта хрень подключается к диагностическому разъему и еще как-то вот интересно как? И кто имеет опыт общения с таким девайсом, ваще нужен ли он?
    #5 tok17
    Отправлено 21 августа 2008 - 13:47
    tok17
    • 2 292 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    подключается к диагностическому разъему, но желательно некорорые сигналы подкл дополнительно (форсунку, габариты, датчик уровня топлива. Мне нравиться. у меня постоянно эксперементы проходят, забываешь какой нибуть разъем воткнуть, а ОНО тебе говорит человеческим голосом код ошибки и расшифровку :rolleyes: разгон до сотни проговаривает, предупреждает о остатках бензина. Показывает инфо о поездке: время, скорость, расход и СТОИМОСТЬ поездки!!! Посмотришь и задумаешься... "на хрена я сюда приехал?"
    #6 Big
    Отправлено 21 августа 2008 - 14:04
    Big
    • 3 994 сообщений
    У тебя именно такой МК?http://www.autocomp....0000002627.html Я вот думаю чет типа этого поставить.
    #7 tok17
    Отправлено 21 августа 2008 - 14:46
    tok17
    • 2 292 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    Это тоже самое. ...только поставив его в низ ты им пользоваться не будешь. Самое оптимальное место в уголок лобового окна. Кнопки управления все доступны. находу переключаешь режимы без отвлечения от дорогиЭто также как я не хотел ни чего на руле ставить, но удобство победило и пуль дистанционного управления там прижился навсегда.
    #8 Big
    Отправлено 21 августа 2008 - 15:19
    Big
    • 3 994 сообщений
    Понятно, спасибо за совет :)
    #9 Mad Max
    Отправлено 21 августа 2008 - 18:47
    Mad Max
    • 1 900 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Почемуто Мультитроник у меня неправильно кол-во в баке показывает. Или каждый раз после заправки надо кол-во бенза вручную вбивать. Бред полный. Надо выкинуть. Нет ничего лучшего чем родной комп. Раз его нет и не надо ничего ставить.
    #10 GarryZloy
    Отправлено 22 августа 2008 - 07:02
    GarryZloy
    • 6 810 сообщений
    • DASAUTO чипанутый
    Я уже выкинул! :lol:
    #11 Big
    Отправлено 22 августа 2008 - 07:29
    Big
    • 3 994 сообщений
    Ну вот разбили мечту о бортовом копутере :huh:
    #12 tok17
    Отправлено 22 августа 2008 - 13:50
    tok17
    • 2 292 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    Просто они не подключились к датчику уровня топлива... без этого надо вводить в ручную количество топлива.А ведь подключение простейшее, а они мечту ломают :angry: А мне прибор нравиться, очень полезная штука. Вчера некорорые операции под копотом провет, сегодня сразу определил резкий скачек расхода топлива.
    #13 GarryZloy
    Отправлено 22 августа 2008 - 16:46
    GarryZloy
    • 6 810 сообщений
    • DASAUTO чипанутый
    Колись, какие операции? :)
    #14 NEO
    Отправлено 24 августа 2008 - 22:04
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    • NEOvehiмобиль, 6VD1
    Ага, это они написали после того, как я и Маргудон по этой штуковине приобрели... :blush:
    #15 tridat
    Отправлено 25 августа 2008 - 10:04
    tridat
    • 120 сообщений
    • Москва/Новосибирск
    • vehicross 6VD1 + vehicross 6VD1 175LTD; honda accord S-type
    В субботу буду ставить это чудо техники, любые подсказки приветствуются :D , готов выложить фото отчет, при успешной реализации. Нам рекомендуют установку согласно п. 6.6 инструкции, где кроме диагностического разъема задействованы сигналы с Датчика скорости, Датчика уровня топлива, Форсунки и Габаритов. Датчики ДС и ДУТ "вызвоню" на разъеме приборной панели, габариты с разъема магнитолы, а вот куда бежать за сигналом от Форсунки??? Любая помощь приветствуется B)to tok17: ты подключал только колодку и ДУТ, или по полной программе?
    #16 BRV
    Отправлено 25 августа 2008 - 11:24
    BRV
    • 847 сообщений
    • Подольск
    • ВЕХА, 2000г. ... ееех была, таперь LR D3
    Предлагаю сформулировть и выложить в ФАК подключение мультитроникса включающая(с указанием засад и выявленных находок при установке)модель компа1) размещение 2) подключение к колодке3) подключение к форсунке4) подключение к габаритам5) подключение к ДУТ6) подключение к ДС 7) место для датчика температуры8) ПРОЧЕЕ :)
    #17 Big
    Отправлено 25 августа 2008 - 11:55
    Big
    • 3 994 сообщений
    +1
    #18 tok17
    Отправлено 25 августа 2008 - 16:44
    tok17
    • 2 292 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    Мультитроник . Минимальная установка занимает 15мин. Можно ограничиться подключением к диагностическому разъему. 1.На праворукой в правом верхнем углу. 2. воткнул и все :)3. В двигательный отсек попал через заглушку от педали сцепления ( у меня там проводов и трубок целая туча выходит из салона). Подключился к синему проводу ближайшей форсунки. Подключение позволит контролировать время импульса на форсунке. По идее и расход бензина должен мерить точнее, но я не проверял пока,( т.к мне расход интересен больше в относительных единицах).4. габариты подкл от провода идущего на подсветку кнопки аварийной остановки. Нужно только для того, что бы эта коробочка заорала на вас когда вы забыли выключить габариты, но нужно подключить провод +12 от физического замка зажигания, т.е. отказаться от "виртуального замка". А минимальной яркости хватает и днем и ночью.5. от провода идущего к ДУТ на приборной доске. (кажется второй от края, напряжение там до 5В поднимается при пустом баке). Полезный провод! Забивать в ручную остаток топлива после каждой заправки - это бред.6. к ДС не подключался, т.к. к нему уже подключены процессор динамики движения и проекционный приборСигнал берется со средней колодки РСМ (№ вывода могу посмотреть...). Одометр прибора работает скорее всего от информации о скорости. Измерения на приборе точно соответствуют штатным приборам и без подключения этого провода. Единственно что может правильнее будет определяться время разгона до 100км. С этой величиной прибор промахивается сильно (при подкл от РСМ), думаю вина - низкая скорость универсального ОБД2. 7. над водительской дверью, провел в разрезе уплотнительной резинки, там же и датчик спрятан. Немного греется на солнце, но в других местах сильно брешет.8. внимательно прочитайте про настройки инструкцию. Мало подключить провод, надо еще заставить МТ получать нужный сигнал.
    #19 tridat
    Отправлено 25 августа 2008 - 17:25
    tridat
    • 120 сообщений
    было бы очень хорошо, посмотри, пожалуйста.ну, надеюсь ничего не спалю :P
    #20 dok
    Отправлено 25 августа 2008 - 21:23
    dok
    • 1 755 сообщений
    • Партизаностан, Минск
    • Астрал Сильвер 99, Заматерённый Ёб..ный блэк 01,Айронмэн 99,Перламутр капучинка99
    http://www.m-electro...products/ri500/ О це я хапнул и поставил за 5 минут. Прикольный девайс. В Минске розница 185$.
