    код ошибки P1125
    Сообщений в теме: 34
    #1 WLAD
    Отправлено 01 июля 2009 - 15:46
    WLAD
    • 349 сообщений
    • Воронеж
    • Opel frontera B sport 2.2tdi (2000)
    подскажите причину ошибки:P1125 Throttle Position (TP) sensor circuit intermittentвозникает при скорости за 120 и уходит около 100заранее спасибо...
    #2 Genetik
    Отправлено 01 июля 2009 - 18:12
    Genetik
    • 7 133 сообщений
    • г.Москва,
    Если память мне неизменяет это че-то с натдувом, если то то смотри управление дроселем во впускном коллекторе.Или один из ваккум клапанов мозг начал ипать.Вот как дословно (Сигнал датчика положения дросселя перемежающийся)
    #3 WLAD
    Отправлено 02 июля 2009 - 06:39
    WLAD
    • 349 сообщений
    • Воронеж
    спасибо но машинка дизель и дроссельной заслонки нет ...да и троица клапанов датчиков не имеет - остается турбина? может опель свои коды пронумеровал - опель большой спец по отделению от остальных - чего только их диагностический разьем стоит :)есть ли описание кодов ошибок именно опеля а не обобщенный EOBD?
    #4 Genetik
    Отправлено 02 июля 2009 - 06:48
    Genetik
    • 7 133 сообщений
    • г.Москва,
    Дроселем это я так называю заслонки которые во впускном коллекторе стоят.Это и есть регулятор наддува, они в зависимости от давления открывают ся в большую или в меньшую сторону.Управляеться через такую хреновину которая с торца стоит, она бывает изнашеваеться и выскакивае. По идее если она выскачила из паса то должно на холостыхъ ошибочка, а у тебя скорее всего просто гуталин в коллекторе и эти заслонки немогут либо открыться или закрыться на 100-120 км час.Еще может наипнуться клапан ваккум, это один из трех боченочков на крыле.Попробуй проверить таким образом: засунь руку за впускной там нащупаешь этот соленойд и штырек заслонки, на холостых заслонка должна быть закрыта соленойд как бы подтягивает ее вверх, когда газуешь соленойд отпускаеться вниз, так вот при газе это все должно работать в полную амплитуду и без всяких заеданий.Блин ну вот так я тебе на ломанном объяснил, еще че спроси своими словами.Надо короче смотреть.
    #5 Axl
    Отправлено 02 июля 2009 - 07:17
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    подскажите причину ошибки:...
    1. На фтп всё давно есть:
    Положил папку X22DTH EDC15M Checking Procedure.Там pdf из TIS2000 (~2M, 347 страниц) - раздел, посвящённый диагностике. Представлены расшифровки кодов ошибок, процедуры диагностики, алгоритмы поиска неисправностей(для Tech2).Может оказаться полезным при исследовании компонентов, не требующих исполнительных тестов.Есть также блок-схема и электрическая схема мотор-датчики-мозги, локатор компонентов и прочее.Информация актуальна для Опель Фронтера Б с мотором X22DTHи блоком управления EDC15M. Можно сделать и другие.Переместил в DOWNLOADk.v.r.
    2. Поиск в "Техническом" по 1125 - несколько раз обсуждалось.Проблема может быть где угодно :)
    #6 WLAD
    Отправлено 02 июля 2009 - 18:16
    WLAD
    • 349 сообщений
    • Воронеж
    1. На фтп всё давно есть:2. Поиск в "Техническом" по 1125 - несколько раз обсуждалось.Проблема может быть где угодно :)
    все что я нашел в результате поиска - вода ...
    спасибо - завтра копну клапаны и заслонку - наверно действительно грязьно конечно обилие различных клапанов просто удручает - и все что б не навредить экологии!!!!вот бы отрезать нахрен эти все эко системы ...
    #7 Axl
    Отправлено 02 июля 2009 - 19:01
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    ...все что я нашел в результате поиска - вода ...
    Тем с обсуждением 1125 - вроде как 3 штуки (с этой - 4). Там я пытался передать для непосвящённых в сжатой и строгой форме свою трактовку ТИСа, всех возможных причин. Старался делать это максимально корректно.И в конце-концов выложил всю документацию целиком. Где там вода, что и как ещё надо - непонятно <_<
    #8 Volkoff
    Отправлено 03 июля 2009 - 08:27
    Volkoff
    • 276 сообщений
    • Подмосковные просторы
    • IT 2001 3.5 L
    все что я нашел в результате поиска - вода ...спасибо - завтра копну клапаны и заслонку - наверно действительно грязьно конечно обилие различных клапанов просто удручает - и все что б не навредить экологии!!!!вот бы отрезать нахрен эти все эко системы ...
    тряхани разъёмы на заслонке и на блоке управления двиглом, проводку проверь по данному направлению и возможно счастье даже без денех B)
    #9 veniasan
    Отправлено 19 марта 2013 - 20:59
    veniasan
    • 7 сообщений
    • С-Пб
    • Opel vectraB 2.0DTL
    Привет у меня такая же проблема код ошибки p1125,только чек загорается на холостых оборотах,и теряется мощность, а при разгоне до 2000 оборотов чек гаснет,причем это происходит в движении, а когда на нейтралке поднимаешь до 2000 ничего не происходит..ездил в сервис они мне загнули 20тыс.р за ремонт. Я естественно отказался.. P.S На станции при мне мужик возмущался что после замены прокладки головки блока у него начала уходить тормозуха,вот такие мастера у нас на станции(( :angry: :angry: :angry:
    #10 Genetik
    Отправлено 19 марта 2013 - 21:03
    Genetik
    • 7 133 сообщений
    • г.Москва,
    [quote name='veniasan' post='1097845' date='Mar 19 2013, 22:59']Привет у меня такая же проблема код ошибки p1125,только чек загорается на холостых оборотах,и теряется мощность, а при разгоне до 2000 оборотов чек гаснет,причем это происходит в движении, а когда на нейтралке поднимаешь до 2000 ничего не происходит..ездил в сервис они мне загнули 20тыс.р за ремонт. Я естественно отказался..
    P.S На станции при мне мужик возмущался что после замены прокладки головки блока у него начала уходить тормозуха,вот такие мастера у нас на станции(( :angry: :angry: :angry:[/quot]
    Читай выше.
    #11 veniasan
    Отправлено 19 марта 2013 - 21:16
    veniasan
    • 7 сообщений
    • С-Пб
    Все прочитал,просто хочется убедиться действительно ли проблема в клапане? Заезжал еще к пару самоделкиным в гаражах так те на турбину грешат...говорят меняй ее. за ответ огромное спасибо!! буду сам делать.
    #12 quacker
    Отправлено 19 марта 2013 - 21:25
    quacker
    • 356 сообщений
    • Москва, СВАО
    • ОМ, 1994 6VD1 SOHC
    Ну не поленись снять воздушный патрубок и сунуть xyй палец вовнутрь впуска.
    сразу поймешь, как заслонкам тяжко в гуталине шевелиться.
    #13 veniasan
    Отправлено 26 марта 2013 - 17:49
    veniasan
    • 7 сообщений
    • С-Пб
    Еще раз здравствуйте. Проделал я все как вы советовали,разобрал, да действительно гуталин присутствует. Все вымыл, вычистил, собрал но проблема как была так и осталась, при прогреве двигатель начинает тупить,пропадает мощность на холостых загорается чек,но при разгоне 1.5-2 тыс.об гаснет и так каждый раз от светофора до светофора((( что делать не знаю???
    #14 veniasan
    Отправлено 26 марта 2013 - 20:25
    veniasan
    • 7 сообщений
    • С-Пб
    :angry: :angry: :angry: :( :( :(
    #15 quacker
    Отправлено 26 марта 2013 - 23:51
    quacker
    • 356 сообщений
    • Москва, СВАО
    Сканер в помощь(хоть бы и op-com китайский за 2000р)
    Смотри на ходу параметры наддува(желаемое\реальное давление)
    #16 veniasan
    Отправлено 27 марта 2013 - 06:39
    veniasan
    • 7 сообщений
    • С-Пб
    Понял попробую.
    #17 veniasan
    Отправлено 27 марта 2013 - 16:33
    veniasan
    • 7 сообщений
    • С-Пб
    Считал еще раз сегодня ошибки. p0400 и p1125
    #18 veniasan
    Отправлено 27 марта 2013 - 19:40
    veniasan
    • 7 сообщений
    • С-Пб
    Разобрал все трубки все проверил,и складывается мне что то не в порядке с вакуумным насосом. Кто нибудь подскажет он ремонту(чистке) подлежит или надо новый покупать?
    #19 Вехомечтатель
    Отправлено 05 апреля 2018 - 13:50
    А что скажут гуру по поводу ошибки p1125 на бензиновом моторе?
    6VD1 DOHC электронный дроссель ОФБ
    #20 anapupa
    Отправлено 05 апреля 2018 - 14:01
    • 7 722 сообщений
    чо-чо...
    пишут либо сенсор положения педали сдох либо обрыв его проводке
