    АКПП 4L30E
    Сообщений в теме: 8
    #1 alex.t
    Отправлено 28 мая 2009 - 22:00
    alex.t
    • 27 сообщений
    • С.Петербург
    • Митсубиси Монтеро Спорт
    Добрый всем вечер! Может кто поможет расшифровать коды неисправностей АКПП 4L30E, Monterey 3.2 1994г. Коды выскакивают такие: 65 и 37.
    #2 AnM
    Отправлено 29 мая 2009 - 03:52
    код 65 - датчик температуры масла TRANSMISSION OIL TEMPERATURE SENSOR (сигнал высокий)код 37 = мануалу не известен... :huh:А код 12 (успешно пройденная самодиагностика компутера) присутствует? А то может быть компу уже кирдык случился .. вот он и сообщает не существеущие коды...
    #3 alex.t
    Отправлено 29 мая 2009 - 20:38
    alex.t
    • 27 сообщений
    • С.Петербург
    Проблема вот в чем: в мануале имеется код 37, но для авто после 95г., если отталкиваться от этого, то там нет кода 65, и естественно наоборот.
    #4 диско сашка
    Отправлено 29 мая 2009 - 21:24
    диско сашка
    • 1 125 сообщений
    • москва
    • saab 9-3
    если тестили 1 техом, то при подключенном приборе будет регится 37 код ;) если постоянно имеется 37, то ругается на сигнал крутящего момента ;) :blink:
    #5 alex.t
    Отправлено 30 мая 2009 - 20:05
    alex.t
    • 27 сообщений
    • С.Петербург
    Если после детальной проверки линии ALDL между TCM и ECM код 37 не исчезнет (будет записываться далее НА ХОДУ АВТО авто) вариантов два:1)Менять TCM2)Менять Flash-ROM в TCMНу а если продолжать ездить в такой ситуации- будет ремонт коробки с почти однозначной заменой ГТР.
    Спасибо! Извиняюсь за серость, что есть ТСМ и ЕСМ?
    #6 AnM
    Отправлено 31 мая 2009 - 05:26
    ТСМ = Трансмишшин контроль модуль .. т.е. компутер коробкиЕСМ = Енжин контроль модуль .. т.е. компутер двигателя. Между ЕСМ и ТСМ происходит обмен данными. Необходимо досконально проверить ВСЕ (!!!) провода, так или иначе соединяющие эти два устройства. Для этого .. кровь из носу! .. надо раздобыть из мануала подобные схемы именно на свой авто! (я выкладываю подобные для примера .. это на мой авто .. у нас могут быть разночтения). С четким указанием: какие разъемы (маркеровка) и где они находятся в авто. Иначе придется всю проводку руками перебирать .. со съемом передней панели и еще хз знает чего.
    #7 alex.t
    Отправлено 31 мая 2009 - 13:49
    alex.t
    • 27 сообщений
    • С.Петербург
    Всем огромное спасибо, завтра буду заниматься этим вопросом.О результатах сообщу.
    #8 alex.t
    Отправлено 06 июня 2009 - 21:41
    alex.t
    • 27 сообщений
    • С.Петербург
    Вопрос решился заменой регулятора холостого хода, код 37 в мозгах АКПП пропал...
    #9 Медведко
    Отправлено 07 июня 2009 - 05:21
    Медведко
    • 676 сообщений
    • Красноярск
    • велосипед!
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, кто знает - выполняет ли какие-нибудь функции счётчик жизни жидкости в 4L30e? Или только для информации, навроде лампочки T-BELT?
