Ошибка 342
Отправлено 26 ноября 2008 - 15:08
Отправлено 26 ноября 2008 - 15:20
сталкивался, она у меня постоянно горит, не вылечилась даже заменой датчика. Дело в проводке, никак руки не дойдут её перетряхнуть, на минус где-то пробивает. Набери в поиске "P0342"Ну вот допрыгался. Поставил марштутный комп и тут же получил ответ на вопрос почему изредка загорается чекинжин.Низкий уровень сигнала датчика фаз. Ошибка 342.Может кто сталкивался. Что смотреть?Да еще подскажите где взять инфу по кодам ошибок для ОФБ спорт.
Отправлено 26 ноября 2008 - 15:27
В ТИСе.Если это _действительно_ Р0342, то:P0342 Camshaft Position Sensor Circuit No Signal Engine running Camshaft signal not recognised Effect: The telltale is switched on. Concerned Terminals:D11, E5Там же написано, где и что "копать"....Да еще подскажите где взять инфу по кодам ошибок для ОФБ спорт.
Отправлено 27 ноября 2008 - 08:34
у меня такая:PO 342 CAMSHAFT POSITION SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массуможешь для начала контакты датчика почистить, кому-то вроде помогло, кто-то заменил датчик на оригинал (6,5 тыр.).В ТИСе.Если это _действительно_ Р0342, то:P0342 Camshaft Position Sensor Circuit No Signal Engine running Camshaft signal not recognised Effect: The telltale is switched on. Concerned Terminals:D11, E5Там же написано, где и что "копать".
Отправлено 27 ноября 2008 - 10:56
Где он этот датчик? Где искать? Дело в том что у меня не постоянно горит. Ошибка сбрасывается через МК и потом не сразу загорается. Модет и через минуту а может и несколько дней не гореть.у меня такая:PO 342 CAMSHAFT POSITION SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массуможешь для начала контакты датчика почистить, кому-то вроде помогло, кто-то заменил датчик на оригинал (6,5 тыр.).
Отправлено 27 ноября 2008 - 18:55
Сегодня раскрыл разъемы Х5 и Х6 ( два больших что под бачком ГУР слева ) через них согласно схеме идет питание на датчик и сигнал обратно. Внутри все абсолютно чисто и красиво. Завидная герметичность конструкции.да
Отправлено 31 декабря 2008 - 13:45
