    Пороги (штатные/силовые) - добро или зло
    Сообщений в теме: 22
    #1 VasiaPetrov
    Отправлено 05 мая 2009 - 09:15
    VasiaPetrov
    • 511 сообщений
    • Frontera A 2.4 1994
    Возник глупый вопрос - а вообще - есть ли какая-то реальная польза от данного девайса, кроме как защита кузова от пней и иногда джеченья за силовые пороги? Видел, что многие ездят без них и ничего... Какие есть мнения?
    #2 M.Usic
    Отправлено 05 мая 2009 - 10:11
    M.Usic
    • 1 672 сообщений
    • Ниссаны 4х4 3 штуки
    1)Несиловые пороги-подножки снижают загрязнение бортов авто, и главное - боковых стекол. Особенно хорошо получается, если промежуток между пер. колесом и порогом закрыт брызговиком. С подножками удобнее садиться в авто и вылезать из него. На этом плюсы заканчиваются. В минусах - лишний вес, в оффроаде мешаются(за все цепляются).2)Силовые пороги - труба, жестко закрепленная к раме. За них можно "джечить" авто (при разбортировках и пр. надобностях). Но главное, для чего они ставятся - маневрирование в лесу, быстрый разворот вокруг дерева с опорой на порог, особенно актуально для мостовых авто с малыми углами поворота передних колес.Лично я на "боевом" авто обхожусь без порогов, с "стандарте" колеса маленькие и лишний вес нафиг не нужен, джечить могу и за бампера, против грязи - длинные горизонтальные брызговики. Единственная реальная защита от пней - выгонять штурмана из авто, чтоб смотрел. На обоих моих городских авто подножки стоЯт.Вот ответ на аналогичный вопрос : http://wwwboards.aut...road/55336.html
    #3 VasiaPetrov
    Отправлено 05 мая 2009 - 11:13
    VasiaPetrov
    • 511 сообщений
    Большое спасибо за ответ!
    #4 Инквизитор
    Отправлено 05 мая 2009 - 11:23
    Инквизитор
    • 229 сообщений
    • Ярославль
    • ОМ 3.1 ТД 95г.в. 2.5" Body-Lift 33/12.5 BFG MT ComeUp9000
    Наверно других плюсов и нет :)Но это так же как у грязевой резины нет плюсов кроме как заехать подальше ) У люстры - посветить получше )Это личный выбор каждого!
    #5 KOD
    Отправлено 05 мая 2009 - 12:05
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Варю так как кузовщину жалко. Ну и под джек заодно.А не жалко б былоб - не варил бы.
    #6 Гидеон
    Отправлено 05 мая 2009 - 13:33
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    К Юриному описанию внедорожного назначения добавлю только чисто городской плюс силовых порогов - любящие притираться сбоку "джЫгиты" не попортят борта.
    #7 BigRiver
    Отправлено 08 мая 2009 - 13:04
    BigRiver
    • 120 сообщений
    • Хабаровск
    • Бигхорн 97, 4JG2EFT, BFG A\T 275/70/16
    Если у тебя возник такой вопрос - правильный ответ НЕТ!:)
    #8 Pabloo
    Отправлено 08 мая 2009 - 14:03
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    +вы забыли "круто выглядят" ))+джигиты шахиды не лезут под борт+джечить за них гораздо удобнее, главное чтобы были площадки под джеку меня установлены))- под силовые нужен лифт хотяб 3 см
    #9 KOD
    Отправлено 08 мая 2009 - 14:16
    KOD
    • 3 093 сообщений
    А расскажите/покажите пожалста площадки под джек? Нет, я конечно догадываюсь что это такое, но вдруг что-то не так сделаю?)
    #10 Гость_Батько_*
    Отправлено 08 мая 2009 - 14:35
    Гость_Батько_*
    Для тяжолого оффа площадки не актуальны, потому как обычно использовать их не представляется возможным. Джечиться приходится туда куда подставишь)))) А так смысл площадки - зафиксировать клюв джека против соскальзывания. То есть это попросту ограничители продольного перемещения домкрата относительно кузова. В некоторых случаях делают еще зацеп для клюва, чтобы машинка не скатилась с него в поперечной проекции, но это имхо лишнее, ибо подъем для этого нужен недюжий, а он маловероятен в говнах (джек тонет обычно даже на подножке).
    #11 BigRiver
    Отправлено 08 мая 2009 - 14:49
    BigRiver
    • 120 сообщений
    • Хабаровск
    А Вы не забыли, что речь о мобиле?:)))Нагрузка на трансмиссию в сотку кг. полностью меняет поведение мобиля во всех режимах пользования:((Как на трассе, так и в городе и на бездоре. В худшую сторону меняет!
    #12 KOD
    KOD
    • 3 093 сообщений
    про ограничители понял.Зацеп, как равно и другие более жесткие способы крепления джека к порогам, думаю во зло может сыграть. Когда конструкция валиться начнет - он не даст джеку спокойно упасть и заставит его в бочину сыграть.про ограничители понял.Зацеп, как равно и другие более жесткие способы крепления джека к порогам, думаю во зло может сыграть. Когда конструкция валиться начнет - он не даст джеку спокойно упасть и заставит его в бочину сыграть.
    #13 Pabloo
    Отправлено 08 мая 2009 - 14:56
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    в качестве площадки использую 2 уголка поперечно наваренные на трубу )) ширина площадки ограничена стенками уголков, иначе клюв джека с вероятностью 80% будет скользить по трубе, что стремноватоа так джек может свалиться в любой момент и куда угодно))
    #14 Alex_Snow
    Отправлено 08 мая 2009 - 15:03
    Alex_Snow
    • 497 сообщений
    • Isuzu Bighorn 3.1, коротыш 1996г.
    чеслово у меня навязчивая идея сделать наружний силовой каркас, т.к. уже дважды переворачивался на своем боевом коне, поэтому силовые подножки как деталь этого каркаса. Но еще руки не дошли.. А джек цепляется в гомнах действительно куда удобней, главное не оторвать эту удобность!!!
    #15 Гидеон
    Отправлено 09 мая 2009 - 15:12
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    в сотку кг? :blink: откуда столько?у меня пороги силовые килограмм 30 весят максимум, если на них глина налипнет :) это ж 2 трубы и крепления к раме... какая сотка...а то так дойдём до мысли, что нех пассажиров в машину сажать, а то поведение машины меняется... :D
    #16 Tihon
    Отправлено 11 мая 2009 - 14:05
    Tihon
    • 213 сообщений
    • Moscow
    • TLC100
    для машины из Вашего профиля - ни в коем случае ненадо :) Без обид.Польза есть только для машин которые, как правильно заметил Юра(M.Usic), разворачиваются об деревья в лесу там где им не хватает угла поворота. А угла поворота обычно не хватает только в гонке. По жизни всегда можно сдать назад и изменить свою траекторию.Для устрашения хач-мобилей лучше прикрутить вместо хромированных "подножек", по куску швеллера ржавого - и страшно, и наступать ногой можно.
    #17 UndeadKing
    Отправлено 12 мая 2009 - 01:22
    UndeadKing
    • 926 сообщений
    • Москва, ЮАО
    • Isuzu Trooper 2.8, чтоб его, TD, ручной сборки
    вчера какая-то падла открыла дверь в водительскую дверь арендованой машины и свалила. Так что на свой боемобиль прикручу трубы - веса немного, садиться удобнее, открывающим двери - велкам =)
    #18 Pabloo
    Отправлено 12 мая 2009 - 08:23
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    а еще 1 минус силовых порогов - они почему то постоянно грязные))) и вечно пачкают одежду))
    #19 BigRiver
    Отправлено 12 мая 2009 - 12:38
    BigRiver
    • 120 сообщений
    • Хабаровск
    в сотку кг? :blink: откуда столько?а то так дойдём до мысли, что нех пассажиров в машину сажать, а то поведение машины меняется... :D
    Правда Ваша!)) Глюкнул: посчитал минимальный обвес по кругу, включая бампера.Про поведение - в первую очередь имел в виду груженую морду.
    #20 SeverIT
    Отправлено 25 мая 2009 - 15:15
    SeverIT
    • 36 сообщений
    • ISUZU Trooper 3.5, АКПП, 1998 было, стало IT 2000 4JX1 АКПП
    Пороги более зло чем добро (конечно ИМХО)Без порожков:Вы садитесь в машин с прыжка;Поворачивайте аккуратнее;Объезжайте "джЫгитоФФ" (хотя конечно Гидеон прав)Джечте за морду/хвост…и всё буде Окей! :)Порой колхозят такие «силовые» пороги, что и раму вывернуть недолго!А ещё пороги любят цепляться за рельеф.За пороги джечить толку мало - «..джек тонет обычно даже на подножке..» (с) Батько. Уж лучше за морду переставить….. хотя…… есть выход - купить 3-х метровый джек ) :) :)
