OF vm25
Автор
darcan
, 14 янв 2009 12:01
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 января 2009 - 12:01
Собственно:P1573....PCM/EBTCM serial data circuit communication malfunctionP1225....Injector circuit cylinder 2 intermittentПриблогодарен
Отправлено 14 января 2009 - 13:53
Посмотрел для ОФА'97 (кстати, есть либо 2,5TDS, либо VM41B, а не так, как в заголовке темы).Вроде как, самое главное тут P1573:P1573 Immobiliser Wrong Frequency Code Received Immobiliser function is activated in the engine control unit Engine control unit initialised (operating condition) Engine control unit realised wrong "immobiliser-signal" from immobiliser control unit after request Effect: The engine telltale is flashing. Approximately 0.5 s after ignition ON, the injection function is blocked and the fuel pump is switched off. Concerned Terminals:43 Т.е., принимается неправильный сигнал от иммо(не разрывы/КЗ в проводке и т.п, а именно неправильный сигнал). Лечение предлагается такое:Подключить тестер и запрограммировать иммоСобственно:
Отправлено 16 декабря 2012 - 08:50
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool выдаёт ошбку P1225 - Fuel Injection Quantity Control Circuit Incorrect Signal это значит третий вариант:
"3. P1225 Fuel Injection Quantity Control Circuit Incorrect Signal
Comparison between desired and actual position of the fuel-injection quantity solenoid results in an implausible value."
Что смотреть? Некоректно работает 1 форсунка которая с датчиком?
Отправлено 20 декабря 2012 - 05:21
подскажите пожалуйста, где находится диагностический разъём на ОФА 97г.в. двигло VM41B ?
Отправлено 20 декабря 2012 - 08:02
В ногах водителя,слева.подскажите пожалуйста, где находится диагностический разъём на ОФА 97г.в. двигло VM41B ?
В районе коленки левой ноги.
Отправлено 27 февраля 2013 - 08:25
Впереди в ногах у пассажира.Где находится ECU ? к нему лёгкий доступ?
Легкий
