    Вопрос теоритический. Хочу лифтануть таз 2111
    Сообщений в теме: 16
    #1 Vezdelaz69
    Отправлено 07 февраля 2010 - 19:08
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Тесть рыбак. Жып хочет, но возможности пока нет. Ездит на 2111. Это длинная десятка универсал.Просвет дорожный маленький. Вот и решили лифтовать. Ориентировочно на 40-50 мм хотим преподнять корпус.Как повлияет лифтовка на передний привод? Сзади балка и везде пружины.Понятно, что для лифтовки ставим другие аммы и пружины.И стоит ли это делать или проще купить на двоих гавнолаза?
    #2 Леший29
    Отправлено 07 февраля 2010 - 19:14
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    На хера козе боян?(с) ;) Пусть Ниву купит, либо нормального говнолаза.Лифт можно сделать, под задние стойки проставки (придётся делать самодельние) и проставки на передние стойки (придётся удлинять шпильки крепления опорного подшипника к кузову) :)
    #3 опелевод
    Отправлено 07 февраля 2010 - 19:17
    опелевод
    • 339 сообщений
    • кустанай
    • frontera b 1999. x22se мкп.сенатор 3.0 хонда vt250f
    зачем на тазы продают специальные проставки перед между опорой и кузовам зад между балкой и стойкой ставится легко туго приходится шрусом качество не очень многие начинают хрустеть хотя проходить могут долго B)
    #4 Vezdelaz69
    Отправлено 07 февраля 2010 - 22:49
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Блин забыл. Там же стойки сзади. А вот на кадете стоек не было. Там пружины и аммы отдельно к балке крепились.Я не думаю что от 4см шрусы полетят. И с чего, если они расчитаны на хода подвески. Или я чего то не знаю про русские шрусы?
    #5 AnM
    Отправлено 08 февраля 2010 - 07:28
    Пусть Ниву купит ...
    Согласен. Любая кривая Нива на бездорожье способнее ровной приподнятой пузотерочки. Не хотелось бы вкладывать средства и усилия в никуда.
    #6 Alex Black
    Отправлено 08 февраля 2010 - 07:36
    Alex Black
    • 1 748 сообщений
    • г.Киров
    Ой полетят..... B)
    #7 drakon322
    Отправлено 08 февраля 2010 - 08:06
    drakon322
    • 241 сообщений
    • Семей, бывший Семипалатинск
    • Oрёл Frontera был, счас Тoyota Camry 30
    Блин забыл. Там же стойки сзади. А вот на кадете стоек не было. Там пружины и аммы отдельно к балке крепились.Я не думаю что от 4см шрусы полетят. И с чего, если они расчитаны на хода подвески. Или я чего то не знаю про русские шрусы?В Задней части над пружинами резиновые противошумные проставки увеличенной ширины, между балкой и стойкой каблуки - после этого последствия следующие, если стойка 2110, то отрываются нижние уши стойки-амортизотора, если 2108 - уши выдерживают, но ход другой мягкий.В передней части: пружины от 2112 и проставки из алюминиевого сплава между опорным подшипником и стаканом кузова, замена внутренних шрусов обязательна, желательно чтобы были не заводские с сепаратором на 6 шариков, а заводской Кетай на подобие Тойотовских 3 ролика на игольчатых подшипниках, - последствия таковы на стакане, где крепится опорник на 3-х шпильках, короче рвёт его нахрен.Общие последствия лифта - будешь очень часто варить кузов, т.к. он не для этого, там нет металла, даже жестью назвать трудно!!!!!!!!!
    #8 Vezdelaz69
    Отправлено 08 февраля 2010 - 08:42
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Всем спавибо. Отговорили. :) Будем думать от Трупере годов 85х-90х под это дело. ;)Ниву на 5минут не хочется, зная как он будет ездить на ней по оффроуду.Он на 2111 отжигать умудряется. B)
    #9 Graff666
    Отправлено 08 февраля 2010 - 08:52
    Graff666
    • 100 сообщений
    • Кузнецк
    • FronteraA x2,2xe
    лифт передка проблемен,оч быстро летят гронаты поднять жопу без особых проблем а вообще есть ваз 2110-тарзанполноприводная десятка
    #10 Vezdelaz69
    Отправлено 08 февраля 2010 - 11:29
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    видел тарзан 2111-90. но нету в продаже нигде. Она на раме!!!!. 10 проставок между рамой и кузовом. Раздатка от нивы, двиг 1.8 16кл инжектер. колеса на 15радиусе. Я когда ттх тестю показал, он аж загореелся. Но когда стали курить инет, выяснилось, что она не дойдя до покупателя снялась с производства. И ни нигде в продаже нету.http://tarzan2.narod.ru/build/11x.html
    #11 Graff666
    Отправлено 08 февраля 2010 - 12:23
    Graff666
    • 100 сообщений
    • Кузнецк
    • FronteraA x2,2xe
    брехня по тольятти десяток точно гоняют пару в продаже в инете видал давно правдо рама стоит от нивы(была серия рамных)да и остольное тожеищи именно на базе десятки их больше былои если я не путаю были с опелевскими движками
    #12 trup72
    Отправлено 08 февраля 2010 - 16:51
    trup72
    • 80 сообщений
    • киров
    • isuzu trooper 1985 g200z
    Один раз видел полноприводную 2111,у ней задний мост стоит от НИВЫ передний. Так что все равно получается НИВА-только без пониженой передачи.Ацена у этого ...вна как у самолета.Стоит ли шкурка выделки?Тем более ТАЗовская :lol:
    #13 nefed
    Отправлено 08 февраля 2010 - 17:02
    nefed
    • 1 140 сообщений
    :D :D
    #14 Леший29
    Отправлено 08 февраля 2010 - 17:33
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    В продаже то бывают, но ценник не радует. В Трёпе недавно обсуждалось ;)
    #15 P.p.r.
    Отправлено 09 февраля 2010 - 13:06
    P.p.r.
    • 126 сообщений
    • Киев
    • 1999 OFB 2.2DTI Sport Y22DTH
    Пусть тесть продаст ваз и купит на вырученные деньги чтото на раме, зачем калечить АдинаЦЦатую?
    #16 Vezdelaz69
    Отправлено 09 февраля 2010 - 13:41
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    продать 2111 и купить Трупер годов 1998-2000
    #17 boris.spain
    Отправлено 09 февраля 2010 - 13:50
    boris.spain
    • 1 119 сообщений
    • москва
    у меня брат ниву подготовленную продает...стоит лифткомплект+резаные арки с расширителями под 31 колеса
