    ошибка P1404 на 6VD1
    Сообщений в теме: 13
    #1 kadr
    Отправлено 06 марта 2009 - 08:48
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Вводная: автомобиль Isuzu VehiCross 97г.в., правый руль, двигатель 6VD1Вчерась загорелся чек и мультитроник выдал ошибку P1404, покурив просторы инета, выяснил что ошибка означает "Рециркуляция отработавших газов, ошибка закрытого положения клапана рециркуляции ", почитав тут про описание кода, тут про клапан EGR и ещё темы по форуму, сбросил ошибку, для наблюдения за повторным появлением, но ошибка повторно не появилась, зато теперь в районе клапна при работающем движке раздаётся свист, после глушения двигателя свист в теч. секунды сходит на нет. Собственно вопрос, на первой фотке это и есть клапан EGR? Полагаю его не помешает снять и хотя бы визуально осмотреть, а может ещё и почистить. Как и чем его чистить?
    #2 AnM
    Отправлено 06 марта 2009 - 08:54
    Если мне не изменяит мой скилироз - то енто самоё оно.Тока это не клапан, а пошаговый двигатель .. со всеми вытекающими последствиями..
    #3 kadr
    Отправлено 06 марта 2009 - 08:57
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    какими именно?
    #4 VOHA
    Отправлено 06 марта 2009 - 08:58
    VOHA
    • 371 сообщений
    • Екатеринбург
    • Vcross 2000
    Промывал карбклинером, но помогает ненадолго. Поменял, и каналы не мешает почистить,которые к нему идут.Все гуд пока.
    #5 AnM
    Отправлено 06 марта 2009 - 09:07
    какими именно?
    :) с клапаном прощу .. вкл/выкл .. а тут привод все-таки! тут еще варианты с подклиниванием возможны .. которые сендя есть, а завтра .. вроде .. нет :huh:
    #6 kadr
    Отправлено 07 марта 2009 - 18:53
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    ...сбросил ошибку, для наблюдения за повторным появлением, но ошибка повторно не появилась, зато теперь в районе клапна при работающем движке раздаётся свист, после глушения двигателя свист в теч. секунды сходит на нет. ...
    Ну чтож, ошибка вылезла вновь, свист остается.Подскажите, помимо снятия и чистки клапана, что ещё из этой системы проверить/почистить.
    #7 FrontOffUa
    Отправлено 08 марта 2009 - 08:52
    FrontOffUa
    • 46 сообщений
    • Запорожье
    • ОФБ Limited 3,2 АКП 6VD1
    Поставить НОВУЮ прокладку под клапан EGR.
    #8 kadr
    Отправлено 08 марта 2009 - 14:37
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Прокладки-то это хорошо. Теперь подумаем над ошибкой немного, с учетом того, что такая ошибка записывается когда: Разница между измеренным положением штока EGR и обученным начальным его значением составляет более 30 %, такое состояние продолжается более 5 секунд, и такое повторяется три раза в течении ездового цикла (поездки без выключения зажигания). Ошибка записывается кроме этого тогда, когда расчетное положение EGR=0, температура входного в мотор воздуха более 3 градусов, и напряжение в бортсети не ниже 11 и не выше 16 вольт.Думаем теперь, как прокладка новая под EGR устраняет горение Check по коду P1404....И меньше читаем всякой всячины в сети, но больше читаем сервис-мануал на именно Ваш автомобиль. Хотя бы потому что в http://forum.autodata.ru/47/9626/ описана несколько не Ваша EGR, и несколько не Ваши условия записи ошибки такой....
    Понимаем что при снятии клапана прокладка ни в коем случае повредиться не может. Потом заново всё перечитываем и дуем в Новосиб на ремонт, т.к. Вех в Уфе больше нету и ремонтом оных никто не занимался, значит очень мала вероятность того что найдётся человек, который обладает достаточными знаниями для того чтобы зная условия возникновения ошибки именно на Моем авто, смог именно на Моем авто устранить неисправность, а именно произвести некие действия после которых не будут возникать условия для записи ошибки такой...
    #9 kadr
    Отправлено 09 марта 2009 - 10:53
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Уважаемый! Вы вот много пишете, и все как-то не по делу.. А немного подумать головой над условиями записи кода видимо слабо.. Если же напрячь извилины, то ремонт можно вполне делать и самому, даже находясь в таком безлюдном и совсем обделенном сервисами месте, как Уфа.
    Данный текст не несет полезной нагрузки
    Потому как в условиях записи кода в целом написано- где может быть неисправно и что, а где нет, и потому туда лазить не для чего...А если читать мануал (который лежит на этом сайте совершенно бесплатно), то и вопросы-то задавать в форумах будет не нужно, в мануале больше написано, чем форумы дают почитать... Например написаны все проверки, которые нужно сделать последовательно. И так по всем кодам ошибки, и уж по P1404 в особенности...
    А с этого места подробнее можно? Где на этом сайте лежит мануал? Или ты подразумеваешь ФТП форума? О каком именно мануале идёт речь? Названием поделишься?
    #10 vitaliy63
    Отправлено 09 марта 2009 - 11:25
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    Качай мануальчики на труперки, там по частям усё найдёшь. Ентих вех зело разнообразно. Мну кажется, что сам производитель в ахуе от того, что наделал :rolleyes: .
    #11 GarryZloy
    Отправлено 11 марта 2009 - 09:20
    GarryZloy
    • 6 810 сообщений
    • DASAUTO чипанутый
    Слушай, нах его чистить этот ЕГР, ему времечко уже пришло, замени (как я сделал) и все дела.
    #12 kadr
    Отправлено 26 мая 2009 - 09:56
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Была пробита прокладка впуска, вот она и свистела, при её замене был осмотрен ЕГР, с ним всё ОК. Ошибка не возобновляется.
    #13 Максим Захаров
    Отправлено 26 мая 2009 - 10:49
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Да всё понятно,что выше описано,и про мануалы тоже,НО но у меня свиста то нет...вот оно чё! :o :D
    #14 Максим Захаров
    Отправлено 28 мая 2009 - 08:44
    • 8 880 сообщений
    Промыл вчера,СЕ-пропал,бум смотреть на долго ли...хз. :D
